查看: 1049|回复: 0
[其他] 原杭州临安木工机械厂地块土壤污染状况初步调查报告
发表于 2024-8-23 10:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
地块概况
原杭州临安木工机械厂地块位于浙江省杭州市临安区玲珑街道夏禹桥村夏禹街北侧,占地面积约12466平方米。本地块1985年以前为荒地,1985年至2018年为杭州临安木工机械厂用地,主要生产木工带锯机和木材干燥窑,生产期间生产工艺未发生变化,产量递增,2012年西侧生产厂房与仓库过道上方搭建彩钢瓦顶棚,用于存放成品;2015年租赁东侧部分厂房给某拉丝厂,进行细铁丝生产,占地面积约1745平方米,并于2018年停产;后于2019年厂房全部拆迁,目前为空地,地面上大部分区域有建筑垃圾堆放,东南角部分区域改建为临时停车场,占地面积约960平方米。据了解,本地块自1985年建成后至2019年拆迁,地块内建筑物未发生过重大变革,本地块未来规划用地方式为住宅用地和教育用地(幼儿园)。
监测点位布设
本次调查土壤监测点的布置采用专业判断布点法完成,并在重点区域加密布点。地块内共计布设土壤采样点9个,地块外部布设土壤对照监测点2个;根据地块内地下水流向、地下水位及与污染产生位置的相对关系等,地块内布设4个地下水采样点,地块外地下水对照监测点1个。
地块检测因子
地块内潜在的排放污染源主要来自原杭州临安木工机械厂生产车间、为非仓库、以及某拉丝厂生产车间,重点关注污染物包括重金属(铜、镍、锌、铅、铬)、甲苯、二甲苯、石油烃(C10-C40)和多环芳烃有机物等。
土壤/沉积物检测因子
(1)土壤样品
必测项目:铅、铜、镍、砷、汞、镉、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘;
其他项目:pH值、锌、总铬、石油烃(C10-C40)。
(2)地下水样品
必测项目:硫酸盐、氯化物、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、硝酸盐、亚硝酸盐、硫化物、氨氮、铜、汞、砷、镉、六价铬、铅、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘;
评价标准
本地块规划用地方式为住宅用地和教育用地(幼儿园),属第一类用地。
土壤评价采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的建设用地土壤污染风险筛选值进行评价;前述标准未列出的筛选值,采用浙江省地方标准《污染场地风险评估技术导则》(DB33/T-892-2013)评价,并与对照点进行对比分析。
地下水评价标准主要执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准值。
调查结果分析
通过与《土壤环境质量 建设用地建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB366 00-2018)和浙江省地方标准《污染场地风险评估技术导则》(DB 33/T 892-2013)中的筛选值对比分析可知,土壤样品中检出pH值、重金属8种(铜、锌、镍、总铬、铅、镉、汞、砷),石油烃(C10-C40)1种,挥发性有机物7种(1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、四氯乙烯、氯苯、甲苯、苯),半挥发性有机物3种(䓛、苯并[a]蒽、苯并[k]荧蒽),且各污染物检出浓度均低于《土壤环境质量 建设用地建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第一类用地筛选值和浙江省地方标准《污染场地风险评估技术导则》(DB 33/T 892-2013)中的住宅及公共用地筛选值标准。
通过与《地下水质量标准(GB14848-2017)》中的筛选值对比分析可知,地块内地下水样品中检出pH值、常规指标5种(氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物)、重金属2种(锌、砷),pH值在W1地下水样品中满足《地下水质量标准(GB14848-2017)》Ⅳ类标准,其余各检出指标的检出值均满足《地下水质量标准(GB14848-2017)》Ⅲ类标准。
结论和建议
综上,本项目地块内土壤和地下水满足作为住宅用地和教育用地(幼儿园)使用的环保要求。本项目地块不需要进行下一步详细采样调查工作。
地下水样品的pH值在一定程度上反映场地内地下水环境质量,结合对照点情况,且该区域地下水暂无开发利用计划,不作为饮用水使用,可不作为关注污染物进行后续风险评估。建议在后续地块开发利用过程中,对地下水去向进行管控。
GMT+8, 2026-6-12 02:55 , Processed in 0.137979 second(s), 19 queries .
