查看: 1846|回复: 0
保定新天蓄电池制造有限公司2024年度土壤和地下水自行监测报告结果公示
发表于 2024-12-31 08:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《保定市生态环境局办公室关于做好2024年度土壤污染重点监管单位环境管理工作的通知》要求,保定新天蓄电池制造有限公司2024年开展了土壤和地下水自行监测。
保定新天蓄电池制造有限公司成立于2013年,位于保定市满城区南韩村镇大固店村东南1620m处新兴产业园区内,中心位置地理坐标为东经115°19′58.72″、北纬38°51′45.99″,是一家以电解铅、铅钙合金等为主要原料生产高性能免维护铅蓄电池的企业,行业类型为:C3843铅蓄电池制造;设计生产能力为50万KVAH高性能免维护铅蓄电池。
报告编制单位:河北林德环境检测有限公司
检测单位:河北林德环境检测有限公司、中国冶金地质总局地球物理勘查院测试中心
本地块于2024年9月9日进行了土壤及地下水采样工作。共采集地下水样品4组(含1组平行样),检测项目:pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、铁、锰、铜、锌、铝、钠、高锰酸盐指数(耗氧量)、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、砷、铅;土壤样品3组(含1组平行样),检测项目:pH、铅、铜、锡、银、锌、硒、镉、砷、锑。
(1)土壤
土壤环境中各监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和《建设用地土壤污染风险筛选值》(DB13/T 5216—2022)第二类用地筛选值要求。地块中各污染物含量监测结果变化不大,基本于2022年、2023年基本持平。
(2)地下水
AS1、BS1和BJ1三个监测井所有监测因子监测结果均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)的III类标准要求。
AS1监测井高锰酸盐指数、铅、砷、锡监测结果明显高于BJ1背景监测井;总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮监测结果略低于BJ1背景监测井其他各项因子的检出值与背景点相差不大。BS1监测井铅、砷监测结果明显高于BJ1背景监测井;溶解性总固体、硝酸盐氮、锡监测结果明显低于BJ1背景监测井;其他各项因子的检出值与背景点相差不大。
根据2022年、2023年和2024年第三季度地下水检测结果分析:①AS1点总硬度、溶解性总固体、钠、耗氧量、砷、锡、铅趋势线斜率(k值)均大于0,说明总硬度、溶解性总固体、钠、耗氧量、砷、锡、铅浓度呈现上升趋势;硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮趋势线斜率(k值)均小于0,说明硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮浓度呈现下降趋势。②BS1点:亚硝酸盐氮、氨氮、砷、锡趋势线斜率(k值)均大于0,说明亚硝酸盐氮、氨氮、砷、锡浓度呈现上升趋势;总硬度、溶解性总固体、钠、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、铅趋势线斜率(k值)均小于0,说明总硬度、溶解性总固体、钠、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、铅浓度呈现下降趋势。③BJ1点:总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氨氮、砷趋势线斜率(k值)均大于0,说明总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氨氮、砷浓度呈现上升趋势;钠、亚硝酸盐氮、锡趋势线斜率(k值)均小于0,说明钠、亚硝酸盐氮、锡浓度呈现下降趋势。
GMT+8, 2026-10-27 12:03 , Processed in 0.055113 second(s), 20 queries .
