查看: 5116|回复: 0
[其他] 博罗县石湾裕腾油料加工厂地块土壤污染状况详细调查报告
发表于 2025-2-14 15:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基本情况
地块名称:博罗县石湾裕腾油料加工厂地块。
占地面积:地块总占地面积为1530m2。
地理位置:位于惠州市博罗县石湾镇中岗村李岗小组,地块中心坐标为:东经113.870586°;北纬 23.148163°。
地块使用权人:博罗县石湾镇中岗村李岗股份经济合作社。
地块土地利用概况:地块2002年前为荒地,2002年博罗县石湾裕腾油料加工厂在此建厂营业至2012年,在产期间主要从事废机油、柴油、稀释剂提炼加工;2013年至2020年地块用于建筑材料堆放;2020年至今地块闲置。
未来规划:根据惠州市博罗县自然资源局出具《博罗县石湾镇总体规划方案调整远期规划布局图(2011-2025)》文件了解到,调查地块规划用途为“二类工业用地”。
调查缘由:依据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条,对土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的建设用地地块,地方人民政府生态环境主管部门应当要求土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。
二、第一阶段调查
第一阶段调查工作开展时间为2020年3月。根据调查情况,地块2002年前为农田,2002年裕腾油料厂承租地块后投产建设从事废机油、柴油、稀释剂提炼加工生产,营业至2012年企业搬迁;搬迁后由于裕腾料厂承租时间未到期,因而将地块转租于一家建筑施工团队用于建筑材料、器材的堆存,使用至2020年10月撤场,闲置至今。地块周边四至历史上存在企业类型为:红砖厂、塑料厂、木制品加工厂等。
根据污染识别结果,调查地块内重点关注区域包括储罐区、固废堆存区、生产车间整体、雨水管线流经区域,涉及的潜在关注污染物为生产加工过程涉及的砷、铅、汞、镍、氟化物、石油烃(C6-C9)、石油烃(C10-C40)、多环芳烃、甲醇、丙酮、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯;地块周边企业涉及的潜在关注污染物为砷、铅、汞、镍、氟化物、石油烃(C10-C40)、多环芳烃、邻苯二甲酸酯;地块内可能存在的潜在污染物(含地块周边企业带来的潜在污染物)为:砷、铅、汞、镍、氟化物、石油烃(C6-C9)、石油烃(C10-C40)、多环芳烃、甲醇、丙酮、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、邻苯二甲酸酯。
三、初步采样调查
第二阶段土壤污染状况调查初步采样时间为2020年7月,地块内共布设土壤监测点位4个(不含对照点),采样深度为6m-9m,共采集土壤样品46组,检测项目包括:pH、水分、机械组成、土壤容重、土粒密度、总孔隙度、有机质、渗滤率、镉、砷、六价铬、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物(VOCs)27项、半挥发性有机物(SVOCs)11 项、石油烃(C10-C40)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯、甲醇、丙酮、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(g,h,i)苝;
地块内共布设地下水监测井4口,井深为6m-9m,采集地下水样品10组,检测项目包括pH值、色度、浑浊度、温度、溶解氧、氧化还原电位、电导率、氨氮、硫酸根、硫化物、砷、镉、六价铬、铅、汞、镍、铜、苯并(a)芘、苯、甲苯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(g,h,i)苝、丙酮、甲醇、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、石油烃(C6-C9)、石油烃(C10-C40)。
根据样品检测分析结果:
(一)地块内土壤样品中:地块内所有土壤监测指标均不存在超过二类用地筛选值或第二类用地风险推导值。
(二)地块内地下水样品中:出现超标值的项目包括:pH、浑浊度、氨氮、硫酸盐、砷、镍、石油烃(C10-C40)、苯、苯乙烯、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、石油烃(C6-C9)、苯并(b)荧蒽、二苯并(a,h)蒽,其中pH、浑浊度、氨氮、硫酸盐等4项指标不具备毒理性,因此不对该类理化指标进行评价。出现毒理性指标超过Ⅲ类水质标准或地下水第二类用地风险推导值的地下水点位为W1、W2、W3和W4(地块外),污染指标最大超筛选值倍数分别为:砷超筛0.4倍、镍超筛3.1倍、石油烃(C10-C40)超筛10.8倍、苯超筛111倍、苯乙烯超筛3.5倍,甲苯超筛3.2倍,乙苯超筛5.8倍,间二甲苯+对二甲苯超筛2.7倍,石油烃(C6-C9)超筛4.9倍,苯并(b)荧蒽超筛1.3倍,二苯并(a,h)蒽超筛6.6倍。
初步调查结论:博罗县石湾裕腾油料加工厂地块为污染地块,需进行详细调查和风险评估工作。
四、详细采样调查
(一)详细调查采样工作
初调共布设5个土壤监测点位和4个地下水监测点位,共采集46个土壤样品,其中地块内土壤样品34个,地块外对照点土壤样品10个,对照点土壤样品2个,均没有超过第二类用地筛选值;地下水存在砷、镍、石油烃(C10-C40)、苯、苯乙烯、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、石油烃(C6-C9)、苯并(b)荧蒽、二苯并(a,h)蒽等11项指标超《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准值的情况。
详调第一次进场:
依据初步调查结果显示,地块中土壤没有超过第二类用地筛选值;地下水存在超《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准值的情况。因此,需在地块内开展进一步的土壤污染状况详细调查,第一次进场共布设6个土壤采样点(XS1~XS6),检测指标为pH、水分、石油烃(C10-C40)、砷、镍、苯、苯乙烯。详调第一次进场存在的问题为生产区域土壤点位未检测特征污染物石油烃(C6-C9)、氟化物、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、苯并(b)荧蒽和二苯并(a,h)蒽等7项指标,非生产区域土壤点位遗漏甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、石油烃(C6-C9)、苯并(b)荧蒽、二苯并(a,h)蒽等6项指标,且存在两个重点区域未布设土壤监测点的问题。此外,第一次详细调查工作完成于2022年7月,由惠州市生态环境局会同惠州市自然资源局在博罗县主持召开了专家评审会,根据专家评审意见显示:《报告》编制依据较充分,技术路线合理,土壤污染调查程序、布点方法及调查内容基本符合相关技术导则要求,但鉴于地下水污染方量确定依据不足,专家组不同意《报告》通过评审。
详调第二次进场:
项目组为进一步完善地块污染识别及细化本地块的土壤及地下水的超筛范围,在前期调查的基础上进行加密采样及补充检测因子,以确定地块关注特征污染物的污染程度和污染范围。第二次详调进场于2024年5月开展,共布设土壤监测点位5个(2XS1~2XS5)、地下水监测点4个(2XW1~2XW4)。2XS1~2XS3检测指标为PH、水分、石油烃(C6-C9)、氟化物;同时在遗漏的重点区域酸洗碱洗区、堆煤区加密布设点位2XS4和2XS5,检测指标为PH、水分、石油烃(C10-C40)、石油烃(C6-C9)、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、多环芳烃、砷、镍、氟化物、铅、汞、邻苯二甲酸酯类;地下水检测指标为pH、浊度、氟化物。第二次详调进场之后经核实发现遗漏检测指标为甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、石油烃(C6-C9)、苯并(b)荧蒽、二苯并(a,h)蒽等6项,因此详调第一次进场和第二次进场存在部分点位漏测指标的问题。
详调第三次进场:
经核实地下水超筛污染物共计11种(砷、镍、石油烃(C10-C40)、苯、苯乙烯、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、石油烃(C6-C9)、苯并(b)荧蒽、二苯并(a,h)蒽),除详调第一、二次进场已做检测的指标砷、镍、石油烃(C10-C40)、苯、苯乙烯外,还存在甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、苯并(b)荧蒽、二苯并(a,h)蒽和石油烃(C6-C9)等指标超筛,为明确地块土壤污染情况,因此进行第三次进场采样工作。详调第三次进场于2024年6月开展,共布设4个土壤点位(3XS1~3XS4),检测指标为PH、水分、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、石油烃(C6-C9)、苯并(b)荧蒽、二苯并(a,h)蒽。
(二)详细调查检测结果
土壤检测结果:
第一次进场检测结果:地块中XS1、XS2点位石油烃(C10-C40)指标超过本地块选取的二类用地筛选值,0m-1m间仅XS2点位存在超筛,最大超筛倍数为0.87倍;1m-3m间XS1、XS2点位均存在超筛情况,最大超筛倍数为5.6倍。
第二次进场检测结果:土壤样品检测指标均未超出二类用地筛选值。
第三次进场检测结果:土壤样品检测指标均未超出二类用地筛选值。
地下水检测结果:
地下水样品2XW1~2XW4,补充检测的氟化物指标均不超标。
五、详细调查结论
结合初步调查及详细调查结果,地块内土壤存在石油烃(C10-C40)超筛污染,地块内地下水存在砷、镍、苯、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、苯乙烯、苯并(b)荧蒽、二苯并(a,h)蒽、石油烃(C10-C40)和石油烃(C6-C9)超标污染,地块内超筛/超标指标可能对人体造成健康风险影响,需进一步开展风险评估调查工作。
GMT+8, 2026-6-11 16:04 , Processed in 0.041833 second(s), 19 queries .
