查看: 1072|回复: 0
[其他] 临安区中心城区单元01-ZX-01-134地块第一阶段土壤污染状况调查报告
发表于 2024-8-22 16:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
地块概况
临安区中心城区单元01-ZX-01-134地块,位于浙江省杭州市临安区锦城街道,该地块前土地使用权归属于东门村和胜利村所有。根据《临安区中心城区单元01-ZX-01-134地块红线图》文件,本地块调查面积约为7836平方米。目前地块内为空地,部分有水泥硬化,西北角建筑未拆除,为红黄蓝亲子幼儿园和香港艾士乐教育集团。地块外东侧为临安城南小学和临安区中医院,南侧为城中街,西侧为塔山路,隔道路为锦玉园和临安区图书馆,北侧为衣锦街,隔道路为浙江农林大学(衣锦校区)和吴越国王陵考古遗址公园。
资料收集分析
本次调查收集了《临安区中心城区单元01-ZX-01-134地块红线图》、杭州市临安区人民政府关于同意调整《临安区中心城区控制性详细规划》01-ZX-01-135的批复、《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《浙江省水功能区、水环境功能区划表(2015年版)》、《杭州市临安区生态保护红线分布图》等政府和权威机构资料;此外收集了临安市规划勘测有限公司编制的《临安金城华府岩土工程勘察报告》、本地块的区域环境概况、地块的现状和历史情况、环境污染历史情况以及相邻地块企业等信息。
资料表明:本地块用地面积约为7836平方米,拟规划为商业/商务用地(B1/B2);本地块位于浙江省杭州市临安区中心城区城镇生活重点管控单元(ZH33011220004),属于城镇生活重点管控单元,不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区、国家级生态公益林等重要保护地等;本调查地块位于太湖苕溪南苕溪(锦溪)的北侧约610米,为锦溪临安农业用水区,起始断面为源头(大王坞),终止断面为锦溪青山水库入口,现状水质为Ⅳ类,目标水质为III类;依据杭州市临安区生态保护红线分布图,本调查地块不属于生态保护红线区域;依据参考地勘文件,本区域地下水类型属孔隙型潜水,水量丰富,主要赋存于强透水层④卵石中,场地地下水埋藏较浅,勘察期间测得水位距地表1.5~2.3米,随地形起伏而变化。水位动态变化主要受大气降水控制,水位年变幅1~2米左右。综上判断,本地块地下水流向与锦溪大区域流向基本一致,自西向东流。地块内现状土壤颜色正常、无明显异味。
现场踏勘
本地块的现场踏勘结果表明:该地块内为空地,部分有水泥硬化,西北角建筑未拆除,为红黄蓝亲子幼儿园和香港艾士乐教育集团;该地块历史上无工业用地、规模化养殖历史,主要为居民房和商铺,2017年拆迁后变为空地;未进行过工业生产,不涉及工业用地情况下产品、原辅材料、油品的地下储罐或输送管线以及废水废气排放;产生污染的可能性较小;地块内土壤颜色正常、无明显异味,无外来堆土;目前地块外东侧为临安城南小学和临安区中医院,南侧为城中街,隔道路为浙江三丰建设集团临政储出[2021]4号地块开始施工现场,建设住宅楼,住宅楼施工现场南侧新挖一条宽深约1m×2m泄洪排水沟,排水沟下方铺有防渗土工膜,东南侧为浙江三丰建设集团临政储出[2021]4号地块施工项目部,西侧为塔山路,隔道路为锦玉园和临安区图书馆,北侧为衣锦街,隔道路为浙江农林大学(衣锦校区)和吴越国王陵考古遗址公园。
人员访谈
本次人员访谈对象包括属地生态环境管理部门工作人员、土地使用者、所属街道的工作人员和周边居民的访谈,结果分析表明:本地块内历史上为居民房,四周为商铺,西北角2016年至今为香港艾士乐教育集团和红黄蓝亲子幼儿园,居民房和商铺于2017年开始拆除,拆除后为空地,于2020年修建临安城南小学建设项目部,南面为项目部,北面为临时停车场,临安城南小学修建完成后,于2021年8月项目部全部拆除,目前地块内为空地,部分有水泥硬化,西北角建筑未拆除,为红黄蓝亲子幼儿园和香港艾士乐教育集团。历史和现状均不涉及工业企业,不涉及工业用地情况下产品、原辅材料、油品的地下储罐或输送管线以及废水废气排放,不涉及各类罐槽使用,不涉及工业废水排放管线、沟渠等,拆迁过程中未发现偷埋偷排、堆放固废、危废等情况,无外来土回填。
结论
本次调查对临安区中心城区单元01-ZX-01-134地块开展了资料收集分析、现场踏勘和人员访谈工作,经汇总分析,具有一致性。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019),临安区中心城区单元01-ZX-01-134地块及周围区域无可能的污染源,满足生态环境部关于《<土壤污染防治法>第59条第二款是否包括农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地的的情形,是否需要开展土壤污染状况调查》的回函等相关文件。
因此,本报告认为该地块的环境状况可接受,不属于污染地块,可在第一阶段调查结束,无需开展后续的土壤污染状况调查工作,可作为商业/商务用地(B1/B2)进行开发利用。
GMT+8, 2026-6-12 02:55 , Processed in 0.042400 second(s), 19 queries .
