查看: 1361|回复: 0
垃圾焚烧发电厂为何应用DTRO垃圾渗滤液处理设备
发表于 2024-9-28 08:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  垃圾焚烧发电是一种将垃圾燃烧产生的热能转化为电能的过程。这种方法通常使用高温氧化技术将垃圾燃烧,将产生的废气通过过滤和处理后,将余热用于发电。垃圾焚烧发电可以减少垃圾填埋场处理垃圾的压力,缓解土地占用和垃圾堆放的压力。
  生活垃圾在进入焚烧发电以前,一般先需要在垃圾贮坑内堆放发酵三至七天,使垃圾充分熟化并沥除水分,提高垃圾热值。这个过程中垃圾会产生垃圾渗滤液。垃圾渗滤液BOD、COD、氨氮、磷、微生物等含量很高,是高浓度的有机废水。垃圾焚烧发电厂因此采用了DTRO垃圾渗滤液处理设备来处理垃圾渗滤液。
  DTRO垃圾渗滤液处理设备采用了双级DTRO全膜系统,整个设备具有这些优势点:
  1.可承受较高的操作压力,浓缩率高;
  2.结构紧凑,集成化程度高,易于维护和管理;
  3.DTRO膜通量高,抗污堵性强,使用寿命长;
  4.能够适应高浊度、高COD、高SDI、高盐分的处理环境,运行稳定。
  采用DTRO膜处理垃圾渗滤液,COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、SS和盐分等污染物都能充分去除,并且出水可以满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)排放标准,符合中水回用的要求。DTRO膜是设备的核心技术,过滤分离垃圾渗滤液不依赖预处理,开放式宽流道能使渗滤液在膜柱中能够形成湍流,污染易于去除,也不易造成堵塞,更换周期长,具有极高的经济性。
  DTRO垃圾渗滤液处理设备工艺设计优良,耐高压、耐污染,对高浊度、高SDI值、高盐分、高COD的垃圾渗滤液处理效果尤其明显。它能为垃圾焚烧发电厂节约很多渗滤液处理成本和处理能耗,也非常便于操作,不需要大量的人力投入来监督设备运行,具有高效环保的优势,在垃圾渗滤液处理领域应用广泛。
GMT+8, 2026-5-6 21:44 , Processed in 0.287418 second(s), 19 queries .
