查看: 3275|回复: 0
中药制药应用浓缩分离设备的优势
发表于 2024-12-19 10:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中药制药是通过采用传统的中医药理论和现代科学技术,对中药材进行加工炮制、提取、精制、制剂等一系列工艺过程,最终制成符合国家药品标准和临床需求的中药产品。这一过程包括中药材的前处理、有效成分的提取分离、纯化浓缩、干燥粉碎,以及各种剂型如丸、散、膏、丹、颗粒、片剂、注射液等的制备。
  中药制药强调在保持中药原有药效的基础上,提高药物的稳定性和安全性,优化用药方式,使之更适应现代医疗的需求。在中药有效成分的提取、分离和纯化、浓缩中应用浓缩分离设备,可以节约加工成本、提高生产质量。
  浓缩分离设备是一种采用了膜分离技术的物料分离设备,在物质分离和纯化领域中有很高的应用价值。在中药生产中应用该设备,能有效提高水提法的生产效率,在分离提取的同时实现脱色、脱盐和细菌、蛋白质、淀粉、植物纤维等杂质的分离去除,有效提高成分纯度,从而提高制药质量,减少加工工艺的工作负担。
  浓缩分离设备在常温和低压下也能保持稳定运行,可以节约处理能耗。它的体积小、占地面积小,操作简单,只需要通过加压驱动,易于自动化作业,节约人工成本。其采用的膜组件抗污染能力强,不易被杂质堵塞,再生清洗容易,维护成本低。
  中药新药的研发也是中药制药的重要组成部分,随着我国对中医文化的重视、保护和支持,中药制药还将大有发展,浓缩分离设备的实用性将会给中药制药提供更多帮助。
GMT+8, 2026-9-8 19:48 , Processed in 0.041223 second(s), 20 queries .
