查看: 2883|回复: 0
在工业园区应用MBR一体化污水处理设备可有效降低污染排放
发表于 2025-1-3 11:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工业园区在运行过程中会产生大量的污水,来自工业生产过程中清洗、冷却、化学反应等。污水中含有的有机物、无机盐、酸碱物质等含量丰富,COD和BOD成分变化也比较大,必须经过合理处理才能排放到环境当中。对这些污水进行处理一般会采取生物法和化学法相结合的方式,通过化学反应对污水中的化合物进行沉淀处理,利用微生物来分解有机物。这种综合方法的处理效果不稳定,耗时相对长,工艺也比较繁琐,因而效率不高。
  MBR一体化污水处理设备通量大、处理量大,在工业园区中应用能大幅提高污水处理效率,还可以省去化学试剂和微生物的作用,投资成本能有效降低。它结合了生物处理技术和MBR膜分离工艺,强化了对有机物的处理效果,对氮磷等物质的分离精度也显著提高。由于采用了一体化的设计,省去了传统污水处理技术中的二沉池,因此占地面积更小,运输和安装也十分便利,能为现场施工减轻工作负担。
  MBR一体化污水处理设备的应用优势如下:
  1.对有机物的脱除作用强,还能分离去除各种重金属离子、无机盐、微生物和细菌等物质,出水水质稳定;
  2.具有较长的排泥周期和较低的污泥产量,降低了污泥的处理成本;
  3.采用节流布水器,有效防止短流;
  4.MBR膜耐化学性能好、使用寿命长、通量大,还拥有强大的抗污染能力,不易堵塞;
  5.搭载科学智能控制系统实现自动化运行,水质在线监测具有实时性,能够及时反馈处理效果,无须专人看守,节约人工成本;
  6.运行噪音低,曝气系统可提升、可调整,可采用在线消毒方式,有效减少对环境的污染。
GMT+8, 2026-6-21 13:23 , Processed in 0.047631 second(s), 20 queries .
