查看: 1881|回复: 0
酒店污水处理可以采用哪种合适的方法?
发表于 2024-11-27 09:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  酒店良好经营离不开合适的污水处理方法。酒店经营过程中产生的污水主要来自顾客洗涤、洗浴、冲厕,还有酒店厨房产生的餐厨设施清洗污水。这些污水如果不能得到妥善处理,一旦变质发臭或排放出去,不但影响顾客入住体验、导致酒店口碑下滑,还会对正常的水资源和环境造成污染。
  鉴于酒店经营产生的污水较为集中,污水一体化设备不失为一个优良选择。首先,污水一体化设备噪音很低,不会影响到顾客的休息。在运行过程中,该设备能实现水质在线监测实时性,可以及时反馈处理效果。它采用了节流布水器,能有效防止短流,处理污水不需要添加化学试剂,对氨氮去除率非常高,总磷去除率更是高达90%。
  污水一体化设备采用了MBR膜技术,将生物接触氧化工艺与MBR工艺进行有机结合,进一步强化了系统的脱氮除磷性能。MBR膜应用PVDF材质设计,耐受性非常好,能够适应各种化学清洗方式,孔径分布密集、过滤性能强,有效防止杂质在膜通道中堆积。两种工艺相结合后,MBR膜的进水布水系统、出水系统、曝气系统、膜组件的结构形式都得到了完善和改进,对污水的净化效率更上一层,还简化了操作程序。
  污水一体化设备的应用取代了传统工艺中的二沉池,对于洗涤污水、冲厕污水还有餐厨工具清洗后的污水中含有的氨氮和COD等污染物质能做到充分去除。同时,它还具有占地面积小、集成度高的优点。污水一体化设备处理污水后,出水水质优于传统,处理后水中的氨氮、金属、COD残留量和浊度能够充分实现有效降低,还能够有效地拦截微生物及各类病原体,从整体上帮助酒店提高污水处理效率、减少对环境的污染,并降低经营成本。
GMT+8, 2026-9-10 02:47 , Processed in 0.313173 second(s), 19 queries .
