查看: 2999|回复: 0
植物提取设备为何适用于进行银杏酮酯提取?
发表于 2024-9-28 08:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  银杏酮酯是从银杏叶中提取的一种有效成分,为棕黄色至黄棕色的粉末,有特殊香气。它的主要成分为银杏酮酯苷,具有活血化瘀、改善血液循环等功效。在现代医学中,银杏酮酯被广泛应用于研发心脑血管疾病治疗药物,帮助缓解和改善冠心病、心绞痛、脑梗塞等疾病所引起的血液循环障碍症状。银杏酮酯还有抗氧化、抗血小板聚集、保护神经细胞等作用。
  从银杏叶中提取银杏酮酯可以采用水提法、溶剂提取法、离心法等方法,也可以通过植物提取设备进行快速有效提取。植物提取设备结合了传统分离提取植物成分技术的优势,不但能够快速分离提取银杏酮酯,还能保证提取过程中不发生褐变、美拉德等相变现象。
  它的应用对防止有效成分在溶剂和高温分离过程中被破坏有很大作用,能显著提高银杏叶原料利用率。经过该设备分离提取后产生的渗透液能进行回收利用,不但可以降低生产成本,还减少了传统技术中重复结晶易产生大量废水造成的环境污染。
  植物提取设备采用膜分离的方式来代替传统的物理过滤方法,增强了设备的抗污染性能,易于清洗保养。它在常温常压下就可以保持运行稳定,并且操作简单、工艺流程短、能耗低,对提高生产效率有很大帮助,使用寿命长。
  除了银杏酮酯提取之外,还有很多天然植物中都含有某些具有药用价值的成分,是中药制药发展中的重点研究领域。植物提取设备应用的膜片可以根据原料不同进行定制,应用十分灵活,对中药制药的发展能产生强大的助推力。
GMT+8, 2026-5-25 08:30 , Processed in 0.049408 second(s), 20 queries .
