查看: 1695|回复: 0
卷式纳滤膜是现代乳清脱盐脱脂领域的重要技术
发表于 2024-11-13 08:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  卷式纳滤膜技术在现代乳清处理,特别是乳清脱盐和脱脂领域中扮演着至关重要的角色。乳清是奶酪生产过程中的副产品,含有大量的乳糖、蛋白质、矿物质以及少量脂肪。传统上,乳清往往被视为废弃物处理,但随着食品科技的进步,人们发现乳清其实是一种极具价值的资源,尤其是对于食品工业和运动营养品行业。
  卷式纳滤膜技术利用了纳米级别的过滤孔径(一般在0.001-0.01微米之间),能够有效分离乳清液中的不同成分,如去除水分、乳糖、矿物质(脱盐)以及部分脂肪(脱脂)。这一过程不仅提高了乳清的利用率,还使得乳清产品具有更高的商业价值,比如生产高蛋白乳清粉、乳清浓缩蛋白和乳清分离蛋白等高附加值产品。
  具体到脱盐和脱脂过程:
  脱盐:纳滤膜可以允许水和小分子物质如钠离子、氯离子等通过,而相对较大分子的蛋白质则被保留。这样就可以有效降低乳清液中的矿物质含量,生产低矿物质或无矿物质的乳清产品。
  脱脂:虽然纳滤膜主要用于分子级别的分离,直接脱除脂肪的能力有限,但结合适当的预处理步骤(如离心、溶剂萃取等)去除大部分脂肪后,纳滤膜技术可进一步精炼乳清液,提升其纯度。
  采用卷式纳滤膜技术的优势包括:
  高效节能:相比传统的蒸发浓缩等方法,纳滤过程操作压力较低,能耗较少。
  温度温和:可以在较低的温度下进行,有助于保护乳清中热敏感性蛋白质的活性和营养价值。
  选择性强:能更精确地控制过滤物质的大小,保留有益成分同时去除不需要的成分。
  可持续性:减少废弃物产生,提高原料利用率,符合现代工业的环保趋势。
  综上所述,卷式纳滤膜技术不仅革新了乳清处理工艺,也推动了乳制品行业的绿色发展和产品多样化。https://www.nalvmo.cn
GMT+8, 2026-9-21 16:41 , Processed in 0.077619 second(s), 19 queries .
