查看: 1322|回复: 0
垃圾渗滤液可采用DTRO垃圾渗滤液处理设备深入处理
发表于 2024-10-16 11:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  垃圾渗滤液是来源于垃圾填埋场或者垃圾堆放过程中,由于雨水冲刷和垃圾自身的水分综合作用下产生的一种高浓度有机废水。它的污染性大、处理难度高,主要特点包括:
  1. 污染物种类繁多:不仅含有大量腐殖酸、富里酸、油脂等难降解有机物,还可能含有重金属离子、氨氮、硝酸盐、硫酸盐等多种无机污染物;
  2. 浓度变化大:受季节、气候、垃圾填埋时间等因素影响,垃圾渗滤液的水质水量波动较大,给处理工艺的选择带来困难;
  3. 有毒有害物质含量高:垃圾渗滤液中的一些有机物及重金属成分具有生物毒性,对环境和人体健康构成潜在威胁;
  4. 可生化性差:垃圾渗滤液的BOD和COD值不稳定,可生化降解性能较差,普通的生化处理方法难以达到理想的处理效果。
  采用DTRO垃圾渗滤液处理设备,可以针对性解决垃圾渗滤液的处理难题。该设备应用了机械强度高、过滤精度高、抗污染能力强的DTRO膜分离技术,不依赖进水的可生化性,可以有效截留垃圾渗滤液中含有的COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、SS和盐分等污染物。
  DTRO垃圾渗滤液处理设备的出水水质可以满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的排放标准,符合中水回用的要求,水质质量高。它采用了集成化设计,结构设计紧凑、占地面积小,可以方便进行管理维护,运行能耗也不高,还具有很强的自动化作业能力,人工成本低。
  应用DTRO垃圾渗滤液处理设备可以有效解决垃圾渗滤液污染问题,处理成本低、处理质量高,具有很高的性价比,能帮助提高生活垃圾处理效率,为生态保护创造价值。
GMT+8, 2026-5-6 21:45 , Processed in 0.045994 second(s), 19 queries .
