查看: 1814|回复: 0
MBR一体化污水处理设备的技术优势和应用价值分析
发表于 2024-10-28 08:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  MBR一体化污水处理设备是一种结合了生物处理技术与膜分离技术的新型技术产品,可用于解决城乡生活污水和工业园区污水处理问题。它取代了传统生化处理方式中的二沉池工艺,体积小、节约用地空间,出水水质也大幅提高。该设备在水资源保护和节约中有重要的应用价值,能有效解决污水中含有的有机物、重金属、细菌等成分给自然生态带来的困扰。
  MBR一体化污水处理设备中应用的MBR膜分离技术具有过滤精度高、抗污染能力强、化学性质稳定的优势。MBR膜的进水布水系统、出水系统、曝气系统、膜组件的结构形式设计优良,无须化学反应,可以有效分离去除污水中的氨氮、COD等污染物质,对污水的浊度进行处理,提高设备的出水水质。
  从整体分析,MBR一体化污水处理设备的技术优点主要分为六个方面:
  1.对有机物的脱除作用强,对个体小、生长缓慢的硝化菌能进行有效截留,对氨氮和磷的脱除率较高;
  2.具有较长的排泥周期和较低的污泥产量,降低了污泥的处理成本;
  3.省去了二沉池,与常规工艺相比,节约用地空间;
  4.耐化学性能好、使用寿命长、通量大、能够有效地拦截微生物及各类病原体;
  5.采用了一体化设计,现场施工负担小、施工周期短,集成化程度高,便于运输,搭载了科学智能控制系统,设备自动运行,不需要专人看守,出水质量可以在线监测;
  6.采用在线消毒方式,有效减少对环境的污染。
  MBR一体化污水处理设备在运行中的噪音很小,基本不会影响到人们的正常生产生活活动。它应用了节流布水器,不易短流,性能安全稳定,故障率低,投资性价比高。
GMT+8, 2026-9-25 08:08 , Processed in 0.046648 second(s), 20 queries .
