查看: 1452|回复: 0
废水近零排放是促进节约用水的有效方式
发表于 2024-10-16 11:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  废水处理是通过采用物理、化学、生物处理方式,实现废水中有害物质和污染物质分离去除,达到净化水质、减少环境污染并使其能安全回用或者无害化排入自然水环境中的过程。废水处理方式包括预处理、沉淀过滤、生化处理、混凝沉淀、消毒杀菌等方式。
  废水近零排放是新兴的一种废水处理方式,不但可以实现废水中污染物质的深度处理,还能使处理后的废水能进行回收,达到接近于不排放的效果。这种方式不但对保护生态环境起到作用,还能实现节约用水,提高了水资源利用率。
  应用零排放设备能帮助实现废水近零排放处理。该设备以膜分离技术为主体,采用了Neterfo极限分离系统作为优势工艺。Neterfo极限分离系统是专门针对三高废水研发的废水处理系统,能适应多种水质。它以错流式PON耐污染技术、POM宽流道高架桥旁路技术等多项技术为依托,做到了高回收率和低能耗的废水处理效果。
  零排放设备的应用优势可以总结为:
  1.耐受性能好,能耐受高TDS、高硬度、高COD的废水,抗恶劣水质冲击性能好;
  2.低能耗、低运营成本,吨水运行成本比传统设备大大降低;
  3.蒸发工艺采用机械式蒸汽再压缩技术回收蒸汽,有效减少能量消耗;
  4.配有辅助设备和控制装置,易于操作、化学清洗恢复性好,设备使用寿命得到延长;
  5.对有价值资源可以实现回收再利用,突破回收率瓶颈,综合回收率可高达90%以上。
  零排放设备的投资成本低、废水处理质量高,是环保工作中具有代表性的技术成果之一。它的应用能帮助减少环境污染排放,实现对水环境的保护。
GMT+8, 2026-6-21 14:40 , Processed in 0.048751 second(s), 20 queries .
