查看: 1160|回复: 0
[其他] 报告公示:海宁市农丰路西侧、塘南路南侧地块 土壤污染状况初步调查报告
发表于 2024-10-25 16:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
海宁市农丰路西侧、塘南路南侧地块位于海宁市硖石街道,地块东侧为农丰路,南侧为居民区,西侧为河流,北侧为塘南路。地块面积约69478m2。海宁市农丰路西侧、塘南路南侧地块20世纪70年代前为农田,此后陆续建造了居民住宅,形成住宅区。20世纪90年代在地块东侧陆续入驻了海宁市硖东塑料有限公司、海宁吉顺制衣有限公司、海宁友邦服饰有限公司、海宁顺达制版有限公司、中科公路水运工程检测有限公司,形成住宅、工业混合区。管理部门考虑到该区域的长远发展,对地块进行了规划调整,已于2018年对地块内构筑物进行了拆除平整。地块优先选用GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》中第一类用地筛选值进行筛查评价。国标中不涉及的检测项目按照浙江省地方标准DB33/T892-2013《污染场地风险评估技术导则》中住宅及公共用地筛选值进行筛查评价。
根据海宁市农丰路西侧、塘南路南侧地块基础信息调查结果,场地存在一定的土壤污染的风险与隐患,需对该地块进行采样调查,我单位工作组在详细地基础信息调查基础上,编制布点采样方案,方案通过专家咨询后,于2020127-1222日,我单位委托浙江中一检测研究院股份有限公司CMA161120341058根据方案进行现场采样、样品转运与后续的实验室分析,最终由我单位项目组汇总编制海宁市农丰路西侧、塘南路南侧地块土壤污染状况初步调查报告。
海宁市农丰路西侧、塘南路南侧地块土壤污染状况初步调查共布设23个地块内土壤采样点位、2个底泥采样点位和1个对照土壤采样点位,共计送检了102个土壤样品(87个地块内土壤样品,3个对照点土壤样品,周边底泥2个和10个平行样),检测指标包括pH、重金属、VOCs、SVOCs、总铬、锑和石油烃(C10-C40)。本次调查共布设6个地块内地下水监测点位、1个地块外对照点地下水监测点位和2个周边地表水监测点位,共计分析地下水样品11个(6个地块内样品、1个对照点样品、2个周边地表水样品和2个平行样样品),检测指标包括一般化学指标、重金属、VOCs、SVOCs、总铬、锑和可萃取性石油烃(C10-C40)。海宁市农丰路西侧、塘南路南侧地块土壤污染状况初步调查结果,得出如下结论:
海宁市农丰路西侧、塘南路南侧地块土壤污染状况初步调查结果表明:该地块土壤质量满足GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》第一类用地和DB33/T892-2013《浙江省污染场地风险评估技术导则》住宅及公共用地要求。地块内地下水所有检测因子(除氨氮、总硬度)检出浓度均未超过GB/T14848-2017《地下水质量标准》类限值以及参考的《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》第一类用地筛选值和《荷兰土壤与地下水干预值》中地下水干预值。
综上,海宁市农丰路西侧、塘南路南侧地块满足第一类用地开发利用要求,不属于污染地块,无需开展后续详细调查工作。
农丰路西侧、塘南路南侧地块土壤污染状态初步调查.pdf
550.36 KB, 下载次数: 0
售价: 500 环保币  [记录]  [购买]
GMT+8, 2026-6-11 23:55 , Processed in 0.060038 second(s), 24 queries .
