查看: 1763|回复: 0
[其他] 宁夏倬昱新材料科技有限公司清洁生产审核公示
发表于 2024-12-16 12:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照《清洁生产审核办法》中相关要求,现公示我公司相关信息。
一、企业名称:宁夏倬昱新材料科技有限公司
二、法人代表:陈尚超
三、企业所在地址:宁夏宁东能源化工基地化工新材料园区
四、使用有毒有害原料的名称、数量、用途:
①1-氨基-2-丙醇、554t/a、交联剂产品生产;
②硫酸、1469t/a、交联剂产品生产;
③氢氧化钠、42404t/a、交联剂产品生产;
④乙醇胺、443t/a、交联剂产品生产;
⑤乙二醛、3575t/a、咪唑产品生产;
⑥甲醛、1256t/a、咪唑产品生产;
⑦氨水、2891t/a、咪唑产品生产;
⑧乙醛、375t/a、咪唑产品生产。
五、危险废物的产生和处置情况:
①废活性炭60.82t/a;
②精馏釜残1665.65t/a;
③过滤废渣9.48t/a;
④洗涤废渣59.57t/a;
⑤废弃包装物3.8t/a;
⑥废膜0.01t/a;
⑦污泥700t/a;
⑧废变压器油3t/a;
⑨废导热油1.53t/a;
各类危险废物均委托宁夏宁东清大国华环境资源有限公司等单位处置。
六、依法落实环境风险防控措施情况:
⑴危险化学品储运风险防范措施
①危险化学品运输
现有工程所有的生产原料进厂和产品出厂运输以公路为主,委托宁夏茂鑫源汽车运输有限公司承运,该公司已取得危险货物道路运输经营许可证,并配备有专职安全管理人员,运输人员经过相应应急培训并持证上岗。
②危险化学品贮存
现有工程建设有原料及产品库房两座,化学品库房内部均做到了分类分区储存和管理,危险警示标识醒目,贮存区域通风条件良好,建立有严格的出入库管理制度,库房内地面硬化并采用了环氧树脂进行防腐,仓库地面无裂隙;库房内设置设置有可燃气体浓度监测报警装置,配备有灭火器、室内消火栓等消防设施。
③化学品罐区
根据调查,现有工程罐组一围堰尺寸为30m*17m*1.0m,罐组二围堰尺寸为56.2m*10.8m*1.0m,罐组三围堰尺寸为11m*17m*1.0m,罐组四围堰尺寸为26.6m*38.1m*1.0m,围堰内隔堤高度均为0.6m,各罐组围堰高度及有效容积均满足《石油化工企业防火设计规范》(GB50160-2008)(2018修订)以及《储罐区防火堤设计规范》(GB 50351-2014)相关要求。可以有效避免储罐区泄漏物料漫流进入雨水管网和外环境。围堰内采取防渗处理措施,储罐基础、防火堤、隔堤及管架(墩)等,均采用不燃烧材料,防火堤的耐火极限不小于3h。储罐的进出口管道采用柔性连接,防止储罐与管道之间产生的不均匀沉降引起破坏,发生泄露。
④汽车装卸区
现有工程厂区装卸车场地面均采用不发火地面,采用液下装车鹤管,罐进口设置液位高低报警及切断阀,液位与切断阀、卸车泵进行连锁。输送危险化学品的管道采用管架架设;装卸车鹤位与集中布置的装卸泵房的距离满足安全间距要求,在装卸管道上设便于操作的紧急切断阀,紧急切断阀与装卸车泵联锁;装卸车管线上装设消静电器,物料装卸车时槽车、鹤管等处均设置有专用的静电接地接头。
⑵事故预警措施
根据调查,现有工程两座生产车间、装卸泵房、四处化学品罐组等在生产过程中有可能泄漏可燃有毒气体的场所均设置有可燃有毒气体报警探测器,并将信号远传至24h有人值守的中央控制室内的可燃有毒气体报警控制器进行集中显示、记录、报警。检测采用4-20mA输出的一体式变送器,并配带就地声光报警。一旦泄漏可及时报警,便于操作人员及时发现处理。
⑶事故废水风险防范措施
现有工程生产车间内可能发生泄露的装置设置高度15-20cm的围堰,并在围堰内设置集水沟槽、排水口或在围堰上设置排水闸板等作为配套排水设施。储罐区罐组围堰容积可以满足最大储罐泄漏液态物料收集的需要,储罐区设置设集液池与厂区事故池相通,避免事故废水排入外环境。
全厂污染区分别设置雨水、污水及事故水收集管网,厂内污染雨水收集池及事故水池均位于厂区西北侧,靠近污水处理站,正常工况下厂区内雨水经管网收集汇入已建200m3雨水收集池,该收集池主要收集罐区、装卸区、生产车间等区域的污染雨水,后经管道排入污水处理站低浓废水收集池。此外两座生产车间各设置一座车间污水收集池,尺寸为20m×9m×3m,规模540m3,车间污水收集池主要用于收集生产废水,事故状态下可以起到中间事故缓冲池的作用。
厂区污水处理站区设置一座全厂事故水池,作为末端防控措施,全厂事故水池规格为24.5m*13.5m*3m,有效容积为1000m3。发生事故时,泄漏的物料及污染的消防水全部以非动力自流方式排至事故水池内,以防止对外界水环境造成污染及危害,事故恢复后上述废水经厂区污水处理站处理达标后排入园区污水处理厂。
⑷环境风险应急预案
根据调查,建设单位已于2021年5月编制完成了《宁夏倬昱新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》(NXZY-HJYA-2021修订版),包括《宁夏倬昱新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》、《宁夏倬昱新材料科技有限公司环境应急资源调查报告》、《宁夏倬昱新材料科技有限公司环境风险评估报告》,并于2024年5月进行了首次修编,并完成宁东能源化工基地管委会生态环境局备案工作。
GMT+8, 2026-6-11 18:57 , Processed in 0.045699 second(s), 20 queries .
