查看: 1436|回复: 0
MBR一体化污水处理设备具有怎样独特的技术优势
发表于 2024-10-28 08:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  生活中产生的各种生活污水,比如淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水、厕所排水等,含有较高浓度的有机物和氨氮物质。这些污水进入到生态环境中,不但会造成水资源质量下降,还容易传播细菌,并且容易产生臭气污染空气。生活污水处理一般采用吸附、过滤、生化处理、消毒等方式,以降低色度和浊度,并减少其含有的污染物质含量,达到缓解环境压力的目的。
  MBR一体化污水处理设备是一种生物处理技术与膜分离技术相结合的新设备,取代了传统污水处理工艺中的二沉池,采用了集成化设计,节约用地空间。它的工艺流程短,以MBR膜技术为核心优势,具有强大的污染物质过滤能力和抗污染能力,运行能耗也比较低,还易于进行自动化作业,节约人工成本。
  MBR一体化污水处理设备的技术优势可以总结为六大方面:
  1.对有机物的脱除作用强,对个体小、生长缓慢的硝化菌可以有效截留,对氨氮和磷的脱除率较高;
  2.具有较长的排泥周期和较低的污泥产量,降低了污泥的处理成本;
  3.省去了二沉池,与常规工艺相比,节约用地空间;
  4.运行噪音低,水质在线监测具有实时性,处理效果可以及时反馈;
  5.集成化设计便于运输,搭载科学智能控制系统,设备自动运行,无须专人看守,出水稳定;
  6.曝气系统可提升、可调整,应用了节流布水器防止短流,可以采用在线消毒方式,有效减少对环境的污染。
  MBR一体化污水处理设备的性能稳定,生活污水处理效果好,投资成本低、性价比高,能大幅提高生活污水处理效率,是工业社会发展进步的重要成果。
GMT+8, 2026-6-21 15:55 , Processed in 0.068527 second(s), 19 queries .
