查看: 1164|回复: 0
[其他] 报告公示:塘南路北侧、农丰路西侧地块 土壤污染状况初步调查报告
发表于 2024-10-25 16:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
塘南路北侧、农丰路西侧地块位于海宁市硖石街道,地块西侧与北侧均为河流,南侧与东侧为居民区,地块面积约12239m2。塘南路北侧、农丰路西侧地块1997年前地块为农田,1997年后地块建设为海宁太阳桥钢材市场,涉及钢材的加工售卖。2016年起,地块内原有钢材商铺逐步关闭和搬迁,构筑物由西至东逐步进行拆除,至2019年,原有构筑物均已拆除,地块西侧重新搭建了临时工棚,作为周边建设工程工人临时居住场所。根据《海宁市中心城区区块控制性详细规划》,塘南路北侧、农丰路西侧地块规划为住宅用地,因此本次调查优先按照GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》中第一类用地筛选值进行筛查评价,国标中不涉及的检测项目按照浙江省地方标准DB33/T892-2013《污染场地风险评估技术导则》中住宅及公共用地筛选值进行筛查评价。
根据塘南路北侧、农丰路西侧地块基础信息调查结果,场地存在一定的土壤污染的风险与隐患,需对该地块进行采样调查,我单位工作组在详细的基础信息调查基础上,编制布点采样方案,方案通过专家咨询后,于2020525日至527日,我单位委托浙江中一检测研究院股份有限公司(CMA161120341058)根据方案进行现场采样、样品转运与后续的实验室分析,最终由我单位项目组汇总编制塘南路北侧、农丰路西侧地块土壤污染状况初步调查报告。
塘南路北侧、农丰路西侧地块土壤污染状况初步调查共布设13个地块内土壤采样点位、1个对照土壤采样点位,共计送检了54个土壤样品(46个地块内土壤样品,3个对照点土壤样品和5个现场平行样)。检测指标包括GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》中要求必测的45项、总石油烃。本次调查共布设3个地块内地下水监测点位、1个地块外对照点监测点位,共计分析地下水样品5个(3个地块内样品、1个对照点样品和1个现场平行样),检测指标包括与GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》中土壤必测45项相对应的地下水指标以及GB/T14848-2017《地下水质量标准》中主要一般化学指标和石油类。根据塘南路北侧、农丰路西侧地块初步调查结果,得出如下结论:
塘南路北侧、农丰路西侧地块土壤污染状况初步调查结果表明:该地块土壤质量满足GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》中第一类用地筛选值,国标不涉及的检测项目满足浙江省地方标准DB33/T892-2013《污染场地风险评估技术导则》中住宅及公共用地筛选值,地块内地下水存在部分点位耗氧量、总硬度(以CaCO3计)、硫酸盐、溶解性总固体、氯化物超过了GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类限值,但总体环境与人体的健康风险可接受。
综上,塘南路北侧、农丰路西侧地块不属于污染地块,满足第一类用地开发要求,无需开展后续详细调查工作。
塘南路北侧、农丰路西侧地块土壤污染状况初步调查报告.pdf
730.41 KB, 下载次数: 0
售价: 500 环保币  [记录]  [购买]
GMT+8, 2026-6-11 23:55 , Processed in 0.045460 second(s), 23 queries .
