查看: 1234|回复: 0
[其他] 海宁市正源环保投资开发有限公司土壤污染状况调查结果公示
发表于 2024-10-25 18:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      海宁市正源环保投资开发有限公司投资建设原海宁市盐官电镀园区,该电镀项目于2013 年实行关停,关停后根据当地规划,原电镀园区场地的规划用地仍为工业用地。
     (1)土壤调查结论
      根据第一阶段环境调查结果和参考历史监测数据,结合专家咨询意见,共设置了11 个土壤监测点(包括1 个对照土壤监测点和1 个场附近河道底泥监测点),重点区域(污水处理系统)调查深度为9m,其余场地内和对照点调查深度为6m。现场共采集土壤样品88kg,检测项目为GB36600 中的45 个基本项目和2 个其他项目(氰化物、石油烃)、DB 33/T 892-2013 中的2 个项目(锌、氟化物)以及pH 值。根据检测分析结果,调查地块土壤检测结果除砷外均低于相应的《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)和《浙江省污染场地风险评估技术导则》(DB 33/T 892-2013)筛选值。根据检测报告,砷超筛选值的监测点位为1#点位的4.0m~6m 土层的样品,检测值为23.9mg/kg,该数值超过《浙江省污染场地风险评估技术导则》(DB 33/T 892-2013)的风险筛选值20mg/kg,但未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)的风险筛选值60mg/kg。
      根据原材料及工艺可知,该电镀园区内的企业并无使用含砷的原辅材料非该场地的特征污染物,而且场地外对照点的砷最高检测值也达到了14.9mg/kg,因此砷超筛选值可能属于地区环境特征,不是该场地原工业活动所造成。
     (2)地下水环境调查结论
       场地内布设地下水监测点5 个,西南场地外布设上游对照监测点1 个,采集地下水样品12 个,检测项目为包括21 个水质基本因子、锌、镍、铜和石油类。出现超筛选值的指标包括氨氮、总硬度、高锰酸盐指数、总大肠菌群和菌落总数共5 项,超筛选值倍数范围为0.13(总硬度)~55.67(总大肠菌群),最大超筛选倍数分别为9.32、0.26、1.82、55.67 和2.5。根据《地下水污染健康风险评估工作指南(试行)》附录H,氨氮、总硬度、高锰酸盐指数、总大肠菌群和菌落总数不属于有毒有害的指标,属于生活类污染物,且在海宁地下水环境这几类项目指数超过筛选值情况比较常见,因此不作为风险评估的关注污染物。因此,本地块不需开展风险评估工作。
GMT+8, 2026-6-11 23:44 , Processed in 0.041411 second(s), 19 queries .
