查看: 1267|回复: 0
印刷废水近零排放可通过零排放设备实现
发表于 2024-9-23 09:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  印刷废水主要来源于印前处理、印刷过程以及印后加工等环节,其中可能包含油墨、润版液、清洗剂、上光材料、显影液等各种化学物质。这些化学物质含有大量有机物、重金属离子和其他有害物质,如果未经妥善处理直接排放,会对环境造成严重污染,影响水体生态平衡,甚至威胁人类健康。
  对于印刷废水的处理,必须采用合理有效的方式,使其达到国家或地方规定的废水排放标准后再行排放。同时,推广绿色印刷技术和清洁生产理念,从源头减少废水产生,也是当前印刷行业可持续发展的重要方向。
  对印刷废水进行近零排放处理,是目前具有很高经济性的处理方式。它不但能实现对废水中污染物质和有害物质的分离去除,还能回收水资源和一些有价值的生产资源,提高资源利用率,帮助企业节约成本。零排放设备是正在大力推广的实现废水近零排放的技术产品,适用于印刷废水处理。
  零排放设备以膜分离技术为主体,利用膜技术强大的过滤能力和抗污染能力,可以深入去除废水中由于使用化学物质而残留下的各种有机物、重金属离子、盐。它能耐受高COD、高硬度、高TDS等水质条件的废水冲击,具有稳定的性能和良好的抗污染能力,故障率低、不易堵塞,化学清洗恢复性很好。
  零排放设备中应用了Neterfo极限分离系统,该系统采用了错流式PON耐污染技术、POM宽流道高架桥旁路技术等多项技术,可以有效提高印刷废水近零排放的回收率,降低处理能耗,具有明显的技术价值。
  总而言之,零排放设备具有易清洗、易操作、占地面积小、能耗低、自动化强、使用寿命长的综合优势,是实现水资源节约和环境保护的可靠设备。
GMT+8, 2026-5-6 22:42 , Processed in 0.041596 second(s), 19 queries .
