查看: 1392|回复: 0
你了解脱硫废水吗?如何合理处理这样的废水?
发表于 2024-9-4 08:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  你了解脱硫废水吗?脱硫废水作为火力发电过程中因为锅炉烟气湿法进行脱硫处理时吸收塔的排放水从而形成的一种工业废水,成分复杂不说,废水中还包含了过饱和的亚硫酸盐等物质,不可随意排放。
  这类脱硫废水较难处理,废水中含有大量的盐分,水质变化大,含有钠离子、钙离子、硫酸离子和重金属离子的成分较多;而且废水中硫酸钙基本呈现饱和状态,当温度升高时则会导致脱硫废水易结垢;脱硫废水中含有较多酸性物质,使其具有较强腐蚀性,会对机械设备、管道等造成严重腐蚀影响。这样的脱硫废水我们应该如何处理?
  针对脱硫废水的水质特性我们选择废水近零排放技术,便可帮助其实现废水深度处理。该废水零排放处理技术核心系统为Neterfo极限分离系统和MVR蒸发结晶系统,Neterfo极限分离系统属于针对高TDS、高COD废水的处理系统,所以针对脱硫废水也能更好地进行处理。该系统可以逐步浓缩脱硫废水,再通过MVR蒸发结晶系统实现脱硫废水零排放。Neterfo极限分离系统中会应用到特殊的膜元件,其入口通道超宽,结构设计为高强度,抗污染性强,用以确保脱硫废水零排放出水水质以及稳定运行。
  以上就是全文。针对脱硫废水应用废水零排放技术,可实现废水深度处理,对于环境起到一定的保护作用,是符合我国目前环保要求的处理技术之一,同时该技术的应用也能增加废水的再利用率。
GMT+8, 2026-5-6 22:40 , Processed in 0.050009 second(s), 19 queries .
