查看: 1671|回复: 0
植物色素提取设备可以用于提取栀子黄
发表于 2024-11-26 10:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  栀子黄是一种存在于栀子中的天然黄色色素,是类胡萝卜素的一种,可以用于配置果汁酒水,也能用在糕点、冰淇淋、膨化食品、糖果等食品的着色中。栀子黄一般呈现黄色结晶粉末状,有轻微的臭味,能溶于水,在乙醇和丙二醇等有机溶剂中溶解性比较强。因此,提取栀子黄可以采用乙醇溶液提取法、水提法、乙醚提取法等。
  当然,除了上述方法之外,也可以采用其他方法,比如当前热门的用于天然色素提取的植物色素提取设备。该设备过滤快、过滤精度高、无须加热、工艺流程短,能大大提高栀子黄的提取质量和效率,为企业带来更高的经济效益。
  植物色素提取设备过滤栀子黄溶液过程中,由于其内部装有膜分离技术,可以有效分离出溶液中的淀粉、纤维、微生物、单宁等物质,提高过滤后滤液的澄清度,减少结晶工艺的处理负担。与传统的板框过滤、溶剂提取相比,植物色素提取设备效果更好,避免了高温加热浓缩对栀子黄成分的破坏,在分离杂质的同时还能有效脱除细菌和无机盐,也避免了后续结晶产生废水的风险,实现了更好的环境效益。
  植物色素提取设备中的膜片可以根据用户的提取需求进行定制,应用比较灵活。它的抗污染能力强,耐酸碱和化学清洗,故障率比较低,使用寿命很长。在提取栀子黄过程中,该设备还能自动化运行,节约了人工力量。
  除了栀子黄提取之外,该设备还能用于其他天然色素的提取。总的来说,植物色素提取设备投资性价比高,是提高生产质量、降低生产污染、提高经济效益的优选产品。
GMT+8, 2026-9-10 02:47 , Processed in 0.082751 second(s), 20 queries .
