查看: 1537|回复: 0
垃圾填埋场渗滤液污染危害如何?又该如何处理?
发表于 2024-8-27 09:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着我国城市化进程的不断加速,垃圾处理成为一个严重的环境问题。目前我国垃圾处理方式还是以填埋法为主,这种方法具有处理成本低、操作简单等优点,因此在世界范围内得到广泛应用。然而,随着人们对环境保护意识的提高,垃圾填埋场的污染问题逐渐引起人们的关注。
  什么是垃圾渗滤液?危害如何?
  垃圾渗滤液是指垃圾填埋场中由于垃圾中有机物的分解而产生的液体。由于自然降水也会影响到垃圾渗滤液处理量,并且垃圾填埋场的防渗措施存在一定的问题,这些液体往往会渗透到土壤和地下水中,对环境和人类健康造成严重危害。
  1.会产生水质污染:渗滤液中含有大量的有机污染物、重金属离子、细菌、病毒等有害物质。当这些有害物质通过土壤和地下水进入饮用水时,会对人体健康产生严重影响。
  2.会产生土壤污染:渗滤液渗透到土壤中后,会对土壤结构和组成产生影响。会对土壤微生物产生影响,破坏土壤生态系统的平衡,影响植物的生长和发育。
  3.会产生空气污染:当渗滤液中的有害物质挥发到空气中时,会对空气质量和人体健康产生负面影响。例如,渗滤液中的恶臭气体会对周围环境和居民的生活产生严重影响,使人感到不适甚至引起呼吸道疾病等问题。
  4.对动植物产生影响:当渗滤液中的有害物质进入动物体内时,会导致动物的病变和死亡。同时,渗滤液中的有害物质也会对植物的生长和发育产生影响,破坏生态平衡。
  垃圾填埋场在建设时需要注重环境保护,采用一系列防渗滤液污染的措施,如铺设防渗膜、设置排水系统等,以减少对环境的污染。为了更好地实现垃圾的减量化、无害化和资源化,建议采用专业的垃圾渗滤液处理设备进行深度处理。
  传统的垃圾渗滤液处理工艺存在处理不彻底、运行成本高、对环境造成二次污染等问题。核心工艺为DTRO膜技术的垃圾渗滤液处理设备,对高浊度、高SDI值、高盐度、高COD具有良好的处理效果,很适用于垃圾填埋场中的渗滤液处理。DTRO膜技术可以有效地去除污染物,而不需要依赖预处理过程。独立的过滤膜元件设计,当膜受到污染时,可以根据实际情况更换部分DTRO膜和导流盘,降低了系统耗材的成本。并且该垃圾渗滤液处理设备还具有耐高压、耐污染的特点,即使在水质波动较大、成分复杂的情况下也能有效稳定地运行。经其设备处理后出水可达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的标准。
  垃圾填埋场的渗滤液污染虽然严重,但是通过科学合理地规划和管理可以减少渗滤液污染危害的发生。垃圾渗滤液处理设备的应用可以实现渗滤液的深度治理,降低渗滤液对环境和人体健康的危害程度,实现垃圾填埋场的可持续发展。
GMT+8, 2026-6-6 04:59 , Processed in 0.052542 second(s), 19 queries .
