查看: 1204|回复: 0
工采网:Alphasense推出PIDX传感器,PID传感器技术的新纪元
发表于 2024-10-21 14:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们怀着激动的心情,向大家分享工采网代理的Alphasense最近推出的最新创新产品——PIDX系列PID传感器的问世。PIDX传感器标志着PID传感器技术的一次重大飞跃,旨在提升对挥发性有机化合物(VOCs)测量的性能与可靠性。
PID传感器在众多领域发挥着至关重要的作用,包括工业安全、合规性及环境空气质量监测。它们以紧凑、经济高效的设计,闻名于能够检测从十万分之一(ppm)到十亿分之一(PPB)级别的VOCs。Alphasense作为PID传感器技术的领航者已超过20年,而PIDX系列的推出则是我们基于客户宝贵反馈,对前代产品的一次重大升级。
PIDX传感器的核心特性与优势一、一致的传感器性能
PIDX传感器采用了一项专利制造工艺,确保了不同传感器之间性能的可重复性和一致性。这一校准过程不仅提升了传感器的准确性,还简化了其在各种应用中的集成过程。无论是何种应用场景,PIDX传感器都能提供稳定可靠的性能输出,为用户带来更高的工作效率和更低的维护成本。
二、先进的灯输出监测功能
PIDX传感器内置了高性能的光电二极管,用于持续监测光源(如灯)的输出强度。当光源强度低于预设阈值时,传感器会立即发出故障信号,有效避免因光源失效而导致的挥发性有机化合物(VOC)读数偏低的问题。这一功能不仅提升了数据的准确性,还增强了系统的自我诊断能力,为用户提供了更加安全可靠的监测解决方案。
三、增强的环境稳定性
PIDX传感器在环境适应性方面进行了重大改进,能够在30%至95%的相对湿度范围内保持稳定的读数。这一特性使得PIDX传感器能够在各种恶劣环境条件下正常工作,大大减少了环境因素对传感器性能的影响。无论是高温、高湿还是其他极端条件,PIDX传感器都能保持出色的稳定性和准确性,为用户提供更加可靠的监测数据。
四、低功耗设计
PIDX传感器专为便携式手持设备而优化,具有行业内最低的功耗水平。在整个供电电压范围内,传感器都能保持一致的功耗表现,实现了高效能低能耗的完美结合。这一设计不仅延长了设备的使用时间,还降低了用户的运营成本,为用户带来了更加便捷和经济的监测体验。
五、本质安全与ATEX认证
PIDX传感器具备本质安全特性,并获得了ATEX认证。这意味着传感器本身已经集成了所有必要的组件,以满足在危险环境中使用的安全要求。这种设计简化了认证过程,使用户能够轻松地将PIDX传感器集成到各种危险环境中,而无需额外添加外部安全组件。这一特性不仅提升了传感器的安全性和可靠性,还为用户提供了更加灵活和便捷的应用选择。
新引进Alphasense PIDX传感器与传统PID传感器的区别新款 PIDX 传感器开启了精准测量挥发性有机化合物(VOC)的强大功能。专为严苛应用设计,PIDX 传感器表现出无与伦比的稳定性、传感器间的可重复性以及低功耗。用下一代 PID(光离子化检测器)传感器技术来体验它带来的无与伦比的准确性和易用性。
完美适配您的应用
Alphasense PID传感器系列分为两条主要产品线: PID Legacy (包含 PID-AH, PID-AG, PID-A1, PID-AR 和PID-AY) 和PIDX (包括 PIDX-A-004, PIDX-A-020, PIDX-A-200, PIDX-A-04K, PIDX-A-10K)。这两条产线提供多种检测范围、价格点和特定功能,满足各种不同的需求。
若您需要:
ALPHASENSE PID传感器系列:
OEM 光离子化探测器
性能参数
电气参数
环境参数
英国Alphasense PIDX传感器新品:
英国Alphasense PID VOC 光电离子传感器(0-200ppm) - PIDX-A-200
新款PIDX-A-200 传感器开启了精准测量挥发性有机化合物(VOC)的强大功能。专为严苛应用设计,PIDX 传感器表现出非常好的稳定性、传感器间的可重复性以及低功耗。
英国Alphasense PID VOC 光电离子传感器(0-20ppm) - PIDX-A-020
新款PIDX-A-020 传感器开启了精准测量挥发性有机化合物(VOC)的强大功能。专为严苛应用设计,PIDX 传感器表现出非常好的稳定性、传感器间的可重复性以及低功耗。
英国Alphasense PID VOC 光电离子传感器(0-4000ppm) - PIDX-A-04K
新款PIDX-A-04K 传感器开启了精准测量挥发性有机化合物(VOC)的强大功能。专为严苛应用设计,PIDX 传感器表现出非常好的稳定性、传感器间的可重复性以及低功耗。
英国Alphasense PID VOC 光电离子传感器(0-40ppm) - PIDX-A-040
新款PIDX-A-040 传感器开启了精准测量挥发性有机化合物(VOC)的强大功能。专为严苛应用设计,PIDX 传感器表现出非常好的稳定性、传感器间的可重复性以及低功耗。
英国Alphasense Legacy PID传感器:
英国Alphasense VOC PID光离子气体传感器 - PID-AY5
光电离子探测器PID-AY5 可以测量(1ppb-20ppm)量程范围的VOCs(可挥发性有机物)和一些有毒气体,完全兼容替代美国Baseline 光离子气体传感器PID-20(045-013)
英国Alphasense PID光离子气体传感器 (中量程) - PID-AR5
光电离子探测器PID-AR5 可以测量(10ppb-200ppm)量程范围的VOCs(可挥发性有机物)和一些有毒气体,完全兼容替代美国Baseline​ 光离子气体传感器​PID-200(045-012)产品。
英国Alphasense PID气体传感器 VOC检测传感器 (小量程) - PID-AH5
光电离子探测器(PHOTO IONIZATION DETECTORS)可以测量(1ppb-40ppm)量程范围的VOCs(可挥发性有机物)和一些有毒气体。
英国Alphasense PID传感器 VOC气体传感器 大量程 - PID-A15
光电离子探测器(PHOTO IONIZATION DETECTORS)可以测量(100ppb-4000ppm)量程范围的VOCs(可挥发性有机物)和一些有毒气体。
综上所述,PIDX传感器的推出标志着Alphasense在PID传感器技术领域的又一次重大突破。我们相信,这款集先进性能、高可靠性和低功耗于一身的传感器,将为用户带来更加卓越的体验,并推动工业安全、环境监测等领域的进一步发展。我们相信,PIDX传感器将树立行业新标准,为VOC测量领域带来更加高效、可靠和智能的解决方案。需要了解更多Alphasense PID传感器产品的新老客户朋友,欢迎咨询工采网在线客服。
GMT+8, 2026-5-25 10:22 , Processed in 0.056256 second(s), 19 queries .
