查看: 1266|回复: 0
厨余垃圾堆肥过程中NH3和H2S恶臭气体监测的重要性
发表于 2024-9-20 09:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在城市化进程加速的背景下,餐厨垃圾的处理问题日益凸显,成为城市环境治理的重要一环。餐厨垃圾由于其高含水率、高油脂及易腐烂发臭的特性,若不经有效处理直接填埋或丢弃,不仅占用宝贵土地资源,还会引发严重的环境污染,尤其是其堆肥化过程中产生的氨气(NH3)和硫化氢(H2S)等恶臭气体,对周边居民生活质量和生态环境构成直接威胁。因此,加强对厨余垃圾堆肥过程中NH3和H2S恶臭气体的监测,对于优化堆肥工艺、提升处理效率、减少环境污染具有重要意义。
一、NH3和H2S恶臭气体的危害
  • NH3(氨气):氨气具有强烈的刺激性气味,对人体呼吸道有强烈的刺激作用,长期暴露可引发呼吸系统疾病。同时,氨气还是一种温室气体,对全球气候变化有一定贡献。
  • H2S(硫化氢):硫化氢是一种无色、剧毒、带有臭鸡蛋气味的气体,对人体危害极大,低浓度即可刺激眼睛、呼吸道和神经系统,高浓度则可直接导致死亡。此外,硫化氢还会腐蚀设备,影响堆肥设施的正常运行。
二、监测的重要性
  • 环境保护:及时监测并控制NH3和H2S的排放,有助于减少恶臭污染,保护周边居民的生活环境和空气质量。
  • 堆肥质量:恶臭气体的产生往往与堆肥过程中的微生物活动、pH值、温度等因素密切相关。通过监测,可以调整堆肥条件,优化堆肥工艺,提高堆肥产品的质量和稳定性。
  • 安全管理:对潜在的有毒有害气体进行监测,有助于预防安全事故的发生,保障堆肥处理设施的安全运行。
三、恶臭气体NH3和H2S在线监测在堆肥现场安装专业的NH3和H2S在线监测设备,实现实时、连续监测。这些设备能够自动采集数据并上传至云端或监控中心,便于管理人员远程监控和分析。工采网推荐使用以下电化学气体传感器检测恶臭气体氨气以及硫化氢的浓度。
日本figaro 氨气传感器 FECS44-100 是独特的电化学原理 NH3 传感器,检测量程:0-100ppm。它最引人注目的特点是受 H2S 的干扰小,暴露在 NH3 中有卓越的耐用性和独特的防漏液结构。这些特性使得传感器在 NH3 检测仪和侦测仪更好的应用。
英国Alphasense 氨气传感器 NH3-B1是电化学原理的传感器,具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,拥有过滤膜,抗烟气,低浓度输出线性好等优点,量程为0~100ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为0.3ppm,主要用于检测大气中氨气的浓度,典型应用于氨气气体变送器,各种氨气检测场合。
英国Alphasense 氨气传感器 - H2S-B1是电化学原理的传感器,具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,拥有过滤膜,抗烟气,低浓度输出线性好等优点,量程为0~200ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为0.05ppm,主要用在石油化工,煤矿,固定式H2S报警器等领域。
美国SPEC Sensors 硫化氢传感器 (H2S传感器) - 3SP-H2S-50, 长寿命,正常使用2年寿命,预期不含H2S及其他干扰气体的环境中使用寿命可达10年。由于其高性能,低成本和小体积,这些传感器是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。
日本figaro 的硫化氢传感器 fecs50-100 是一种独特的电化学式硫化氢传感器。其显著的特点是对 CO 的低交叉灵敏度和其独特的防漏结构, 非常适合硫化氢检测仪和在各个领域的H2S探测器应用
总之,厨余垃圾堆肥过程中NH3和H2S恶臭气体的监测是保障环境安全、提升堆肥质量、实现餐厨垃圾资源化利用的关键环节。通过科学合理的监测策略和有效的管理措施,我们可以最大限度地减少恶臭污染,推动餐厨垃圾处理行业的可持续发展。
GMT+8, 2026-9-21 16:41 , Processed in 0.265456 second(s), 19 queries .
