查看: 2836|回复: 0
垃圾焚烧发电厂应用垃圾渗滤液处理设备性价比高
发表于 2025-2-7 09:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  垃圾焚烧发电是一种利用垃圾焚烧中产生的热能转化为电能进行电力供应的方式。这种方式可以将收集起来的生活垃圾进行资源化利用,不但帮助解决了生活垃圾处理问题,还增强了电能供应能力,具有很高的经济价值。在垃圾焚烧发电厂收集利用生活垃圾过程中,堆砌在垃圾仓中的生活垃圾容易生成垃圾渗滤液这种废水。垃圾渗滤液中的有机物浓度高,含有大量的悬浮物、金属离子、氨氮、细菌和微生物,污染性很强,必须采用行之有效的环保解决方式。
  针对垃圾渗滤液的特性,垃圾焚烧发电厂可采用垃圾渗滤液处理设备来解决垃圾渗滤液污染问题。该设备采用了双级DTRO全膜系统,出水水质可达《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的排放标准,满足中水回用的要求,质量稳定可靠。垃圾渗滤液处理设备的技术优点主要分为:
  1. DTRO膜分离精度高,降低对预处理处理效果的依赖,对有机物、离子、细菌等进行充分分离;
  2. 抗污染性能强,DTRO膜表面拥有凸点设计,可以让垃圾渗滤液形成高速湍流,减少污染物堵塞风险,便于清洗;
  3. 可承受较高的操作压力,浓缩率高;
  4. 能够适应高浊度、高COD、高SDI、高盐分的处理环境,运行稳定;
  5. 结构紧凑、占地面积小、集成化程度高,在施工现场安装方便,易于维护和管理;
  6. 无须热能和助剂,运行能耗低、自动化强,节约投资成本。
  通过利用垃圾渗滤液处理设备的优势性能,可以有效解决垃圾渗滤液中污染物浓度高的问题,减少其排放造成水资源污染和疾病传播的风险,是环境保护中的一项重要技术成果。
GMT+8, 2026-6-21 12:21 , Processed in 0.047999 second(s), 19 queries .
