查看: 1683|回复: 0
超滤膜分离技术在卡那霉素脱色工艺中的应用
发表于 2024-11-8 11:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  什么是卡那霉素呢?这是一种蛋白质生物合成抑制剂,主要用于口服和静脉注射,对多种病菌感染有效,从卡那霉素链霉菌中分离得到。那么,在卡那霉素提取中我们需要注意什么呢?
  在不断实践中我们发现,卡那霉素提取传统工艺中,主要采用的是树脂脱色,而由于进入脱色树脂的卡那解析液含有许多有色色素、大分子蛋白、糖类等杂质物质,很容易造成大量杂质吸附上柱,降低吸附当量,污染及破坏树脂,导致吸附效率降低和产品质量的不稳定,同时树脂吸附耗时非常长,树脂再生需要大量酸碱类物质,反复的酸碱再生劳动强度大。所以,我们在日常提取中要注意脱色工艺。
  在上述问题中,我们发现膜技术是当前比较热潮的分离技术之一,也是脱色工艺中常用的技术。超滤膜分离技术具有无相变化、能耗较低、易与其它分离过程结合、可在温和条件下实现分离、易于放大、膜的性能可以调节、不需要添加物等优势。
  超滤膜作为一项新型的膜过滤技术,可以截流0.002μm~0.1μm 之间的颗粒和杂质,允许小分子物质和溶解性固体通过,但将阻止胶体,微生物,色素、蛋白质和大的有机物,在卡那霉素脱色工艺中,由于卡那霉素分子量比较小,而色素分子属于大分子物质,因此超滤膜技术可以很好的实现色素的脱除。
  并且我们在应用中还发现采用超滤膜技术,还可以提高产品质量,大大降低树脂的用量,帮助企业节约了经济成本,改善劳动环境,缩短生产周期,对于卡那霉素脱色是很友好的一种膜工艺。
  以上,就是关于超滤膜技术在卡那霉素脱色工艺中的应用的全部介绍,感谢您的阅读,我们下期再见!
GMT+8, 2026-9-25 08:10 , Processed in 0.265649 second(s), 19 queries .
