查看: 1689|回复: 0
中水回用发展能为我国节约用水带来怎样的价值?
发表于 2024-10-10 08:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中水回用是将居民日常生活产生的生活排水、雨水等进行收集和适当处理后,再次利用在居民生活中作为杂用水的过程。一般我们采用的冲厕水、消防栓储水,还有大街上见到的洒水车洒出的水、绿化灌溉水、洗车水等,都采用的是经过中水回用技术处理的循环水。通过中水回用这种方式,能大大减少生活杂用水对淡水资源的直接消耗,同时还能减少排水造成的污染,兼顾了经济效益和环境效益。
  采用中水回用设备可以完成中水处理过程。这是一种结合了膜分离技术的水处理设备,通过采用“生化系统出水+预处理系统+Neterfo极限分离系统”的处理工艺,可以有效对排水中含有的有机物、悬浮物、金属离子等杂质进行处理,并提高水的澄清度,使其符合中水水质。
  在中水回用设备中应用的Neterfo极限分离系统装载了流道更宽、表面荷电更低的高抗污染膜元件,污染物不易富集,具有良好的化学清洗恢复性。它能耐受高硬度、高COD、高TDS的废水冲击,以错流式PON抗污染技术、POM宽流道高架桥旁通技术等先进技术为依托,提高了中水回用设备的污染物处理能力、抗污染能力,减少了设备运行的能耗。
  中水回用设备实现了较高的自动化作业水平,采用了全自动控制系统,可以进行无人操作。它还能进行全自动智能反洗,操作简单方便,运行稳定。该设备占地面积也比较小,改进了传统水处理设备多、工艺流程长的缺点,实用性和经济性都更为突出。
  我国是中水用量大国,中水回用在我国已经十分普遍。中水回用设备作为一种新型的中水处理设备,可以显著提高中水处理水平和处理效率,应用前景广阔。
GMT+8, 2026-9-21 16:40 , Processed in 0.059281 second(s), 19 queries .
