查看: 1335|回复: 0
盘点垃圾渗滤液处理应用垃圾渗滤液处理设备的好处
发表于 2025-1-3 11:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  垃圾渗滤液是有机物浓度高、水质水量波动大、细菌和微生物含量丰富的一种废水,它的处理难度大,是生活垃圾清洁处理过程中的一项难题。生化处理法是垃圾渗滤液处理中普遍采用的一种方式,通过化学反应处理其含有的金属离子,并通过微生物分解作用来解决有机物浓度高的问题。但是,这种综合处理方式耗时较长,处理质量也不稳定。
  垃圾渗滤液处理设备采用了双级DTRO全膜系统,不但缩短了处理垃圾渗滤液的工艺流程、节约处理时间,还提高了处理质量,出水水质能达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的排放标准,满足中水回用的要求。因此,该设备已经是垃圾渗滤液处理工作中新兴的热门技术产品。
  DTRO膜是专用于进行各种高难度废水处理的膜分离技术,具有耐高压、耐污染、易清洗的优点。它降低对预处理处理效果的依赖,可以有效过滤出垃圾渗滤液中含有的有机物、金属离子、细菌、微生物、盐等污染物质。DTRO膜流道宽,不易堵塞,提高了垃圾渗滤液处理设备的抗污染性能,易于清洗维护。
  垃圾渗滤液处理设备采用了集成化设计,体积小、便于运输和管理。它能承受较高的操作压力,安装方便,运行能耗低,并且可以自动化运行,节约了人工成本。将该设备应用在垃圾填埋场、垃圾中转站、垃圾焚烧发电厂等进行生活垃圾集中处理的地方,可以帮助解决垃圾渗滤液污染难题,提高生活垃圾处理效率,符合环境保护的要求。
GMT+8, 2026-5-25 08:31 , Processed in 0.047891 second(s), 19 queries .
