查看: 1543|回复: 0
养殖污水应用MBR帘式膜处理有何技术优势
发表于 2024-11-18 10:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我国家禽、牲畜、鱼虾养殖业相对发达,大型的养殖场集中饲养尤其常见。在养殖场饲养过程中会产生大量的污水,主要来自粪便冲洗产生的污水,污水中的主要成分是有机物、氨氮物质及其化合物、磷、钙等物质,进入到水源中会造成水质恶化,影响水生生物生存。
  近几年来,很多养殖场开始投入使用MBR帘式膜技术对污水进行处理,这是因为MBR帘式膜具有多方面的技术优势,包括:
  1.出水水质稳定:膜丝过滤精度高,污染物截留效果好。它的孔径分布窄,能有效防止不可逆的膜堵塞,出水效率高;
  2.耐污堵能力强:具有特殊的抗污设计,有效防止了淤泥和其他杂质堆积,防止板结发生,易于维护清洗;
  3.膜通量高:膜丝结构设计优良,孔隙率高且分布均匀,过滤阻力小,产水通量高,运行能耗低,有效节约了废水处理成本;
  4.机械强度好:膜丝加有强筋,柔韧性很好,抗拉伸不掉皮,在曝气清洗环境下运行也具有很好的耐久性,有效防止了运行和清洗过程中的膜丝破损;
  5.材质好、设计好:选取PVDF材质,化学性质稳定,能适应多种化学清洗方式,延长了使用周期,并且膜丝填充率很高,相同体积下过滤面积更大,工作效率高。
  采用MBR帘式膜,可以对养殖污水中含有的各种营养物质、有机物、无机盐、微生物、细菌等进行充分截留,有效降低污水COD和BOD浓度。这个处理过程无须化学试剂,能大大降低二次污染的风险,具有工艺流程短、处理效率高、自动化强、出水质量高、能耗低等综合优势,投资成本低、性价比高。
GMT+8, 2026-6-21 13:23 , Processed in 0.047302 second(s), 19 queries .
