查看: 1453|回复: 0
利用浓缩分离设备生产大豆蛋白质的优势
发表于 2024-10-21 10:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大豆蛋白质是指从大豆中提取出来的一种优质蛋白质,其氨基酸组成较为均衡,含有必需的九种氨基酸,被誉为“全价蛋白质”或“完全蛋白质”。在营养价值上,大豆蛋白可与动物性蛋白质相媲美,尤其适合素食者和需要补充高质量蛋白质的人群食用,广泛应用于食品工业中,如制作豆腐、豆浆、豆奶以及各类蛋白粉、植物肉等产品,同时也被用于保健品和医药领域。
  浓缩分离设备是实现高质量物料分离的技术产品,具有多种强于溶剂提取法的技术优势,具体表现在:
  1. 在常温和低压下就能进行分离和浓缩,能有效节约生产能耗,设备运行的投资成本低;
  2. 采用膜分离过滤的方式,操作简单,只需要通过加压输送液体,工艺流程短,易于操作和管理;
  3. 膜过滤是在密闭容器中进行的,并且是无须化学反应的物理过滤方法,不会破坏目标产物的分子结构,无质变和相变;
  4. 设备采用了集成化设计,体积小,结构设计简单,节约用地空间;
  5. 再生清洗容易,维护成本低。
  浓缩分离设备在过滤大豆蛋白质提取液时,不但可以去除溶液中含有的纤维、淀粉和多糖等杂质,还能实现脱色和无机盐的分离去除,对细菌和微生物也有良好的分离效果,因而可以综合提高提取液中大豆蛋白质的纯净度,为产品质量的提高做好保障。
  浓缩分离设备的应用能显著提高大豆蛋白质的提取质量,从而促进医疗、食品、保健等行业的发展。除了大豆蛋白质外,该设备还适用于进行各种植物蛋白质的分离提取,比如核桃、花生、坚果等。此外,在很多中草药有效成分的分离和浓缩中,该设备也能发挥至关重要的作用。
GMT+8, 2026-5-6 22:45 , Processed in 0.043102 second(s), 19 queries .
