查看: 3342|回复: 0
粉尘传感器工作过程应用详解
发表于 2021-8-23 14:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大气环境中需测量PM2.5PM10TSP粉尘浓度值,粉尘传感器的设计是用来感应空气中的尘埃粒子,其内部对角安放着红外线发光二极管和光电晶体管,他们的光轴相交,当带灰尘的气流通过光轴相交的交叉区域,粉尘对红外光反射,反射的光强与灰尘浓度成正比。光电晶体管使得其能够探测到空气中尘埃反射光,即使非常细小的如烟草烟雾颗粒也能够被检测到,红外发光二极管发射出光线遇到粉尘产生反射光,接收传感器检测到反射光的光强,输出信号,根据输出信号光强的大小判断粉尘的浓度,通过输出两个不同的脉宽调制信号区分不同灰尘颗粒物的浓度。
被测气体通过微型真空泵吸入粉尘传感器腔室中,主要器件有激光二极管、光电检测器、透镜组等组成,检测时由激光二级管发出激光,通过透镜组形成一个薄层光源,薄层光照射流经传感器腔室的被测气时会产生散射,由光电探测器检测光的散射光产生电信号,然后乘以电压校准系数,经微电脑处理后到粉尘浓度值。工采网提供的日本SHARP PM2.5粉尘传感器/灰尘传感器 - GP2Y1010AU0F,瑞士Sensirion 粉尘传感器 PM2.5传感器 - SPS30都可以检测粉尘。其工作如下:
GP2Y1010AU0F 空气质量 PM2.5 检测是一款光学空气质量传感器,即PM2.5传感器,其内部对角安放着红外线发光二极管和光电晶体管,使得其能够探测到空气中尘埃反射光,即使非常细小的如烟草烟雾颗粒也能够被检测到,通常在空气净化系统中应用。可测量0.8微米以上的微笑粒子,感知烟草产生的咽气和花粉,房屋粉尘等。体积小,重量轻,便于安装,广泛应用于空气清新机,换气空调,换气扇等产品。
GP2Y1010AU0F PM2.5粉尘传感器/灰尘传感器 特性:
可测量0.8微米以上的微小粒子,感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等.
灵敏度:0.5V/0.1mg/m3
输入电压:-0.3-7V
输出电压(无灰尘):0.9VTYP
消耗电流:11mA
灵敏度:0.5V/0.1mg/m3
体积小,重量轻,便于安装
Sensirion 借助这款全新的微尘传感器扩展了其环境传感器解决方案的使用范围,并为监测室内外空气质量等用途树立了新的行业标杆。
MCERTS认证的SPS30细颗粒物(PM)传感器标志着激光PM传感器领域的新一轮技术突破。其测量原理基于激光散射并使用了Sensirion的创新抗污染技术。该技术与高质量、经久耐用的元件相结合,实现精准测量,使用寿命超过十年。PM2.5指的是直径不超过 2.5微米的颗粒物,属于危险的有害物质。由于尺寸小,颗粒可能深入肺内,时间一长便可能导致支气管炎或哮喘等肺部疾病,还可能造成心脏循环系统疾病。借助 Sensirion PM2.5 传感器,空气质量监测用设备的制造商可以提供用来监测空气质量的创新设备,使用这些设备可避免因空气污染对健康造成的长期损害。SPS30是首个获得MCERTS认证的大众品牌PM细颗粒感器。
瑞士Sensirion 粉尘传感器 PM2.5传感器 SPS30 参数:
GMT+8, 2026-9-10 23:58 , Processed in 0.159170 second(s), 22 queries .
