查看: 1164|回复: 0
[验收公示] 湖南湘乐送农业科技有限公司粮油加工项目建成公示
发表于 2024-10-4 21:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
湖南湘乐送农业科技有限公司粮油加工项目位于湖南省岳阳市平江高新技术产业园福坤路和坤宇路交汇处,项目于20243月委托湖南众昇生态环境科技有限公司编制了《湖南湘乐送农业科技有限公司粮油加工项目环境影响报告表》,项目于2024417日取得了岳阳市生态环境局的批复(批复文号:岳平环评[2024]020号)。
湖南湘乐送农业科技有限公司已于2024826日完成了排污许可证登记工作(登记编号91430626MADFD6D12T001W)。
本项目于20245月开工建设,20248月建设完成并进入调试阶段。
项目位于平江高新技术产业园福坤路和坤宇路交汇处,项目总用地面积20719.33m2,总建筑面积17538.91m2。具体建设内容如下表所示。
项目组成
环评阶段拟建内容
实际建设内容
变化情况
主体工程
大米加工车间
2层框架结构,位于厂区西南侧,占地面积3640.99m2,用于大米加工。一层设稻谷仓、谷壳仓、油糠包装区、凉米和外来米仓、副产品仓、副产品包装区、包材暂存区、成品包装区、成品暂存区、检验室、供配电房;二层设大米加工区、成品仓、成品打包斗、环保设施、空压机房
一致
灌装车间
2层框架结构,位于厂区东北侧,占地面积1214.04m2,用于调和油灌装。一层设小储罐间、空瓶暂存区、包材暂存区、成品暂存区、空压机房、消防泵房;二层设灌装区、消毒上瓶区、空瓶暂存区、外包区
一致
油罐区棚
1层框架结构,位于厂区西北侧,占地面积743.6m2,用于存储原料菜籽油、大豆油、茶油
一致
油泵房
1层框架结构,位于油罐区棚东侧,占地面积50.84m2,设置碳钢油泵和不锈钢油泵输送原料油
位于油罐区棚,设置碳钢油泵和不锈钢油泵输送原料油
由环评阶段的单独设置油泵房变为在油罐区棚设置相应的油泵
预留厂房
4层框架结构,位于厂区西侧中部,占地面积1553.65m2,预留厂房
未建设
预留厂房未建设
辅助工程
办公楼
3层框架结构,位于厂区中部东侧,占地面积483.84m2,设办公室、食堂和宿舍用于办公、员工食宿
一致
门卫室
1层框架结构,位于厂区主出入口北侧,占地面积53.04m2,设门卫室
一致
储运工程
粮仓
1层框架结构,占地面积1799.58m2,用于存储原料稻谷
一致
稻谷仓
设置9个容量为110t的稻谷仓,用于暂存原料稻谷
一致
凉米、外来米仓
设置12个容量为40t的凉米、外来米仓,用于暂存一次抛光色选后的大米
一致
副产品仓
设置4个容量为22t的副产品仓,用于暂存色选出的腹白米、浅黄米、深黄米和一次抛光色选分级后的碎米
一致
精碎米仓
设置1个容量为33t的精碎米仓,用于暂存三次抛光色选分级后的精碎米
一致
成品仓
设置5个容量为33t的成品仓,用于暂存三次抛光色选分级后的成品米
一致
成品打包仓
设置2个容量为28t的成品打包仓,用于暂存四次抛光色选后的成品米
一致
油罐
在油罐区棚设置9个容量为200m31个容量为100m32个容量为50m3的不锈钢油罐,用于暂存原料菜籽油、大豆油、茶油
在油罐区棚设置4个容量为200m31个容量为100m32个容量为50m3的不锈钢油罐,用于暂存原料菜籽油、大豆油、茶油
9个容量为200m3不锈钢油罐变为4个容量为200m3不锈钢油罐,其他不变
小储罐间
位于灌装车间,设置2个容量为6t的调和油罐、2个容量为6t的菜籽油罐,用于暂存待包装的成品调和油
位于灌装车间,设置2个容量为5t的调和油罐、2个容量为5t的菜籽油罐,用于暂存待包装的成品调和油
调和油罐、菜籽油罐单个容量由6t变为5t,其他不变
公用工程
供电
市政电网供电,设一台备用柴油发电机
市政电网供电
取消设置柴油发电机
供水
市政自来水供应
市政自来水供应
一致
环保工程
废水
生活污水经化粪池处理,经园区污水管网进入平江高新区污水处理厂深度处理
一致
废气
粮仓装卸粉尘在密闭车间内自然沉降后清扫收集
一致
车间卸粮粉尘经集气罩+风机+脉冲除尘器1#处理后无组织排放
一致
初清粉尘经集气罩+风机+旋风除尘器1#、布袋除尘器1#处理后无组织排放;初筛粉尘经集气罩+风机+旋风除尘器2#、布袋除尘器2#处理后无组织排放
一致
去石粉尘、谷糙分离粉尘、碾米粉尘、白米分筛粉尘、抛光粉尘、杂质和稻壳粉碎粉尘分别经不同的旋风除尘器+脉冲除尘器处理,处理后的废气通过风机汇集到总排气管道中,总排气管道连接气楼(位于大米加工车间中部屋顶,长72m,宽3m,高1.8m),粉尘在气楼内扩散,最终通过两根20m高排气筒排放(DA001DA002
一致
食堂油烟通过油烟净化器处理后引至屋顶排放
未设置食堂
取消食堂
柴油发电机尾气通过加强通风,厂区绿化后无组织排放
未建设柴油发电机
取消柴油发电机
噪声
采用隔音、减震、绿化等措施
采用隔音、减震、绿化等措施
一致
固体废物
杂质和稻壳粉碎后与油糠、收集尘(不含粮仓装卸收集尘)一同外售饲料厂综合利用;异色米、碎米、精碎米、废包装材料外售综合利用;石头、粮仓装卸收集尘和生活垃圾收集后交由环卫部门清运;废油、废油包装、含油抹布和手套不在厂内暂存,由设备厂家处置
杂质和稻壳粉碎后与油糠、收集尘(不含粮仓装卸收集尘)一同外售饲料厂综合利用;异色米、碎米、精碎米、废包装材料外售综合利用;石头、粮仓装卸收集尘和生活垃圾收集后交由环卫部门清运;废油、废油包装、含油抹布和手套危废暂存间暂存后交由有资质单位处理
废油、废油包装、含油抹布和手套不在厂内暂存、由设备厂家处置变为
GMT+8, 2026-6-12 01:17 , Processed in 0.073661 second(s), 19 queries .
