查看: 1862|回复: 0
中水回用设备有何优点和应用价值
发表于 2024-11-22 10:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中水回用,是指将生活污水、工业废水、雨水等经过深度处理后达到一定的水质标准,再用于冲厕、绿化灌溉、道路冲洗、景观补充水、洗车、空调冷却用水等非饮用水领域的水资源循环利用技术。中水回用在水资源短缺的地区应用,可以有效缓解水资源供需矛盾,还能减少污水直接排放对环境的影响。推广中水回用对于建设资源节约型、环境友好型社会具有积极的意义。
  中水回用的普及是人与自然关系探索的一项重要进步,对人类社会工业化发展有重要的促进作用。中水回用处理方式包括物化、生化处理等多种技术手段。随着技术水平提高,中水回用设备的应用提高了中水处理效率和质量,为促进水资源利用率的提高贡献了重要价值。
  中水回用设备通过采用“生化系统出水+预处理系统+Neterfo极限分离系统”的处理工艺,既可以有效提高废水中污染物质的处理率,还具有低能耗、低运营成本的优势。Neterfo极限分离系统是中水回用设备中的独特技术,采用了流道宽、荷电低的膜元件,具有良好的抗污染性能。它以错流式PON抗污染技术、POM宽流道高架桥旁通技术等为依托,可以提高中水回用处理的回收率至90%以上。
  中水回用设备的耐受力强,适用于进行高COD、高硬度、高浊度等各种废水处理。它装载了全自动控制系统,易于连续化和自动化运行,滤料还能进行智能反洗,操作简单,节约人工成本。中水回用设备已经能为食品、化工、火力发电、纺织、造纸等生产领域提供中水回用处理服务。该设备整体运行稳定、体积小、成本低,发展前景好。
GMT+8, 2026-9-10 02:47 , Processed in 0.190029 second(s), 19 queries .
