查看: 1285|回复: 0
垃圾渗滤液处理设备有何性能优势?
发表于 2024-11-4 15:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  垃圾渗滤液是生活垃圾随着降解和降水等多种因素综合产生的高浓度有机废水,成分复杂,有毒有害物质含量多,具有“高污染、高危害、难处理”的典型特性。垃圾渗滤液处理一直以来都是垃圾填埋场正常运行中的棘手问题,处理方法包括沉淀过滤、化学反应中和、生物氧化分解等方式。
  垃圾渗滤液处理设备在传统处理工艺基础上,作为深度处理、减量回用而广泛应用。该设备采用了DTRO膜技术,对高浊度、高COD、高SDI、高盐分的垃圾渗滤液处理耐受性很强。该设备可有效去除垃圾渗滤液中含有的COD、BOD类物质,以及金属离子、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、盐分等污染物,还能分离过滤出细菌和微生物。DTRO膜不依赖生物预处理,导流盘表面采用了凸点设计,可以使垃圾渗滤液形成高速湍流,降低了污染堵塞风险。
  垃圾渗滤液处理设备出水可以满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的排放标准,符合中水回用的要求,环保效益很高。该设备安装灵活、结构设计紧凑、占地面积小、运行成本低,具有很强的环境适应性。同时,它还实现了高度自动化,能帮助节约垃圾渗滤液处理的人工成本,提高工作效率。
  垃圾填埋场和垃圾焚烧发电厂都可以采用垃圾渗滤液处理设备来解决环保问题。该设备投资成本低、处理质量高,还拥有较长的使用寿命,是提高生活垃圾处理效率的优良选择,能为保护水环境起到重要作用。
GMT+8, 2026-5-25 10:23 , Processed in 0.056285 second(s), 19 queries .
