查看: 2627|回复: 0
郑州福源动物药业有限公司 2025年度清洁生产审核信息公示
发表于 2025-1-13 11:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
郑州福源动物药业有限公司
2025年度清洁生产审核信息公示
1.总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司2024年生产实际情况,制定清洁生产审核信息公示内容,请社会各界进行监督、指导。
2.依据
《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会,国家环境保护部令第38号)
《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资〔2018〕161号)
《河南省生态环境厅办公室关于公布2025年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》(豫环办〔2025〕2号)
3.公示类型
公示类型:使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质。
公示内容:企业名称、法人代表、企业所在地址、使用有毒有害原料的名称、数量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况等。
4.公开信息
4.1基础信息
企业名称:郑州福源动物药业有限公司
法人代表:袁宝青
企业所在地址:巩义市鲁庄镇苏家庄村
4.2有毒有害原料使用情况
表1  使用有毒有害原料的名称、数量、用途
序号        名称        最大储存数量t        用途
1        甲苯        2.38        作为原料
2        稀盐酸        20        作为原料
3        乙醇        5        作为原料
4        邻二氯苯         12        作为原料
5        甲醇         12        作为溶剂
6        硫酸         18        作为原料
7        无水乙酸        0.03        作为原料
8        二甲基甲酰胺        0.0316        作为原料
4.3有毒有害物质排放情况
表2  排放有毒有害物质的名称、浓度和数量表
类型        污染物名称        排放浓度(mg/m3)        排放总量(t/a)        排放方式        是否超标/是否超总量
废气
燃气锅炉颗粒物        最大值:2
(限值:5)        实际年排放量:0.19
(排污许可总量:无)        有组织        否
        破碎颗粒物        最大值:6
(限值:10)                有组织        否
        二氧化硫        最大值:2
(限值:10)        实际年排放量:0.08
(排污许可总量:无)        有组织        否
        氮氧化物        最大值:19
(限值:30)        实际年排放量:0.38
(排污许可总量:无)        有组织        否
        非甲烷总烃        最大值:16.3
(限值:60)        实际年排放量:0.68
(排污许可总量:16.067)        有组织        否
        甲苯        最大值:0.18
(限值:40)        实际年排放量:0.012
(排污许可总量:无)        有组织        否
        氨        最大值:9.48
(限值:20)        实际年排放量:0.38
(排污许可总量:无)        有组织        否
        氯化氢        最大值:0.99
(限值:30)        实际年排放量:0.003
(排污许可总量:无)        有组织        否
        苯胺类        最大值:未检出
(限值:20)        实际年排放量:/
(排污许可总量:无)        有组织        否
        甲醇        最大值:0.48
(限值:190)        实际年排放量:0.03
(排污许可总量:无)        有组织        否
        氯苯类        最大值:1.1
(限值:60)        实际年排放量:0.1
(排污许可总量:无)        有组织        否
        硫化氢        最大值:0.329
(限值:5)        实际年排放量:0.014
(排污许可总量:无)        有组织        否
        臭气浓度        最大值:19
(限值:2000)        实际年排放量:/
(排污许可总量:无)        有组织        否
废水        废水不外排,处理后循环利用
4.4危险废物的产生和处置情况
表3  危险废物的产生和处置情况表
序号        危废名称        产生来源        产生量(t)        处置情况
1        蒸馏残渣        生产过程中产生的蒸馏及反应残余物        434.738            委外处置
2        废活性炭        生产过程中产生的废脱色过滤介质及吸附剂        90.779        委外处置
3        蒸馏残液        生产过程中产生的废母液、反应基和培养基废物        0.9645        委外处置
4        制剂尾料        生产过程中产生的废弃产品及原料药        6.131        委外处置
5        废机油        工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油        0.214        委外处置
6        废污泥        产生的废水处理污泥        0.682        委外处置
7        废活性炭        烟气、VOCs治理过程除杂净化过程产生的废活性炭        2.273        委外处置
8        检验废液        化验室用于检验废弃试剂        0.896        委外处置
9        沾染药品废包装袋        废弃包装物、容器、过滤吸附介质        0        /
4.5环境风险防范措施落实情况
2024年4月公司编制了突发环境事件应急预案,并于2024年4月24日,在郑州市生态环境局巩义分局备案,风险级别为一般,备案编号:410181-2024-011-L。
4.5.1  火灾事故应急处置措施
分析认为虽然项目正常生产、储存过程中出现火灾的可能性较小,但 是不可避免会有突发火灾事故可能性。根据分级响应机制,引发小范围火 灾事故环境事件级别为 II 级,引发大范围火灾为 I 级。若发生火灾,应采 取以下应急处置措施:
①发现火情后,保持冷静,明辨方向和火势大小,迅速使用起火现场的消防器材在第一时间灭火,力争把火控制、扑灭在初期阶段。同时呼喊 周围人员参与灭火和报警,并将事故报告给应急指挥部,指挥部启动应急 预案,及时组织人员进行扑救。若火势变大或无法控制时,立即拨打 119 向消防队报警,并迅速报告公司环境突发事故应急救援指挥部;
②采取隔离和疏散措施,避免无关人员进入事件发生区域,并合理布 置消防和救援力量;
③迅速对受伤、中毒人员现场救护后,及时送往医院;
④当要害(重点)部位、关键装置可燃物料存量较多时,应尽量转移 可燃物;
⑤根据储存设施救护的特点和风向,采取防泄漏、防扩散控制措施, 合理组织扑救工作,防止火势蔓延;
⑥在扑救火灾过程中,应有足够的灭火用水对相邻物料采取冷却、降 温;
⑦当火灾失控,危及灭火人员生命安全时,应立即指挥现场全部人员 撤离至安全区域;
⑧灭火完毕,立即清理火灾现场,组织力量对泄漏点进行封堵抢修工 作。
4.5.2液体物料泄漏引发的环境事故的应急措施
液体物料甲醇、 甲苯、硫酸、邻二氯苯、乙醇等液体物料储罐、桶、 设备管道因工作人员操作不当或设备老化引发少量泄漏时,事故发现人员 应立即向事故工段责任人汇报,事故工段负责人核实情况后,立即启动车 间级响应,并采取相应的应急措施。当液体物料大量泄漏时,事故发现人 员应立即向事故工段责任人汇报,事故工段负责人核实情况后即刻上报给 企业应急指挥部总指挥,总指挥立即启动公司级响应,并采取相应的应急 措施。当液体物料发生少量泄漏时,①迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。②建议应急处理人员戴自给正压 式呼吸器,穿相应防护服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟 等限制性空间。③事故工段负责人立即组织事故点周边员工进行处置:事 委派专人关闭总阀门,维修人员佩戴防毒面具穿防护服,然后利用胶带或 木楔等对泄漏点位进行堵塞;用活性碳或其它惰性性材料吸收。也可以用 不燃性分散剂制成的乳液刷洗,经稀释的洗水放入废水系统,后期对事故 管道或阀门进行进一步的维修或更换。
当物料大量泄漏时,:①应急指挥总指挥立即组织各应急小组进入待 命状态,后期采取相应的应急措施;②警戒疏散组对事故点周边员工进行 疏散;③应急保障组将应急物资调派至事故现场;④污染处置组人员佩戴 防毒面具,在事故点周边设置警戒线,同时关闭输送总阀门,减少外排; 应急指挥办公室联系专业维修人员,对故障管道或阀门进行修复;利用围 堤收容,用泡沫覆盖, 降低蒸汽危害.用防爆泵转移至槽车或专用收集器内, 回收或无害处理后废弃。医疗救护组妥善安置受伤员工的后期处置工作, 并总结事故教训,在全厂进行公告。
4.5.3 天然气泄漏事故应急处置措施
厂区天然气输送管道或阀门连接处松动导致天然气少量泄漏时,事故 发现人员应立即向事故工段责任人汇报,事故工段负责人核实情况后,立 即启动车间级响应,并采取相应的应急措施。当工作人员发现厂区天然气 大量泄漏时,事故发现人员应立即向事故工段负责人汇报,事故工段负责 人核实情况后即刻上报给企业应急指挥部总指挥,总指挥立即启动公司级 应急响应,并采取相应的应急措施。
当天然气发生少量泄漏时,①事故工段负责人应立即组织事故点周边 员工进行处置委派专人关闭天然气进厂总阀门;②维修人员戴自给正压呼 吸器、穿消防防护服。然后利用胶带或术楔等对泄漏点位进行堵塞;③同 时泄漏点周边员工进行疏散;④后期对事故管道或阀门进行进一步的维修或更换。
当天然气大量泄漏时,①应急指挥总指挥应立即组织各应急小组进入 待命状态后期采取相应的应急措施;②警戒疏散组对事故点周边员工进行 疏散;③应急保障组将应急物资调派至事故现场;④污染处置组人员佩戴 防毒面具,在事故点周边设警戒线,同时关闭天然气输送总阀门,减少天 然气的外排;应急指挥办公室联系专业维修员,对故障管道或阀门进行修 复:医疗救护组妥善安置受伤员工的后期处置工作,并总结事故教训,在全 厂进行公告。
4.5.4废气治理设备故障应急处置措施
(1)事故发生后,现场人员立即对故障设备设施进行前期修复,停止 设备运行,对设备进行维修或更换。
(2)应急保障组运送口罩、维修工具等相关物资到事故现场附近,根 据抢险救援需要进行发放。
(3)采取洒水降尘等相应措施。
(4)立即通知厂区人员注意防护,佩戴口罩等。
4.5.5 停电无法正常工作应急措施
当现场人员发现电力故障造成停电,应立即向当班负责人报告,当班 负责人根据停电维修严重程度和波及范围在 5 分钟内向公司应急领导小组 报告, 由应急总指挥决定启动II 级响应及相应的应急预案;根据事态发展 情况,决定是否上报当地政府和上级主管部门;接到报告后主管部门根据 事态的进一步发展,决定是否启动I 级响应及相应的应急预案。
配电室工作人员积极组织力量维修,并立即与电力部门取得联系,及 时了解停电计划以便安排实施应对措施。
4.5.6 针对危废泄露等引起的突发环境事件,我公司设置有危废专项突发环境事件应急预案。
郑州福源动物药业有限公司公示.docx
28.34 KB, 下载次数: 0
售价: 10 环保币  [记录]  [购买]
GMT+8, 2026-6-10 16:11 , Processed in 0.053178 second(s), 23 queries .
