查看: 1832|回复: 0
浓缩分离设备进行草药分离浓缩的实用性怎样体现
发表于 2024-11-4 15:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  草药大多都是利用植物提取物制成,是中药的重要组成部分。草药中含有化学物质元素,具有愈合伤口、缓解出血、消毒杀菌等多重功效,是我国古老的医疗方式。即便是现代医疗中,以草药中有效成分为原料生产的中成药也数不胜数,为疾病疗愈提供了不小的帮助。
  草药中有效成分的浓缩提取在制药中具有高度必要性,能减少药品中杂质成分的含量,提高药品的纯度从而提升药效。传统的草药成分提取一般采取水提法、溶剂萃取、离心法等方式,浓缩分离设备是一种新型的可用于草药有效成分分离浓缩的技术产品,具有无污染、产品质量好、能耗低等优势,发展势头强盛。
  浓缩分离设备的应用优势如下:
  1. 可以在常温和低压下进行分离与浓缩,不需要借助高温,能有效保证草药有效成分不发生高温分解,同时节约了能耗;
  2. 以膜分离技术为核心,只需要加压输送溶液驱动杂质分离过程,工艺流程简单、操作方便;
  3. 抗污染能力强、故障率低,分离浓缩过程中不易发生杂质堵塞;
  4. 利用膜的选择透过性可有效分离去除纤维、淀粉、细菌、无机盐、蛋白质等杂质,提高有效成分浓度;该过程是纯物理的方法,不依赖溶剂,分离过程中不发生质变;
  5. 浓缩分离设备集成化程度高,设备体积小、结构简单,节约用地空间;
  6. 可以实现自动化运行,无须过多人工力量,节约人力成本。
  浓缩分离设备的应用能充分保证过滤后溶液的澄清度,有效成分浓度含量高,后续工艺处理成本有效降低,也提高了制药药效,能为制药企业节约很多生产成本。
GMT+8, 2026-9-25 08:08 , Processed in 0.123995 second(s), 19 queries .
