查看: 1260|回复: 0
[其他] 东莞市石龙镇 2024 年第 002 号地块土壤污染状况初步调查
发表于 2024-11-21 15:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)土壤
经过初步采样和分析结果可知,项目地块土壤水分含量在11.1%-24.8%之间;
土壤样品 pH 值在 5.52-8.33 之间,地块内土壤主要呈碱性。本项目土壤样品中共
6 项重金属及无机物(砷、镉、铜、铅、汞、镍)与石油烃(C10-C40)在所有检
测的土壤样品中均有检出,检出浓度均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染
风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第一类用地筛选值及《土壤环境质
量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)水稻土背景值。
其他因子均未检出。
2)地下水
经过初步采样和分析结果可知,地块内地下水 pH 值在 6.9-7.9 之间,满足《地
下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类指标要求。所有地下水样品中浑浊度
在 52-59NTU 之间,地下水样品检出的浑浊度均超过了《地下水质量标准》(GB/T
14848-2017)Ⅲ类限值(
≤3NTU)。重金属铜、铅、砷与石油烃(C10-C40)在地
下水样品中有不同程度的检出。
地下水样品中除浑浊度指标外,其他检测因子检出浓度均满足《地下水质量
标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类指标或根据《建设用地土壤污染风险评估技术
导则》(HJ 25.3-2019)中相关毒理学参数进行计算所得出的地下水一类用地筛
选值要求,但考虑到浑浊度属于感官性状及一般化学指标,且在东莞市地下水环
境浑浊度超限值情况较常见(具体超标情况见《广东省地下水功能区划(印发)》),
另外本地块地下水不被开采利用,因此浑浊度超标对人体的健康风险在可接受范
围内。
综上,根据对项目地块土壤及地下水进行的样品采集与检测结果分析,判
断本项目地块土壤及地下水环境质量满足 R62(小学用地)用地规划要求,无需
进行下一步地块环境详细调查与风险评估。
GMT+8, 2026-6-11 21:11 , Processed in 0.095057 second(s), 20 queries .
