查看: 2027|回复: 0
莒州路中学二期地块 土壤污染状况调查报告
发表于 2024-11-1 23:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
莒州路中学二期地块位于山东省东营市东营经济技术开发区北一支路北、莒州路东地块,占地面积19353.14m2。地块地理位置中心坐标E118.68944°,N37.45507°。
调查地块2005年之前地块为荒地,2005年-2016年起,东营广为粉体工程有限公司在该地块东部区域建设了生产车间,该地块内在此期间从未进行过生产活动;2017年-2021年,车间西部租赁给个人进行汽车维修,车间东部以及南部租赁给个人作为烟酒仓库使用;2023年,地块内的建筑物逐渐拆除,2024年14月现场勘察时,地块处于闲置状态。调查地块土地类型为工业用地,2009年4月23日收回国有。调查地块最初为工业用地,现规划为中小学用地。
本次调查工作阶段如下:2024年1月24日进行现场踏勘,1月26日开始进行人员访谈工作;1月26日-31日对地块进行污染分析识别并制定采样检测方案,2024年7月30日对调查地块重新进行了现场踏勘,地块内无明显变化,8月1日进行采样,8月1日-8月16进行检测。
根据土壤和地下水检测结果进行统计分析,本项目地块初步采样分析结论如下:
土壤样品中重金属六价铬未检出,汞、砷、镉、铅、铜、镍在所有样品中均有检出,所有重金属检测因子的检测结果均满足GB36600-2018中第一类用地筛选值要求;土壤样品中挥发性有机物、半挥发性有机物均未检出;所测土壤样品中的石油烃(C10-C40)在部分样品中有检出,检测浓度在范围内。
地下水样品中除浑浊度、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、锰、高锰酸盐指数、氨氮、钠、碘化物的检测结果超出《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准限值,其余检测项均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准限值,总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、碘化物、锰、钠较高,氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度含量较高,原因为东营市地处黄河入海口附近,本区域地下水硫酸盐、氯化物、钠、锰等因子受海水影响不规则性偏高;导致氨氮、耗氧量等检测浓度均偏高,分析原因为浅层地下水的区域性特点。
根据国家相关标准及导则规定,根据调查结果,本地块土壤环境状况不属于污染地块,无需开展下一步详细调查和风险评估工作,地块土壤污染状况调查至该阶段可以结束。
GMT+8, 2026-9-26 08:29 , Processed in 0.259912 second(s), 19 queries .
