查看: 1853|回复: 0
二级活性炭吸附效率
发表于 2024-9-4 16:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌二级活性炭吸附效率应达到90%以上,但具体要求取决于实际应用场景和废气处理标准。‌ 在某些严格的环保标准下,可能需要更高的吸附效率才能满足排放要求。‌
影响二级活性炭吸附效率的因素包括:
‌活性炭的性质‌:活性炭的比表面积越大,吸附能力越强;活性炭是非极性分子,易于吸附非极性或极性很低的吸附质。
‌吸附质的性质‌:取决于其溶解度、表面自由能、极性、吸附质分子的大小和不饱和度等。
‌废水PH值‌:活性炭一般在酸性溶液中比在碱性溶液中有较高的吸附率。
‌温度‌:温度对活性炭的吸附影响较小。
‌接触时间‌:应保证活性炭与吸附质有一定的接触时间,使吸附接近平衡,充分利用吸附能力。
在实际应用中,二级活性炭吸附箱的吸附效率要求通常为90%以上,以确保废气处理达到排放标准。根据广东省生态环境厅发布的《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》,活性炭吸附的处理效率可达50%~80%。此外,环评推荐使用二级活性炭吸附处理有机废气,但其处理效率难以满足理论计算的99%,实际运行中其处理效率可取一个相对保守的值,例如75%。
GMT+8, 2026-5-25 13:21 , Processed in 0.061779 second(s), 19 queries .
