查看: 1439|回复: 0
垃圾渗滤液处理难度高,如何解决?
发表于 2024-9-25 08:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  垃圾渗滤液是指来源于城市生活垃圾填埋场对垃圾进行集中处理过程中,由于垃圾中有机物在微生物作用下分解产生的污染性液体。这种液体含有高浓度的有机物、氨氮、重金属离子等多种有毒有害物质,如果不经处理直接排放,会对地下水、土壤以及生态环境造成严重污染。
  在垃圾处理过程中,对垃圾渗滤液的有效收集和严格处理是一项非常重要的环保工作。目前,常用的垃圾渗滤液处理技术包括厌氧消化、好氧处理、膜分离、吸附、蒸发浓缩等生物、化学、物理方法,通过组合工艺综合处理来确保渗滤液达标排放或资源化利用。
  垃圾渗滤液处理设备采用了双级DTRO全膜系统,在生化处理的基础上,利用DTRO膜系统实现对垃圾渗滤液的减量回用,可以将污染大的垃圾渗滤液处理为符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)排放标准要求的水质。该设备的核心技术是DTRO膜分离技术,此项技术具有强大的过滤能力、较高的机械强度和良好的抗污染能力,不依赖生物预处理,可以有效拦截垃圾渗滤液中含有的有机物、金属离子、悬浮物、微生物等污染物质。
  垃圾渗滤液处理设备能良好适应高浊度、高COD、高盐分的处理条件,在室内安装方便,运行中能耗低,不易堵塞,易于清洗,操作也很简单。它采用了集成化设计,体积小,自动化程度高,便于管理,可以有效节约人工成本。
  垃圾渗滤液处理设备的应用可以显著提高生活垃圾处理效率,解决垃圾填埋场在运行过程中的环保问题。它能帮助保护水源,防止垃圾渗滤液流入环境造成水污染和疾病传播,是一项宝贵的技术研究成果。
GMT+8, 2026-5-6 22:42 , Processed in 0.067808 second(s), 19 queries .
