查看: 5719|回复: 0
最新危险废物名录2025(附危险废物豁免清单)
发表于 2025-1-9 08:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家危险废物名录( 2025 年版 )
      第一条 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定,制定本名录。
第二条 具有下列情形之一的固体废物(包括液态废物列入本名录:
一)具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或者感染性一种或者几种危险特性的;
二)不排除具有危险特性,可能对生态环境或者人体健康造成有害影响,需要按照危险废物进行管理的。
      第三条 列入本名录附录《危险废物豁免管理清单》中的危险废物,在所列的豁免环节,且满足相应的豁免条件时,可以按照豁免内容的规定实行豁免管理。
     第四条 危险废物与其他物质混合后的固体废物, 以及危险废物利用处置后的固体废物的属性判定,按照国家规定的危险废物鉴别标准执行。
    第五条 本名录中有关术语的含义如下:
一)废物类别,是在《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》划定的类别基础上,结合我国实际情况对危险废物进行的分类。
二)行业来源,是指危险废物的产生行业。
三)废物代码,是指危险废物的唯一代码,为8位数字。其中,第 1-3 位为危险废物产生行业代码(依据《国民经济行业分类GB/T 4754-2017)》确定),4-6 位为危险废物顺序代码,第7-8位为危险废物类别代码。
四)危险特性,是指对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性Toxicity,T)、腐蚀性(Corrosivity,C)、易燃性(Ignitability,I)、反应性(Reactivity,R)和感染性(Infectiv ity,In)。
    第六条 对不明确是否具有危险特性的固体废物,应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。经鉴别具有危险特性的,属于危险废物,应当根据其主要有害成分和危险特性对照本名录中已有废物代码进行归类;无法按已有废物代码归类的,应当确定其所属废物类别,按代码“900-000-××”×为危险废物类别代码)进行归类管理。经鉴别不具有危险特性的,不属于危险废物。
    第七条 本名录根据实际情况实行动态调整。
    第八条 本名录自202511日起施行。《国家危险废物名录(2021年版)》(生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第15号)同时废止。
国家危险废物名录
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW01
医疗废物
卫生
841-001-01
感染性废物
In
841-002-01
损伤性废物
In
841-003-01
病理性废物
In
841-004-01
化学性废物
T/C/I/R
841-005-01
药物性废物
T
HW02
医药废物
化学药品原 料药制造
271-001-02
化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反 应残余物
T
271-002-02
化学合成原料药生产过程中产生的废母液及 反应基废物
T
271-003-02
化学合成原料药生产过程中产生的废脱色过 滤介质
T
271-004-02
化学合成原料药生产过程中产生的废吸附剂
T
271-005-02
化学合成原料药及中间体生产过程中的废弃 的产品及中间体
T
化学药品制 剂制造
272-001-02
化学药品制剂生产过程中原料药提纯精制、 再加工产生的蒸馏及反应残余物
T
272-003-02
化学药品制剂生产过程中产生的废脱色过滤 介质及吸附剂
T
272-005-02
化学药品制剂生产过程中产生的废弃的产品 及原料药
T
兽用药品制造
275-001-02
使用砷或者有机砷化合物生产兽药过程中产 生的废水处理污泥
T
275-002-02
使用砷或者有机砷化合物生产兽药过程中产 生的蒸馏残余物
T
275-003-02
使用砷或者有机砷化合物生产兽药过程中产 生的废脱色过滤介质及吸附剂
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW02
医药废物
兽用药品制造
275-004-02
其他兽药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物
T
275-005-02
其他兽药生产过程中产生的废脱色过滤介质 及吸附剂
T
275-006-02
兽药生产过程中产生的废母液、反应基和培 养基废物
T
275-008-02
兽药生产过程中产生的废弃的产品及原料药
T
生物药品制 品制造
276-001-02
利用生物技术生产生物化学药品、基因工程 药物过程中产生的蒸馏及反应残余物
T
276-002-02
利用生物技术生产生物化学药品、基因工程 药物(不包括利用生物技术合成他汀类降脂 药物、降糖类药物)过程中产生的废母液、 反应基和培养基废物
T
276-003-02
利用生物技术生产生物化学药品、基因工 程药物(不包括利用生物技术合成他汀类 降脂药物、 降糖类药物) 过程中产生的废 脱色过滤介质
T
276-004-02
利用生物技术生产生物化学药品、基因工程 药物过程中产生的废吸附剂
T
276-005-02
利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药 物及中间体过程中产生的废弃的产品、原料药 和中间体
T
HW03
废药物、药品
非特定行业
900-002-03
销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、 淘汰、伪劣的化学药品和生物制品,以及《医 疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药
T
HW04
农药废物
农药制造
263-001-04
氯丹生产过程中六氯环戊二烯过滤产生的残余 物,及氯化反应器真空汽提产生的废物
T
263-002-04
乙拌磷生产过程中甲苯回收工艺产生的蒸馏 残渣
T
263-003-04
甲拌磷生产过程中二乙基二硫代磷酸过滤产 生的残余物
T
263-004-04
2,4,5-三氯苯氧乙酸生产过程中四氯苯蒸馏 产生的重馏分及蒸馏残余物
T
263-005-04
2,4-二氯苯氧乙酸生产过程中苯酚氯化工段 产生的含 2,6-二氯苯酚精馏残渣
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW04
农药废物
农药制造
263-006-04
乙烯基双二硫代氨基甲酸及其盐类生产过程 中产生的过滤、蒸发和离心分离残余物及废 水处理污泥,产品研磨和包装工序集(除) 尘装置收集的粉尘和地面清扫废物
T
263-007-04
溴甲烷生产过程中产生的废吸附剂、反应器 产生的蒸馏残液和废水分离器产生的废物
T
263-008-04
其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 (不包括赤霉酸发酵滤渣)
T
263-009-04
农药生产过程中产生的废母液、反应罐及容 器清洗废液
T
263-010-04
农药生产过程中产生的废滤料及吸附剂
T
263-011-04
农药生产过程中产生的废水处理污泥(不包 括赤霉酸生产废水生化处理污泥)和蒸发处 理残渣(液)
T
263-012-04
农药生产、配制过程中产生的过期原料和废 弃产品
T
非特定行业
900-003-04
销售及使用过程中产生的失效、变质、不合 格、淘汰、伪劣的农药产品, 以及废弃的与 农药直接接触或者含有农药残余物的包装物
T
HW05
木材防腐剂废物
木材加工
201-001-05
使用五氯酚进行木材防腐过程中产生的废水 处理污泥, 以及木材防腐处理过程中产生的 沾染该防腐剂的废弃木材残片
T
201-002-05
使用杂酚油进行木材防腐过程中产生的废水 处理污泥, 以及木材防腐处理过程中产生的 沾染该防腐剂的废弃木材残片
T
201-003-05
使用含砷、铬等无机防腐剂进行木材防腐过程 中产生的废水处理污泥,以及木材防腐处理过 程中产生的沾染该防腐剂的废弃木材残片
T
专用化学产 品制造
266-001-05
木材防腐化学品生产过程中产生的反应残余 物、废过滤介质及吸附剂
T
266-002-05
木材防腐化学品生产过程中产生的废水处理 污泥
T
266-003-05
木材防腐化学品生产、配制过程中产生的过 期原料和废弃产品
T
非特定行业
900-004-05
销售及使用过程中产生的失效、变质、不合 格、淘汰、伪劣的木材防腐化学药品
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW06
废有机溶剂与
含有机溶剂废物
非特定行业
900-401-06
工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或者反 应介质使用后废弃的四氯化碳、二氯甲烷、1,1- 二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、 1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯,以及 在使用前混合的含有一种或者多种上述卤化溶 剂的混合/调和溶剂
T,I
900-402-06
工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或者 反应介质使用后废弃的有机溶剂,包括苯、 苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、 甲苯、邻二 甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、 乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲 酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚, 以及在使用前混合的含有一种或者多种上述 溶剂的混合/调和溶剂
T,I,R
900-404-06
工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或者 反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学 品目录》的有机溶剂, 以及在使用前混合的 含有一种或者多种上述溶剂的混合/调和溶剂
T,I,R
900-405-06
900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所 列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性 炭及其他过滤吸附介质
T,I,R
900-407-06
900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所 列废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物 和釜底残渣
T,I,R
900-409-06
900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所 列废有机溶剂再生处理过程中产生的废水处 理浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥)
T
HW07
热处理含氰废物
金属表面处
理及热处理
加工
336-001-07
使用氰化物进行金属热处理产生的淬火池残渣
T,R
336-002-07
使用氰化物进行金属热处理产生的淬火废水 处理污泥
T,R
336-003-07
含氰热处理炉维修过程中产生的废内衬
T,R
336-004-07
热处理渗碳炉产生的热处理渗碳氰渣
T,R
336-005-07
金属热处理工艺盐浴槽(釜)清洗产生的含 氰残渣和含氰废液
T,R
336-049-07
氰化物热处理和退火作业过程中产生的残渣
T,R
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW08
废矿物油与含
矿物油废物
石油开采
071-001-08
石油开采和联合站贮存产生的油泥和油脚
T,I
071-002-08
以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于石油开 采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆
T
天然气开采
072-001-08
以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于天然气 开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆
T
精炼石油 产品制造
251-001-08
清洗矿物油储存、输送设施过程中产生的油/ 水和烃/水混合物
T
251-002-08
石油初炼过程中储存设施、油-水-固态物质 分离器、积水槽、沟渠及其他输送管道、污 水池、雨水收集管道产生的含油污泥
T,I
251-003-08
石油炼制过程中含油废水隔油、气浮、沉淀 等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥(不 包括废水生化处理污泥)
T
251-004-08
石油炼制过程中溶气浮选工艺产生的浮渣
T,I
251-005-08
石油炼制过程中产生的溢出废油或者乳剂
T,I
251-006-08
石油炼制换热器管束清洗过程中产生的含油 污泥
T
251-010-08
石油炼制过程中澄清油浆槽底沉积物
T,I
251-011-08
石油炼制过程中进油管路过滤或者分离装置 产生的残渣
T,I
251-012-08
石油炼制过程中产生的废过滤介质
T
电子元件及专 用材料制造
398-001-08
锂电池隔膜生产过程中产生的废白油
T
橡胶制品业
291-001-08
橡胶生产过程中产生的废溶剂油
T,I
非特定行业
900-199-08
内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的 废矿物油及油泥
T,I
900-200-08
珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥
T,I
900-201-08
清洗金属零部件过程中产生的废弃的煤油、柴 油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油
T,I
900-203-08
使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油
T
900-204-08
使用轧制油、冷却剂及酸进行金属轧制产生 的废矿物油
T
900-205-08
镀锡及焊锡回收工艺产生的废矿物油
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW08
废矿物油与含
矿物油废物
非特定行业
900-209-08
金属、塑料的定型和物理机械表面处理过程 中产生的废石蜡和润滑油
T,I
900-210-08
含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程 中产生的浮油、浮渣和污泥(不包括废水生化 处理污泥)
T,I
900-213-08
废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、 过滤残渣、废过滤吸附介质
T,I
900-214-08
车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废 发动机油、制动器油、 自动变速器油、齿轮 油等废润滑油
T,I
900-215-08
废矿物油裂解再生过程中产生的裂解残渣
T,I
900-216-08
使用防锈油进行铸件表面防锈处理过程中产 生的废防锈油
T,I
900-217-08
使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产 生的废润滑油
T,I
900-218-08
液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废 液压油
T,I
900-219-08
冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生 的废冷冻机油
T,I
900-220-08
变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变 压器油
T,I
900-221-08
废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥
T,I
900-249-08
其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物 油及沾染矿物油的废弃包装物
T,I
HW09
油/水、烃/水
混合物或者乳
化液
非特定行业
900-005-09
水压机维护、更换和拆解过程中产生的油/ 水、烃/水混合物或者乳化液
T
900-006-09
使用切削油或者切削液进行机械加工过程中 产生的油/水、烃/水混合物或者乳化液
T
900-007-09
其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/水 混合物或者乳化液
T
HW10
多氯(溴)联
苯类废物
非特定行业
900-008-10
含有多氯联苯(PCBs)、多氯三联苯(PCTs) 和多溴联苯(PBBs)的废弃的电容器、变压器
T
900-009-10
含有 PCBs、PCTs 和PBBs 的电力设备的清洗液
T
900-010-10
含有 PCBs、PCTs 和 PBBs 的电力设备中废弃 的介质油、绝缘油、冷却油及导热油
T
900-011-10
含有或者沾染 PCBs、PCTs 和 PBBs 的废弃的 包装物及容器
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW11
精(蒸)馏残渣
精炼石油产 品制造
251-013-11
石油精炼过程中产生的酸焦油和其他焦油
T
煤炭加工
252-001-11
炼焦过程中蒸氨塔残渣和洗油再生残渣
T
252-002-11
煤气净化过程氨水分离设施底部的废焦油和 焦油渣
T
252-003-11
炼焦副产品回收过程中萘精制产生的残渣
T
252-004-11
炼焦过程中焦油储存设施中的焦油渣
T
252-005-11
煤焦油加工过程中焦油储存设施中的焦油渣
T
252-007-11
炼焦及煤焦油加工过程中的废水池残渣
T
252-009-11
轻油回收过程中的废水池残渣
T
252-010-11
炼焦、煤焦油加工和苯精制过程中产生的废 水处理污泥(不包括废水生化处理污泥)
T
252-011-11
焦炭生产过程中硫铵工段煤气除酸净化产生 的酸焦油
T
252-012-11
焦化粗苯酸洗法精制过程产生的酸焦油及其 他精制过程产生的蒸馏残渣
T
252-013-11
焦炭生产过程中产生的脱硫废液
T
252-016-11
煤沥青改质过程中产生的闪蒸油
T
252-017-11
固定床气化技术生产化工合成原料气、燃料 油合成原料气过程中粗煤气冷凝产生的废焦 油和焦油渣
T
燃气生产和 供应业
451-001-11
煤气生产行业煤气净化过程中产生的煤焦油渣
T
451-002-11
固定床气化技术制煤气过程中产生的废水处 理污泥(不包括废水生化处理污泥)
T
451-003-11
煤气生产过程中煤气冷凝产生的废煤焦油
T
基础化学原 料制造
261-007-11
乙烯法制乙醛生产过程中产生的蒸馏残渣
T
261-008-11
乙烯法制乙醛生产过程中产生的蒸馏次要馏分
T
261-009-11
苄基氯生产过程中苄基氯蒸馏产生的蒸馏残渣
T
261-010-11
四氯化碳生产过程中产生的蒸馏残渣和重馏分
T
261-011-11
表氯醇生产过程中精制塔产生的蒸馏残渣
T
261-012-11
异丙苯生产过程中精馏塔产生的重馏分
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW11
精(蒸)馏残渣
基础化学原 料制造
261-013-11
萘法生产邻苯二甲酸酐过程中产生的蒸馏残 渣和轻馏分
T
261-014-11
邻二甲苯法生产邻苯二甲酸酐过程中产生的 蒸馏残渣和轻馏分
T
261-015-11
苯硝化法生产硝基苯过程中产生的蒸馏残渣
T
261-016-11
甲苯二异氰酸酯生产过程中产生的蒸馏残渣 和离心分离残渣
T
261-017-11
1,1,1-三氯乙烷生产过程中产生的蒸馏残渣
T
261-018-11
三氯乙烯和四氯乙烯联合生产过程中产生的 蒸馏残渣
T
261-019-11
苯胺生产过程中产生的蒸馏残渣
T
261-020-11
苯胺生产过程中苯胺萃取工序产生的蒸馏残渣
T
261-021-11
二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中干燥 塔产生的反应残余物
T
261-022-11
二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中产品 精制产生的轻馏分
T
261-023-11
二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中产品 精制产生的废液
T
261-024-11
二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中产品 精制产生的重馏分
T
261-025-11
甲苯二胺光气化法生产甲苯二异氰酸酯过程 中溶剂回收塔产生的有机冷凝物
T
261-026-11
氯苯、二氯苯生产过程中的蒸馏及分馏残渣
T
261-027-11
使用羧酸肼生产 1,1-二甲基肼过程中产品 分离产生的残渣
T
261-028-11
乙烯溴化法生产二溴乙烯过程中产品精制产 生的蒸馏残渣
T
261-029-11
α-氯甲苯、苯甲酰氯和含此类官能团的化学 品生产过程中产生的蒸馏残渣
T
261-030-11
四氯化碳生产过程中的重馏分
T
261-031-11
二氯乙烯单体生产过程中蒸馏产生的重馏分
T
261-032-11
氯乙烯单体生产过程中蒸馏产生的重馏分
T
261-033-11
1,1,1-三氯乙烷生产过程中蒸汽汽提塔产生 的残余物
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW11
精(蒸)馏残渣
基础化学原 料制造
261-034-11
1,1,1-三氯乙烷生产过程中蒸馏产生的重馏分
T
261-035-11
三氯乙烯和四氯乙烯联合生产过程中产生的 重馏分
T
261-101-11
苯泵式硝化生产硝基苯过程中产生的重馏分
T,R
261-102-11
铁粉还原硝基苯生产苯胺过程中产生的重馏分
T
261-103-11
以苯胺、乙酸酐或者乙酰苯胺为原料生产对 硝基苯胺过程中产生的重馏分
T
261-104-11
对硝基氯苯氨解生产对硝基苯胺过程中产生 的重馏分
T,R
261-105-11
氨化法、还原法生产邻苯二胺过程中产生的 重馏分
T
261-106-11
苯和乙烯直接催化、乙苯和丙烯共氧化、乙 苯催化脱氢生产苯乙烯过程中产生的重馏分
T
261-107-11
二硝基甲苯还原催化生产甲苯二胺过程中产 生的重馏分
T
261-108-11
对苯二酚氧化生产二甲氧基苯胺过程中产生 的重馏分
T
261-109-11
萘磺化生产萘酚过程中产生的重馏分
T
261-110-11
苯酚、三甲苯水解生产 4,4,-二羟基二苯砜过 程中产生的重馏分
T
261-111-11
甲苯硝基化合物羰基化法、 甲苯碳酸二甲酯 法生产甲苯二异氰酸酯过程中产生的重馏分
T
261-113-11
乙烯直接氯化生产二氯乙烷过程中产生的重 馏分
T
261-114-11
甲烷氯化生产甲烷氯化物过程中产生的重馏分
T
261-115-11
甲醇氯化生产甲烷氯化物过程中产生的釜底 残液
T
261-116-11
乙烯氯醇法、氧化法生产环氧乙烷过程中产 生的重馏分
T
261-117-11
乙炔气相合成、氧氯化生产氯乙烯过程中产 生的重馏分
T
261-118-11
乙烯直接氯化生产三氯乙烯、四氯乙烯过程 中产生的重馏分
T
261-119-11
乙烯氧氯化法生产三氯乙烯、四氯乙烯过程 中产生的重馏分
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW11
精(蒸)馏残
基础化学原 料制造
261-120-11
甲苯光气法生产苯甲酰氯产品精制过程中产 生的重馏分
T
261-121-11
甲苯苯甲酸法生产苯甲酰氯产品精制过程中 产生的重馏分
T
261-122-11
甲苯连续光氯化法、无光热氯化法生产氯化 苄过程中产生的重馏分
T
261-123-11
偏二氯乙烯氢氯化法生产 1,1,1-三氯乙烷 过程中产生的重馏分
T
261-124-11
醋酸丙烯酯法生产环氧氯丙烷过程中产生的 重馏分
T
261-125-11
异戊烷(异戊烯)脱氢法生产异戊二烯过程 中产生的重馏分
T
261-126-11
化学合成法生产异戊二烯过程中产生的重馏分
T
261-127-11
碳五馏分分离生产异戊二烯过程中产生的重 馏分
T
261-128-11
合成气加压催化生产甲醇过程中产生的重馏分
T
261-129-11
水合法、发酵法生产乙醇过程中产生的重馏分
T
261-130-11
环氧乙烷直接水合生产乙二醇过程中产生的 重馏分
T
261-131-11
乙醛缩合加氢生产丁二醇过程中产生的重馏分
T
261-132-11
乙醛氧化生产醋酸蒸馏过程中产生的重馏分
T
261-133-11
丁烷液相氧化生产醋酸过程中产生的重馏分
T
261-134-11
电石乙炔法生产醋酸乙烯酯过程中产生的重 馏分
T
261-135-11
氢氰酸法生产原甲酸三甲酯过程中产生的重 馏分
T
261-136-11
β-苯胺乙醇法生产靛蓝过程中产生的重馏分
T
石墨及其他
非金属矿物
制品制造
309-001-11
电解铝及其他有色金属电解精炼过程中预焙 阳极、碳块及其它碳素制品制造过程烟气处 理所产生的含焦油废物
T
环境治理业
772-001-11
废矿物油再生过程中产生的酸焦油
T
非特定行业
900-013-11
其他化工生产过程(不包括以生物质为主要 原料的加工过程) 中精馏、蒸馏和热解工艺 产生的高沸点釜底残余物
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW12
染料、涂料废物
涂料、油墨、
颜料及类似 产品制造
264-002-12
铬黄和铬橙颜料生产过程中产生的废水处理 污泥
T
264-003-12
钼酸橙颜料生产过程中产生的废水处理污泥
T
264-004-12
锌黄颜料生产过程中产生的废水处理污泥
T
264-005-12
铬绿颜料生产过程中产生的废水处理污泥
T
264-006-12
氧化铬绿颜料生产过程中产生的废水处理污泥
T
264-007-12
氧化铬绿颜料生产过程中烘干产生的残渣
T
264-008-12
铁蓝颜料生产过程中产生的废水处理污泥
T
264-009-12
使用含铬、铅的稳定剂配制油墨过程中,设 备清洗产生的洗涤废液和废水处理污泥
T
264-010-12
油墨生产、配制过程中产生的废蚀刻液
T
264-011-12
染料、颜料及中间体生产过程中产生的废母 液、残渣、废吸附剂和中间体
T
264-012-12
其他油墨、染料、颜料、油漆(不包括水性 漆)生产过程中产生的废水处理污泥和蒸发 处理残渣(液)
T
264-013-12
油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的 含颜料、油墨的废有机溶剂
T
非特定行业
900-250-12
使用有机溶剂、光漆进行光漆涂布、喷漆工 艺过程中产生的废物
T,I
900-251-12
使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行 阻挡层涂敷过程中产生的废物
T,I
900-252-12
使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行 喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的 漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的 落地漆渣
T,I
900-253-12
使用油墨和有机溶剂进行印刷、涂布过程中 产生的废物
T,I
900-254-12
使用遮盖油、有机溶剂进行遮盖油的涂敷过 程中产生的废物
T,I
900-255-12
使用各种颜料进行着色过程中产生的废颜料
T
900-256-12
使用酸、碱或者有机溶剂清洗容器设备过程 中剥离下的废油漆、废染料、废涂料
T,I,C
900-299-12
生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、 不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、 油漆(不包括水性漆)
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW13
有机树脂类废物
合成材料制造
265-101-13
树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成 过程产生的不合格产品(不包括热塑型树脂 生产过程中聚合产物经脱除单体、低聚物、 溶剂及其他助剂后产生的废料, 以及热固型 树脂固化后的固化体)
T
265-102-13
树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产 过程中合成、酯化、缩合等工序产生的废母液
T
265-103-13
树脂(不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸 乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液)、合成 乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、 分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤 介质和残渣
T
265-104-13
树脂(不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸  乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液)、合成  乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程中产生  的废水处理污泥(不包括废水生化处理污泥)
T
非特定行业
900-014-13
废弃的粘合剂和密封剂(不包括水基型和热 熔型粘合剂和密封剂)
T
900-015-13
湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗 生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树 脂, 以及工业废水处理过程产生的废弃离子 交换树脂
T
900-016-13
使用酸、碱或者有机溶剂清洗容器设备剥离 下的树脂状、粘稠杂物
T
900-451-13
废覆铜板、印刷线路板、 电路板破碎分选回 收金属后产生的废树脂粉
T
HW14
新化学物质废物
非特定行业
900-017-14
研究、开发和教学活动中产生的对人类或者 环境影响不明的化学物质废物
T/C/I/R
HW15
爆炸性废物
炸药、火工及 焰火产品制造
267-001-15
炸药生产和加工过程中产生的废水处理污泥
R,T
267-002-15
含爆炸品废水处理过程中产生的废活性炭
R,T
267-003-15
生产、配制和装填铅基起爆药剂过程中产生 的废水处理污泥
R,T
267-004-15
三硝基甲苯生产过程中产生的粉红水、红水, 以及废水处理污泥
T,R
HW16
感光材料
废物
专用化学产 品制造
266-009-16
显(定)影剂、正负胶片、像纸、感光材料 生产过程中产生的不合格产品和过期产品
T
266-010-16
显(定)影剂、正负胶片、像纸、感光材料 生产过程中产生的残渣和废水处理污泥
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW16
感光材料
废物
印刷
231-001-16
使用显影剂进行胶卷显影,使用定影剂进行 胶卷定影, 以及使用铁氰化钾、硫代硫酸盐 进行影像减薄(漂白)产生的废显(定)影 剂、胶片和废像纸
T
231-002-16
使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影, 以及凸版印刷产生的废显(定)影剂、胶片 和废像纸
T
电子元件及
电子专用材
料制造
398-001-16
使用显影剂、氢氧化物、偏亚硫酸氢盐、醋 酸进行胶卷显影产生的废显(定)影剂、胶 片和废像纸
T
影视节目制作
873-001-16
电影厂产生的废显(定)影剂、胶片及废像纸
T
摄影扩印服务
806-001-16
摄影扩印服务行业产生的废显(定)影剂、 胶片和废像纸
T
非特定行业
900-019-16
其他行业产生的废显(定)影剂、胶片和废 像纸
T
HW17
表面处理
废物
金属表面处
理及热处理
加工
336-050-17
使用氯化亚锡进行敏化处理产生的废渣和废 水处理污泥
T
336-051-17
使用氯化锌、氯化铵进行敏化处理产生的废 渣和废水处理污泥
T
336-052-17
使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽 液、槽渣和废水处理污泥
T
336-053-17
使用镉和电镀化学品进行镀镉产生的废槽 液、槽渣和废水处理污泥
T
336-054-17
使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽 液、槽渣和废水处理污泥
T
336-055-17
使用镀镍液进行镀镍产生的废槽液、槽渣和 废水处理污泥
T
336-056-17
使用硝酸银、碱、 甲醛进行敷金属法镀银产 生的废槽液、槽渣和废水处理污泥
T
336-057-17
使用金和电镀化学品进行镀金产生的废槽 液、槽渣和废水处理污泥
T
336-058-17
使用镀铜液进行化学镀铜产生的废槽液、槽 渣和废水处理污泥
T
336-059-17
使用钯和锡盐进行活化处理产生的废渣和废 水处理污泥
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW17
表面处理
废物
金属表面处
理及热处理
加工
336-060-17
使用铬和电镀化学品进行镀黑铬产生的废槽 液、槽渣和废水处理污泥
T
336-061-17
使用高锰酸钾进行钻孔除胶处理产生的废渣 和废水处理污泥
T
336-062-17
使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废槽 液、槽渣和废水处理污泥
T
336-063-17
其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和废水处 理污泥
T
336-064-17
金属或者塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈  (不包括喷砂除锈)、洗涤、磷化、出光、化抛 工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽 渣和废水处理污泥(不包括:铝、镁材(板) 表面酸(碱)洗、粗化、硫酸阳极处理、磷  酸化学抛光废水处理污泥,铝电解电容器用  铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水 处理污泥,铝材挤压加工模具碱洗(煲模)废 水处理污泥,碳钢酸洗除锈废水处理污泥)
T/C
336-066-17
镀层剥除过程中产生的废槽液、槽渣和废水 处理污泥
T
336-067-17
使用含重铬酸盐的胶体、有机溶剂、黏合剂进 行漩流式抗蚀涂布产生的废渣和废水处理污泥
T
336-068-17
使用铬化合物进行抗蚀层化学硬化产生的废 渣和废水处理污泥
T
336-069-17
使用铬酸镀铬产生的废槽液、槽渣和废水处 理污泥
T
336-100-17
使用铬酸进行阳极氧化产生的废槽液、槽渣 和废水处理污泥
T
336-101-17
使用铬酸进行塑料表面粗化产生的废槽液、 槽渣和废水处理污泥
T
HW18
焚烧处置残渣
环境治理业
772-002-18
生活垃圾焚烧飞灰
T
772-003-18
具有毒性、感染性中一种或者两种危险特性 的危险废物焚烧、热解等处置过程产生的飞 灰、废水处理污泥和底渣(不包括生活垃圾焚 烧炉协同处置感染性医疗废物产生的底渣)
T/In
772-004-18
危险废物等离子体、高温熔融等处置过程产 生的非玻璃态物质和飞灰
T
772-005-18
固体废物焚烧处置过程中废气处理产生的废 活性炭
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW19
含金属羰基化
合物废物
非特定行业
900-020-19
金属羰基化合物生产、使用过程中产生的含 有羰基化合物成分的废物
T
HW20
含铍废物
基础化学原 料制造
261-040-20
铍及其化合物生产过程中产生的熔渣、集 (除)尘装置收集的粉尘和废水处理污泥
T
HW21
含铬废物
毛皮鞣制及 制品加工
193-001-21
使用铬鞣剂进行铬鞣、复鞣工艺产生的废水 处理污泥和残渣
T
193-002-21
皮革、毛皮鞣制及切削过程产生的含铬废碎料
T
基础化学原 料制造
261-041-21
铬铁矿生产铬盐过程中产生的铬渣
T
261-042-21
铬铁矿生产铬盐过程中产生的铝泥
T
261-043-21
铬铁矿生产铬盐过程中产生的芒硝
T
261-044-21
铬铁矿生产铬盐过程中产生的废水处理污泥
T
261-137-21
铬铁矿生产铬盐过程中产生的其他废物
T
261-138-21
以重铬酸钠和浓硫酸为原料生产铬酸酐过程 中产生的含铬废液
T
铁合金冶炼
314-001-21
铬铁硅合金生产过程中集(除)尘装置收集 的粉尘
T
314-002-21
铁铬合金生产过程中集(除)尘装置收集的 粉尘
T
314-003-21
铁铬合金生产过程中金属铬铝热法冶炼产生 的冶炼渣
T
电子元件及
电子专用材
料制造
398-002-21
使用铬酸进行钻孔除胶处理产生的废渣和废 水处理污泥
T
HW22
含铜废物
玻璃制造
304-001-22
使用硫酸铜进行敷金属法镀铜产生的废槽 液、槽渣和废水处理污泥
T
电子元件及
电子专用材
料制造
398-004-22
线路板生产过程中产生的废蚀铜液
T
398-005-22
使用酸进行铜氧化处理产生的废液和废水处 理污泥
T
398-051-22
铜板蚀刻过程中产生的废蚀刻液和废水处理 污泥
T
HW23
含锌废物
金属表面处
理及热处理
加工
336-103-23
热镀锌过程中产生的废助镀熔(溶)剂和集 (除)尘装置收集的粉尘
T
 楼主| 发表于 2025-1-9 09:01:55 | 显示全部楼层
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW23
含锌废物
电池制造
384-001-23
碱性锌锰电池、锌氧化银电池、锌空气电池 生产过程中产生的废锌浆
T
炼钢
312-001-23
废钢电炉炼钢过程中集(除)尘装置收集的 粉尘和废水处理污泥
T
非特定行业
900-021-23
使用氢氧化钠、锌粉进行贵金属沉淀过程中 产生的废液和废水处理污泥
T
HW24
含砷废物
基础化学原 料制造
261-139-24
硫铁矿制酸过程中烟气净化产生的酸泥
T
HW25
含硒废物
基础化学原 料制造
261-045-25
硒及其化合物生产过程中产生的熔渣、集 (除)尘装置收集的粉尘和废水处理污泥
T
HW26
含镉废物
电池制造
384-002-26
镍镉电池生产过程中产生的废渣和废水处理 污泥
T
HW27
含锑废物
基础化学原 料制造
261-046-27
锑金属及粗氧化锑生产过程中产生的熔渣和 集(除)尘装置收集的粉尘
T
261-048-27
氧化锑生产过程中产生的熔渣
T
HW28
含碲废物
基础化学原 料制造
261-050-28
碲及其化合物生产过程中产生的熔渣、集 (除)尘装置收集的粉尘和废水处理污泥
T
HW29
含汞废物
天然气开采
072-002-29
天然气除汞净化过程中产生的含汞废物
T
常用有色金 属矿采选
091-003-29
汞矿采选过程中产生的尾砂和集(除)尘装 置收集的粉尘
T
贵金属冶炼
322-002-29
混汞法提金工艺产生的含汞粉尘、残渣
T
印刷
231-007-29
使用显影剂、汞化合物进行影像加厚(物理 沉淀) 以及使用显影剂、氨氯化汞进行影像 加厚(氧化)产生的废液和残渣
T
基础化学原 料制造
261-051-29
水银电解槽法生产氯气过程中盐水精制产生 的盐水提纯污泥
T
261-052-29
水银电解槽法生产氯气过程中产生的废水处 理污泥
T
261-053-29
水银电解槽法生产氯气过程中产生的废活性炭
T
261-054-29
卤素和卤素化学品生产过程中产生的含汞硫 酸钡污泥
T
合成材料制造
265-001-29
氯乙烯生产过程中含汞废水处理产生的废活 性炭
T,C
265-002-29
氯乙烯生产过程中吸附汞产生的废活性炭
T,C
265-003-29
电石乙炔法生产氯乙烯单体过程中产生的废酸
T,C
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW29
含汞废物
合成材料制造
265-004-29
电石乙炔法生产氯乙烯单体过程中产生的废 水处理污泥
T
常用有色金 属冶炼
321-030-29
汞再生过程中集(除)尘装置收集的粉尘, 汞再生工艺产生的废水处理污泥
T
321-033-29
铅锌冶炼烟气净化产生的酸泥
T
321-103-29
铜、锌、铅冶炼过程中烟气氯化汞法脱汞工艺 产生的废甘汞
T
电池制造
384-003-29
含汞电池生产过程中产生的含汞废浆层纸、 含汞废锌膏、含汞废活性炭和废水处理污泥
T
照明器具制造
387-001-29
电光源用固汞及含汞电光源生产过程中产生 的废活性炭和废水处理污泥
T
通用仪器仪 表制造
401-001-29
含汞温度计生产过程中产生的废渣
T
非特定行业
900-022-29
废弃的含汞催化剂
T
900-023-29
生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光 灯管及其他废含汞电光源,及废弃含汞电光 源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性 炭和废水处理污泥
T
900-024-29
生产、销售及使用过程中产生的废含汞温度 计、废含汞血压计、废含汞真空表、废含汞 压力计、废氧化汞电池和废汞开关,以及《关 于汞的水俣公约》管控的其他废含汞非电子 测量仪器
T
900-054-29
已禁止使用的,所有者申报废弃的, 以及有 关部门依法收缴或者接收且需要销毁的《关 于汞的水俣公约》管控的汞和汞化合物
T
900-452-29
含汞废水处理过程中产生的废树脂、废活性 炭和污泥
T
HW30
含铊废物
基础化学原 料制造
261-055-30
铊及其化合物生产过程中产生的熔渣、集 (除)尘装置收集的粉尘和废水处理污泥
T
HW31
含铅废物
玻璃制造
304-002-31
使用铅盐和铅氧化物进行显像管玻璃熔炼过 程中产生的废渣
T
电子元件及
电子专用材
料制造
398-052-31
线路板制造过程中电镀铅锡合金产生的废液
T
电池制造
384-004-31
铅蓄电池生产过程中产生的废渣、集(除) 尘装置收集的粉尘和废水处理污泥
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW31
含铅废物
工艺美术及礼 仪用品制造
243-001-31
使用铅箔进行烤钵试金法工艺产生的废烤钵
T
非特定行业
900-052-31
废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的 废铅板、废铅膏和酸液
T,C
900-025-31
使用硬脂酸铅进行抗黏涂层过程中产生的废物
T
HW32
无机氟化物
废物
非特定行业
900-026-32
使用氢氟酸进行蚀刻产生的废蚀刻液
T,C
HW33
无机氰化物
废物
贵金属矿采选
092-003-33
采用氰化物进行黄金选矿过程中产生的含氰 废水处理污泥和金精矿氰化尾渣
T
金属表面处
理及热处理
加工
336-104-33
使用氰化物进行浸洗过程中产生的废液
T,R
非特定行业
900-027-33
使用氰化物进行表面硬化、碱性除油、 电解 除油产生的废物
T,R
900-028-33
使用氰化物剥落金属镀层产生的废物
T,R
900-029-33
使用氰化物和双氧水进行化学抛光产生的废物
T,R
HW34 废酸
精炼石油产 品制造
251-014-34
石油炼制过程产生的废酸及酸泥
C,T
涂料、油墨、
颜料及类似 产品制造
264-013-34
硫酸法生产钛白粉(二氧化钛)过程中产生 的废酸
C,T
基础化学原 料制造
261-057-34
硫酸和亚硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸和亚磷 酸、硝酸和亚硝酸等的生产、配制过程中产 生的废酸及酸渣
C,T
261-058-34
卤素和卤素化学品生产过程中产生的废酸
C,T
钢压延加工
313-001-34
钢的精加工过程中产生的废酸性洗液
C,T
金属表面处
理及热处理
加工
336-105-34
青铜生产过程中浸酸工序产生的废酸液
C,T
电子元件及
电子专用材
料制造
398-005-34
使用酸进行电解除油、酸蚀、活化前表面敏 化、催化、浸亮产生的废酸液
C,T
398-006-34
使用硝酸进行钻孔蚀胶处理产生的废酸液
C,T
398-007-34
液晶显示板或者集成电路板的生产过程中使 用酸浸蚀剂进行氧化物浸蚀产生的废酸液
C,T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW34 废酸
非特定行业
900-300-34
使用酸进行清洗产生的废酸液
C,T
900-301-34
使用硫酸进行酸性碳化产生的废酸液
C,T
900-302-34
使用硫酸进行酸蚀产生的废酸液
C,T
900-303-34
使用磷酸进行磷化产生的废酸液
C,T
900-304-34
使用酸进行电解除油、金属表面敏化产生的 废酸液
C,T
900-305-34
使用硝酸剥落不合格镀层及挂架金属镀层产 生的废酸液
C,T
900-306-34
使用硝酸进行钝化产生的废酸液
C,T
900-307-34
使用酸进行电解抛光处理产生的废酸液
C,T
900-308-34
使用酸进行催化(化学镀)产生的废酸液
C,T
900-349-34
生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、 不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁 剂、污迹去除剂以及其他强酸性废酸液和酸渣
C,T
HW35 废碱
精炼石油产 品制造
251-015-35
石油炼制过程产生的废碱液和碱渣
C,T
基础化学原 料制造
261-059-35
氢氧化钙、氨水、氢氧化钠、氢氧化钾等的 生产、配制中产生的废碱液、固态碱和碱渣
C
毛皮鞣制及 制品加工
193-003-35
使用氢氧化钙、硫化钠进行浸灰产生的废碱液
C,R
纸浆制造
221-002-35
碱法制浆过程中蒸煮制浆产生的废碱液
C,T
非特定行业
900-350-35
使用氢氧化钠进行煮炼过程中产生的废碱液
C
900-351-35
使用氢氧化钠进行丝光处理过程中产生的废 碱液
C
900-352-35
使用碱进行清洗产生的废碱液
C,T
900-353-35
使用碱进行清洗除蜡、碱性除油、 电解除油 产生的废碱液
C,T
900-354-35
使用碱进行电镀阻挡层或者抗蚀层的脱除产 生的废碱液
C,T
900-355-35
使用碱进行氧化膜浸蚀产生的废碱液
C,T
900-356-35
使用碱溶液进行碱性清洗、图形显影产生的 废碱液
C,T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW35 废碱
非特定行业
900-399-35
生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、 不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁 剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固 态碱和碱渣
C,T
HW36
石棉废物
石棉及其他非 金属矿采选
109-001-36
石棉矿选矿过程中产生的废渣
T
基础化学原 料制造
261-060-36
卤素和卤素化学品生产过程中电解装置拆换 产生的含石棉废物
T
石膏、水泥制
品及类似制
品制造
302-001-36
石棉建材生产过程中产生的石棉尘、废石棉
T
耐火材料制 品制造
308-001-36
石棉制品生产过程中产生的石棉尘、废石棉
T
汽车零部件 及配件制造
367-001-36
车辆制动器衬片生产过程中产生的石棉废物
T
船舶及相关 装置制造
373-002-36
拆船过程中产生的石棉废物
T
非特定行业
900-030-36
其他生产过程中产生的石棉废物
T
900-031-36
废石棉建材、废石棉绝缘材料
T
900-032-36
含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆 换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物
T
HW37
有机磷化合物
废物
基础化学原 料制造
261-061-37
除农药以外其他有机磷化合物生产、配制过 程中产生的反应残余物
T
261-062-37
除农药以外其他有机磷化合物生产、配制过 程中产生的废过滤吸附介质
T
261-063-37
除农药以外其他有机磷化合物生产过程中产 生的废水处理污泥
T
非特定行业
900-033-37
生产、销售及使用过程中产生的废弃磷酸酯 抗燃油
T
HW38
有机氰化物
废物
基础化学原 料制造
261-064-38
丙烯腈生产过程中废水汽提器塔底的残余物
T,R
261-065-38
丙烯腈生产过程中乙腈蒸馏塔底的残余物
T,R
261-066-38
丙烯腈生产过程中乙腈精制塔底的残余物
T
261-067-38
有机氰化物生产过程中产生的废母液和反应 残余物
T
261-068-38
有机氰化物生产过程中催化、精馏和过滤工 序产生的废催化剂、釜底残余物和过滤介质
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW38
有机氰化物
废物
基础化学原 料制造
261-069-38
有机氰化物生产过程中产生的废水处理污泥
T
261-140-38
废腈纶高温高压水解生产聚丙烯腈-铵盐过 程中产生的过滤残渣
T
HW39
含酚废物
基础化学原 料制造
261-070-39
酚及酚类化合物生产过程中产生的废母液和 反应残余物
T
261-071-39
酚及酚类化合物生产过程中产生的废过滤吸 附介质、废催化剂、精馏残余物
T
HW40
含醚废物
基础化学原 料制造
261-072-40
醚及醚类化合物生产过程(不包括成醚反应 之前的合成过程) 中产生的醚类残液、反应 残余物、废水处理污泥(不包括废水生化处 理污泥)
T
HW45
含有机卤化物
废物
基础化学原 料制造
261-078-45
乙烯溴化法生产二溴乙烯过程中废气净化产 生的废液
T
261-079-45
乙烯溴化法生产二溴乙烯过程中产品精制产 生的废吸附剂
T
261-080-45
芳烃及其衍生物氯代反应过程中氯气和盐酸 回收工艺产生的废液和废吸附剂
T
261-081-45
芳烃及其衍生物氯代反应过程中产生的废水 处理污泥
T
261-082-45
氯乙烷生产过程中的塔底残余物
T
261-084-45
其他有机卤化物的生产过程(不包括卤化前的 生产工段)中产生的残液、废过滤吸附介质、 反应残余物、废水处理污泥(不包括环氧氯丙 烷皂化液处理产生的石灰渣)、废催化剂(不 包括本名录 HW04、HW06、HW11、HW12、HW13、 HW39 类别的危险废物)
T
261-085-45
其他有机卤化物的生产过程中产生的不合 格、淘汰、废弃的产品(不包括本名录 HW06、 HW39 类别的危险废物)
T
261-086-45
石墨作阳极隔膜法生产氯气和烧碱过程中产 生的废水处理污泥
T
HW46
含镍废物
基础化学原 料制造
261-087-46
镍化合物生产过程中产生的反应残余物及不 合格、淘汰、废弃的产品
T
电池制造
384-005-46
镍氢电池生产过程中产生的废渣和废水处理 污泥
T
非特定行业
900-037-46
废弃的镍催化剂
T,I
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW47
含钡废物
基础化学原 料制造
261-088-47
钡化合物(不包括硫酸钡)生产过程中产生 的熔渣、集(除)尘装置收集的粉尘、反应 残余物、废水处理污泥
T
金属表面处
理及热处理
加工
336-106-47
热处理工艺中产生的含钡盐浴渣
T
HW48
有色金属采选
和冶炼废物
常用有色金 属矿采选
091-001-48
硫化铜矿、氧化铜矿等铜矿物采选过程中集 (除)尘装置收集的粉尘
T
091-002-48
硫砷化合物(雌黄、雄黄及硫砷铁矿)或者 其他含砷化合物的金属矿石采选过程中集 (除)尘装置收集的粉尘
T
常用有色金 属冶炼
321-002-48
铜火法冶炼过程中烟气处理集(除)尘装置 收集的粉尘
T
321-031-48
铜火法冶炼烟气净化产生的酸泥(铅滤饼)
T
321-032-48
铜火法冶炼烟气净化产生的污酸处理过程产 生的砷渣
T
321-003-48
粗锌精炼加工过程中湿法除尘产生的废水处 理污泥
T
321-004-48
铅锌冶炼过程中,锌焙烧矿、锌氧化矿常规 浸出法产生的浸出渣
T
321-005-48
铅锌冶炼过程中,锌焙烧矿热酸浸出黄钾铁 矾法产生的铁矾渣
T
321-006-48
硫化锌矿常压氧浸或者加压氧浸产生的硫渣 (浸出渣)
T
321-007-48
铅锌冶炼过程中,锌焙烧矿热酸浸出针铁矿 法产生的针铁矿渣
T
321-008-48
铅锌冶炼过程中,锌浸出液净化产生的净化 渣,包括锌粉-黄药法、砷盐法、反向锑盐法、 铅锑合金锌粉法等工艺除铜、锑、镉、钴、 镍等杂质过程中产生的废渣
T
321-009-48
铅锌冶炼过程中,阴极锌熔铸产生的熔铸浮渣
T
321-010-48
铅锌冶炼过程中,氧化锌浸出处理产生的氧 化锌浸出渣
T
321-011-48
铅锌冶炼过程中,鼓风炉炼锌锌蒸气冷凝分 离系统产生的鼓风炉浮渣
T
321-012-48
铅锌冶炼过程中,锌精馏炉产生的锌渣
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW48
有色金属采选
和冶炼废物
常用有色金 属冶炼
321-013-48
铅锌冶炼过程中,提取金、银、铋、镉、钴、 铟、锗、铊、碲等金属过程中产生的废渣
T
321-014-48
铅锌冶炼过程中,集(除)尘装置收集的粉尘
T
321-016-48
粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣
T
321-017-48
铅锌冶炼过程中,炼铅鼓风炉产生的黄渣
T
321-018-48
铅锌冶炼过程中,粗铅火法精炼产生的精炼渣
T
321-019-48
铅锌冶炼过程中,铅电解产生的阳极泥及阳 极泥处理后产生的含铅废渣和废水处理污泥
T
321-020-48
铅锌冶炼过程中,阴极铅精炼产生的氧化铅 渣及碱渣
T
321-021-48
铅锌冶炼过程中,锌焙烧矿热酸浸出黄钾铁 矾法、热酸浸出针铁矿法产生的铅银渣
T
321-022-48
铅锌冶炼烟气净化产生的污酸除砷处理过程 产生的砷渣
T
321-023-48
电解铝生产过程电解槽阴极内衬维修、更换 产生的废渣(大修渣)
T
321-024-48
电解铝铝液转移、精炼、合金化、铸造过程 熔体表面产生的铝灰渣, 以及回收铝过程产 生的盐渣和二次铝灰
R,T
321-025-48
电解铝生产过程产生的炭渣
T
321-026-48
再生铝和铝材加工过程中,废铝及铝锭重 熔、精炼、合金化、铸造熔体表面产生的 铝灰渣,及其回收铝过程产生的盐渣和二次 铝灰
R
321-034-48
铝灰热回收铝过程烟气处理集(除)尘装置 收集的粉尘,铝冶炼和再生过程烟气(包括: 再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合 金化、铸造烟气)处理集(除)尘装置收集 的粉尘
T,R
321-027-48
铜再生过程中集(除)尘装置收集的粉尘和 湿法除尘产生的废水处理污泥
T
321-028-48
锌再生过程中集(除)尘装置收集的粉尘和 湿法除尘产生的废水处理污泥
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW48
有色金属采选
和冶炼废物
常用有色金 属冶炼
321-029-48
铅再生过程中集(除)尘装置收集的粉尘和 湿法除尘产生的废水处理污泥
T
321-035-48
锡火法冶炼过程中烟气处理集(除)尘装置 收集的粉尘
T
321-036-48
锡火法冶炼烟气净化产生的酸泥
T
321-037-48
锡火法冶炼烟气净化产生的污酸处理过程产 生的砷渣
T
321-038-48
锡再生过程中集(除)尘装置收集的粉尘和 湿法除尘产生的废水处理污泥
T
稀有稀土金 属冶炼
323-001-48
以钨精矿为原料生产仲钨酸铵过程中碱分解产 生的碱煮渣(钨渣)、除钼过程中产生的除钼 渣和废水处理污泥
T
HW49
其他废物
石墨及其他
非金属矿物
制品制造
309-001-49
多晶硅生产过程中废弃的三氯化硅及四氯化硅
R,C
环境治理
772-006-49
采用物理、化学、物理化学或者生物方法处 理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中 产生的废水处理污泥和废水处理残渣(液)
T/In
非特定行业
900-039-49
烟气、VOCs 治理过程(不包括餐饮行业油烟 治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化 学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱 色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不 包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、 265-002-29、384-003-29、387-001-29 类危 险废物)
T
900-041-49
含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃 的包装物、容器、过滤吸附介质
T/In
900-042-49
环境事件及其处理过程中产生的沾染危险化 学品、危险废物的废物
T/C/I/R/I n
900-044-49
废弃的镉镍电池、荧光粉和阴极射线管
T
900-045-49
废电路板(包括已拆除或者未拆除元器件的 废弃电路板),及废电路板拆解过程产生的 废弃的 CPU、显卡、声卡、 内存、含电解液 的电容器、含金等贵金属的连接件
T
900-046-49
离子交换装置(不包括饮用水、工业纯水和 锅炉软化水制备装置以及废水处理成套工艺 中的离子交换装置)再生过程中产生的废水 处理污泥
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW49
其他废物
非特定行业
900-047-49
生产、研究、开发、教学、环境检测(监测) 活动中,化学和生物实验室(不包含感染性  医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、 氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的  残渣、残液,含矿物油、有机溶剂、 甲醛有  机废液,废酸、废碱,具有危险特性的残留  样品,以及沾染上述物质的一次性实验用品  (不包括按实验室管理要求进行清洗后的废  弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包  装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后  的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等
T/C/I/R
900-053-49
已禁止使用的,所有者申报废弃的,以及有关 部门依法收缴或者接收且需要销毁的《关于持 久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》管控的化 学物质(不包括本名录 HW04、HW05、HW10 类 别的危险废物)
T
900-999-49
被所有者申报废弃的,或者未申报废弃但被非 法排放、倾倒、利用、处置的,以及有关部门 依法收缴或者接收且需要销毁的列入《危险化 学品目录》的危险化学品(不含该目录中仅具 有“加压气体”物理危险性的危险化学品)
T/C/I/R
HW50
废催化剂
精炼石油产 品制造
251-016-50
石油产品加氢精制过程中产生的废催化剂
T
251-017-50
石油炼制中采用钝镍剂进行催化裂化产生的 废催化剂
T
251-018-50
石油产品加氢裂化过程中产生的废催化剂
T
251-019-50
石油产品催化重整过程中产生的废催化剂
T
基础化学原 料制造
261-151-50
树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程 中合成、酯化、缩合等工序产生的废催化剂
T
261-152-50
有机溶剂生产过程中产生的废催化剂
T
261-153-50
丙烯腈合成过程中产生的废催化剂
T
261-154-50
聚乙烯合成过程中产生的废催化剂
T
261-155-50
聚丙烯合成过程中产生的废催化剂
T
261-156-50
烷烃脱氢过程中产生的废催化剂
T
261-157-50
乙苯脱氢生产苯乙烯过程中产生的废催化剂
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW50
废催化剂
基础化学原 料制造
261-158-50
采用烷基化反应(歧化)生产苯、二甲苯过 程中产生的废催化剂
T
261-159-50
二甲苯临氢异构化反应过程中产生的废催化剂
T
261-160-50
乙烯氧化生产环氧乙烷过程中产生的废催化剂
T
261-161-50
硝基苯催化加氢法制备苯胺过程中产生的废 催化剂
T
261-162-50
以乙烯和丙烯为原料,采用茂金属催化体系 生产乙丙橡胶过程中产生的废催化剂
T
261-163-50
乙炔法生产醋酸乙烯酯过程中产生的废催化剂
T
261-164-50
甲醇和氨气催化合成、蒸馏制备甲胺过程中 产生的废催化剂
T
261-165-50
催化重整生产高辛烷值汽油和轻芳烃过程中 产生的废催化剂
T
261-166-50
采用碳酸二甲酯法生产甲苯二异氰酸酯过程 中产生的废催化剂
T
261-167-50
合成气合成、 甲烷氧化和液化石油气氧化生 产甲醇过程中产生的废催化剂
T
261-168-50
甲苯氯化水解生产邻甲酚过程中产生的废催 化剂
T
261-169-50
异丙苯催化脱氢生产α-甲基苯乙烯过程中 产生的废催化剂
T
261-170-50
异丁烯和甲醇催化生产甲基叔丁基醚过程中 产生的废催化剂
T
261-171-50
以甲醇为原料采用铁钼法生产甲醛过程中产 生的废铁钼催化剂
T
261-172-50
邻二甲苯氧化法生产邻苯二甲酸酐过程中产 生的废催化剂
T
261-173-50
二氧化硫氧化生产硫酸过程中产生的废催化剂
T
261-174-50
四氯乙烷催化脱氯化氢生产三氯乙烯过程中 产生的废催化剂
T
261-175-50
苯氧化法生产顺丁烯二酸酐过程中产生的废 催化剂
T
261-176-50
甲苯空气氧化生产苯甲酸过程中产生的废催 化剂
T
261-177-50
羟丙腈氨化、加氢生产 3-氨基-1-丙醇过程 中产生的废催化剂
T
废物类别
行业来源
废物代码
危  险  废 物
危险特性
HW50
废催化剂
基础化学原 料制造
261-178-50
β-羟基丙腈催化加氢生产 3-氨基-1-丙醇 过程中产生的废催化剂
T
261-179-50
甲乙酮与氨催化加氢生产 2-氨基丁烷过程 中产生的废催化剂
T
261-180-50
苯酚和甲醇合成 2,6-二甲基苯酚过程中产 生的废催化剂
T
261-181-50
糠醛脱羰制备呋喃过程中产生的废催化剂
T
261-182-50
过氧化法生产环氧丙烷过程中产生的废催化剂
T
261-183-50
除农药以外其他有机磷化合物生产过程中产 生的废催化剂
T
农药制造
263-013-50
化学合成农药生产过程中产生的废催化剂
T
化学药品原 料药制造
271-006-50
化学合成原料药生产过程中产生的废催化剂
T
兽用药品制造
275-009-50
兽药生产过程中产生的废催化剂
T
生物药品制 品制造
276-006-50
生物药品生产过程中产生的废催化剂
T
环境治理业
772-007-50
烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂
T
非特定行业
900-048-50
废液体催化剂
T
利用
符合生态环境相关标准要求, 作为煤焦油加氢装置原料生产 煤基氢化油,且生产的煤基氢 化油符合《煤基氢化油》(HG/T 5146)技术要求。
利用过程不按危 险废物管理。
煤炭焦化、气化及生 产燃气过程 中产生 的废煤焦油
利用
符合生态环境相关标准要求, 作为生产原料生产炭黑。
利用过程不按危 险废物管理。
11
900-451-13
采用破碎分选方式 回收废覆铜板、线路 板、电路板中金属后 的废树脂粉
运输
运输工具满足防雨、防渗漏、 防遗撒要求。
不按危险废物进 行运输。
处置
符合《生活垃圾填埋场污染控 制标准》(GB 16889)要求进入 生活垃圾填埋场填埋,或者符 合《一般工业固体废物贮存、 处 置 场 污 染 控 制 标 准 》( GB 18599)要求进入一般工业固体 废物处置场处置。
填埋处置过程不 按危险废物管理。
序号
废物类别/ 代码
危险废物
豁免 环节
豁 免 条 件
豁免内容
12
772-002-18
生活垃圾焚烧飞灰
运输
经处理后符合《生活垃圾填埋 场污染控制标准》(GB 16889) 要求,且运输工具满足防雨、 防渗漏、防遗撒要求。
不按危险废物进 行运输。
处置
符合《生活垃圾填埋场污染控 制标准》(GB 16889)要求进入 生活垃圾填埋场填埋。
填埋处置过程不 按危险废物管理。
处置
符合《水泥窑协同处置固体废 物污染控制标准》(GB 30485) 和《水泥窑协同处置固体废物 环境保护技术规范》(HJ 662) 要求进入水泥窑协同处置。
水泥窑协同处置 过程不按危险废 物管理。
13
772-003-18
医疗废物焚烧飞灰
处置
填埋处置过程不 按危险废物管理。
医疗废物焚烧处置 产生的底渣
全部 环节
全过程不按危险 废物管理。
14
772-003-18
危 险废物焚烧处置 过程产生的废金属
利用
符合生态环境相关标准要求, 作为生产原料用于金属冶炼。
利用过程不按危 险废物管理。
15
772-003-18
生物制药产生 的培 养基废物经生活垃 圾焚烧厂焚烧处置 产生的焚烧炉底渣、 经水煤浆气化炉协 同处置产生 的气化 炉渣、经燃煤电厂燃 煤锅炉和生物质发 电厂焚烧炉协 同处 置以及培养基废物专 用焚烧炉焚烧处置产 生的炉渣和飞灰
全部 环节
生物制药产生的培养基废物焚 烧处置或者协同处置过程不应 混入其他危险废物。
全过程不按危险 废物管理。
16
193-002-21
含铬皮革废碎料(不 包括鞣制工段修边、 削匀过程产生 的革 屑和边角料)
处置
填埋处置过程不 按危险废物管理。
序号
废物类别/ 代码
危险废物
豁免 环节
豁 免 条 件
豁免内容
16
193-002-21
含铬皮革废碎料
运输
符合《含铬皮革废料污染控制 技术规范》(HJ 1274)运输工 具要求。
不按危险废物进 行运输。
利用
符合生态环境相关标准要求, 作为生产原料用于生产皮件、 再生革或者静电植绒。
利用过程不按危 险废物管理。
铬渣
利用
符合《铬渣污染治理环境保护  技术规范(暂行)》(HJ/T 301) 要求用于烧结炼铁。
利用过程不按危 险废物管理。
18
900-052-31
未破损的废铅蓄电池
运输
不按危险废物进 行运输。
19
092-003-33
采用氰化物进行黄 金选矿过程 中产生 的金精矿氰化尾渣
处置
符合《黄金行业氰渣污染控制 技术规范》 (HJ 943)要求进 入尾矿库处置或者进入水泥窑 协同处置。
处置过程不按危 险废物管理。
20
HW34
仅具有腐蚀性危险 特性的废酸
利用
符合生态环境相关标准要求, 作为生产原料综合利用。
利用过程不按危 险废物管理。
利用
作为工业污水处理厂污水处理 中和剂利用,且满足以下条件: 废酸中第一类污染物含量低于 该污水处理厂排放标准,其他 《危险废物鉴别标准 浸出毒 性》(GB 5085.3)所列特征污 染物含量低于 GB 5085.3 限值 的 1/10。
利用过程不按危 险废物管理。
HW35
仅具有腐蚀性危险 特性的废碱
利用
利用过程不按危 险废物管理。
利用
作为工业污水处理厂污水处理  中和剂利用,且满足以下条件: 液态碱或者固态碱按 HJ/T 299  方法制取的浸出液中第一类污  染物含量低于该污水处理厂排  放标准,其他《危险废物鉴别  标准 浸出毒性》(GB 5085.3) 所列特征污染物低于GB 5085.3  限值的 1/10。
利用过程不按危 险废物管理。
序号
废物类别/ 代码
危险废物
豁免 环节
豁 免 条 件
豁免内容
22
323-001-48
仲钨酸铵生产过程 中碱分解产生 的碱 煮渣(钨渣)和废水 处理污泥
处置
处置过程不按危 险废物管理。
23
900-041-49
废弃的含油抹布、劳 保用品
全部 环节
未分类收集。
全过程不按危险 废物管理。
24
突发环境事
件产生的危
险废物
突发环境事件及其 处理过程中产生的 HW900-042-49 类 危 险废物和其他 需要 按危险废物进行处 理处置的固体废物, 以及事件现场遗留 的其他危险废物和 废弃危险化学品
运输
按事发地的县级以上人民政府 确定的处置方案进行运输。
不按危险废物进 行运输。
利用、 处置
按事发地的县级以上人民政府 确定的处置方案进行利用或者 处置。
利用或者处置过 程不按危险废物 管理。
25
历史遗留危 险废物
历史填埋场地清理, 以及水体环境治理过 程产生的需要按危险 废物进行处理处置的 固体废物
运输
按事发地的设区市级以上生态 环境部门同意的处置方案进行 运输。
不按危险废物进 行运输。
利用、 处置
按事发地的设区市级以上生态 环境部门同意的处置方案进行 利用或者处置。
利用或者处置过 程不按危险废物 管理。
实施土壤污染风险管 控、修复活动中,属 于危险废物 的污染 土壤
运输
修复施工单位制定转运计划, 依法提前报所在地和接收地的 设区市级以上生态环境部门。
不按危险废物进 行运输。
处置
符合《水泥窑协同处置固体废 物污染控制标准》(GB 30485) 和《水泥窑处置固体废物环境 保护技术规范》(HJ 662)要求 进入水泥窑协同处置。
处置过程不按危 险废物管理。
26
900-044-49
阴极射线管含铅玻璃
运输
不按危险废物进 行运输。
27
900-045-49
废弃电路板
运输
不按危险废物进 行运输。
28
772-007-50
烟气脱硝过程中产生 的废钒钛系催化剂
运输
不按危险废物进 行运输。
29
251-017-50
催化裂化废催化剂
运输
采用密闭罐车运输。
不按危险废物进 行运输。
序号
废物类别/ 代码
危险废物
豁免 环节
豁 免 条 件
豁免内容
30
900-049-50
机动车和非道路移动 机械尾气净化废催 化剂
运输
不按危险废物进 行运输。
31
未列入本《危险废物 豁免管理清单》中的 危 险废物或者利用 过程不满足本《危险 废物豁免管理清单》 所列豁免条件 的危 险废物
利用
在环境风险可控的前提下,根  据省级生态环境部门确定的方  案,实行危险废物“ 点对点 ” 定向利用,即:一家单位产生  的一种危险废物,可作为另外  一家单位环境治理或者工业原  料生产的替代原料进行使用。
利用过程不按危 险废物管理。
GMT+8, 2026-9-10 02:47 , Processed in 0.273398 second(s), 19 queries .
