查看: 3650|回复: 0
[其他] 云和县三江口旅游集散服务中心项目地块土壤污染状况初步调查报告
发表于 2025-2-12 15:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、地块概况
云和县三江口旅游集散服务中心项目地块位于浙江省丽水市云和县浮云街道溪口村,中心地理坐标东经119.580157°,北纬28.167422°。本地块周边东侧为龙泉溪,南侧为溪口村民房,西侧为溪口村民房,北侧为龙泉溪。根据业主单位提供的《云和县原浙南制药厂厂区区块拟确权红线图》和县文化和广电旅游体育局关于要求批准《云和县三江口区块溪口原浙南制药厂、三潭地块控制性详细规划》的请示,本地块占地面积为46624m2,未来规划用途为旅馆用地(090104)和公园、广场混合用地(1401/1403),不包含社区公园和儿童公园。
本地块1966年以前为农田,1966年10月浙南制药厂创建,随后陆续于本地块内建设生产车间(针剂车间、片剂车间、四环素车间、维生素B6车间、机修车间、综合车间)、职工生活配套设施(宿舍、食堂、医务室、幼儿园、面包房、小炒部、电影院等)。1968年10月片剂车间通过验收并正式投产,1969年命名为“杭州制药厂云和分厂”,1970年与杭州制药厂脱钩更名为“丽水地区工农制药厂”,1980年又更名为“浙南制药厂”,1990年整体迁离本地块。1990年至2014年,地块内建筑空置。2015年拆除了原生产区的建筑及设施,2019年云和县云府土地储备中心收回本地块,2019年至今地块内种植油菜花,2022年后修建了部分休憩的亭子及游乐设施用于旅游开发。
2、监测点位布设
土壤监测点:地块内共布设30个土壤点位、地块外布设1个土壤对照点位,实际采集283个土壤样品(地块内土壤样品274个+对照点土壤样品9个),经快筛后送检141个土壤样品(地块内土壤样品124个+对照点土壤样品4个+土壤现场密码平行样13个)。
地下水监测点:地块内共布设10个地下水点位、地块外布设1个地下水对照点位,地块内计完成11个地下水点位的水井建井工作,其中W2、W5加深至9m,点位W5加深至9m后仍未能采集到地下水,实际共采集到地块内地下水样品9个(地块内地下水样品6个+对照点土壤样品1个+土壤现场密码平行样2个)。
地表水监测点:共计在地块外北侧龙泉溪布设2个地表水监测点,采集并送检3个地表水样品(地块内地表水样品2个+地表水现场密码平行样1个)
3、地块检测因子
土壤具体检测指标如下:
国标必测45项基本项目:铅、铜、镍、砷、汞、镉、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘;
其他:pH值、锌、石油烃(C10-C40)、苯酚、甲醛、氰化物、氟化物、氯霉素、四环素、土霉素、磺胺嘧啶。
地下水具体检测指标如下:
地下水常规35项(不含微生物、放射性指标):pH值、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯。
其他特征指标:化学需氧量、石油烃(C10-C40)、苯并[a]芘、苯酚、甲醛、氯霉素、四环素、土霉素、磺胺嘧啶。
地表水具体检测指标如下:
地表水常规指标(扣除重复项及微生物指标):溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、石油类。
4、评价标准
土壤评价标准:地块未来规划为旅馆用地(090104)和公园、广场混合用地(1401/1403)。因此,土壤评价标准中,国标必测45项、石油烃(C10-C40)、氰化物按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第二类用地风险筛选值进行评价。锌、氟化物、苯酚主要参考《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(DB33/T892-2022)中附录 A部分关注污染物的土壤风险评估筛选值中非敏感用地筛选值进行评价;特征指标甲醛参考《河北省地方标准建设用地土壤污染风险筛选值》》(DB13/T5216-2022)中第二类用地筛选值评价。
地下水评价标准:本地块未来规划用途为旅馆用地(090104)和公园、广场混合用地(1401/1403),该区域内地下水不作为饮用水源使用,且暂无开发计划。因此,本次调查过程地下水中苯酚国内无相应评价标准,参照《美国环保署区域环境质量筛选值(RSLs)》(TR=1E-06,HQ=1.0)中Tapwater标准;地下水中石油烃(C10-C40)参照《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定(试行)》中的第二类用地筛选值进行评价;其余地下水检测指标按照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅳ类标准进行评价。
地表水评价标准:地表水常规指标选用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类限值进行评价,其余指标参照《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)IV 类限值进行评价。
5、调查结果分析
根据调查范围内土壤样品酸碱性检测结果可知,地块内土壤pH值在5.05~9.88之间。地块内土壤中抗生素指标均未检出,土壤中镍、铜、锌、镉、铅、汞、砷、甲醛、总氟化物在所有样品中均有检出,氯仿、苯、四氯乙烯、硝基苯、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、石油烃(C10-C40)、总氰化物在部分样品中检出,以上指标检出浓度均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第二类用地筛选值,说明地块土壤环境质量满足作为旅馆用地(090104)和公园、广场混合用地(1401/1403)开发的要求。
根据调查范围内地下水样品酸碱性检测结果可知,地块内地下水pH值在7.2~7.4之间。地块内地下水中抗生素指标均未检出,地下水检出指标包括色度、浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性固体总量、氯化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、氰化物、碘化物、六价铬、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、铁、铝、钠、锰、铜、锌、汞、砷、硒、氯仿、苯并[a]芘、甲醛、化学需氧量、可萃取性石油烃(C10-C40)。其中所有点位浊度不满足Ⅳ类标准、点位W2色度不满足Ⅳ类标准,分析其原因,可能为地下水流速较慢,颗粒物沉积较快,样品采集时颗粒物被搬运,导致浊度升高,进一步影响到色度。其他指标检出浓度满足《地下水质量标准(GB14848-2017)》Ⅳ类标准,其他指标检出浓度均满足《地下水质量标准(GB14848-2017)》Ⅳ类标准和《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定(试行)》中的第二类用地筛选值标准。且浊度、色度不属于有毒有害物质,由于本地块内地下水暂无开发计划,因此不启动地下水污染健康风险评估。
根据调查范围内地表水样品酸碱性检测结果可知,地块内地下水pH值在7.2~7.3之间。地块外北侧地表水中抗生素指标均未检出,地表水检出指标包括pH值、色度、溶解氧、浊度、总硬度、氯化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、铁、铝、钠、锰、铜、锌、汞、砷、硒、化学需氧量、可萃取性石油烃(C10-C40)、五日生化需氧量、总磷、总氮、石油类、溶解性固体总量。其中所有点位浊度不满足《地下水质量标准(GB14848-2017)》IV类标准,其他指标检出浓度满足《地表水环境质量标准》(GB338-2002)中的IV类标准、《地下水质量标准(GB14848-2017)》Ⅳ类标准或《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定(试行)》中的第二类用地筛选值标准。
6、结论和建议
综上,本地块环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第二类用地要求,可作为旅馆用地(090104)和公园、广场混合用地(1401/1403)进行开发,无需进一步详细调查。
GMT+8, 2026-6-11 16:04 , Processed in 0.042026 second(s), 20 queries .
