查看: 1360|回复: 0
工业废水近零排放应用零排放系统的技术优势
发表于 2024-9-19 09:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  “零排放”的含义比较广泛,包括控制生产过程中不得已产生的废弃物排放并将其减少到零,另一方面是将不得已排放的废弃物充分利用。但是,从物质转化角度来看,在生产过程中,任何,能量、能源、资源的转化以及各种能量、各种能源相互转化,都遵循能量守恒和物质不灭定律,不可能实现100%的转化。因此,在生产中,废水、废渣、废料的产生在所难免,不可能完全不排放。
  因此,在探索“零排放”的过程中,我们可以实现排放产物量无限趋近于“零”的近零排放处理,但不能完全做到零排。实现工业废水的近零排放处理,一般会通过一系列化学、生化处理和蒸发结晶、干燥等物理技术来实现,目的是将废水中的物质转化为固体进行收集处理,以减少废水排量。
  零排放系统中结合了膜分离技术,可以有效缩短物化生物法处理的流程,在提供稳定的污染物质过滤服务的同时,节约废水处理时间。零排放系统在食品、化工、电力等行业废水处理工作中已经逐渐挑起重担,为很多企业创造了经济效益。
  该系统的技术优点包括:
  1. 以膜技术为主体,过滤精度高,不但能分离处理有害物质,还能实现可循环物质的回收利用,比如碱、盐和有机物等,节约生产资源;
  2. 耐受性能好,能耐受高TDS、高硬度、高COD的废水,抗恶劣水质冲击性能好;
  3. 蒸发工艺采用机械式蒸汽再压缩技术回收蒸汽,能耗低,吨水处理成本低;
  4. 配有辅助设备和控制装置,易清洗、易操作,化学清洗恢复性好;
  5. 占地面积小,运行稳定,综合回收率可高达90%以上。
GMT+8, 2026-5-6 21:45 , Processed in 0.042855 second(s), 19 queries .
