查看: 3079|回复: 0
硫化氢有毒有害气体检测预防硫化氢中毒事故发生
发表于 2021-8-31 14:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发臭的鸡蛋、呛鼻的公厕、
“迷人”的螺蛳粉......
这些沁脑子、辣眼睛的味道,
你都闻过吗?
这都是硫化氢散发出来的,
活体实验告诉你硫化氢有多“毒”!
小兔子和小鸡吸入硫化氢气体后,
10秒内倒地死亡,
不敢想象如果人在这个浓度下,
会造成多么可怕的后果……
真正要命的臭味是“闻不到”的,今天,工采网小编带你来揭秘一下
这个“臭”名远扬的“致命杀手”,
到底有多大的杀伤力!
案例一四川省宜宾市长宁县双河镇福荣笋类食品厂废水处理间在检维修作业时发生一起中毒窒息事故,造成7人死亡,1人受伤。现场人员吸入硫化氢等有毒有害气体导致中毒窒息死亡。
发生原因:福荣笋类食品厂废水处理间好氧池曝气风机发生故障,企业未停止使用污水处理相应的设施。曝气风机重新启动,高浓度硫化氢等有毒有害气体逸出扩散,作业及先期施救员在未采取任何安全防护措施的情况下进入废水处理间,吸入硫化氢等有毒有害气体中毒死亡
案例二河南省焦作市悯农面制品有限公司发生一起较大中毒和窒息事故,造成6人死亡
发生原因:焦作悯农面制品有限公司1名员工作业时不慎坠入物料罐,吸入二氧化硫或硫化氢中毒死亡,其他5名员工救援处置不当,也中毒死亡。
案例三湖北省随州市高新区正大有限公司羽毛粉车间在清理污水沟时发生一起较大中毒和窒息事故,造成3人死亡
发生原因:进入污水沟作业的两人和参与施救的一人,吸入污水沟内硫化氢、氰化氢等高浓度混合型有毒有害气体,导致急性中毒死亡。
硫化氢是什么样的?它无色、有强烈腐败臭鸡蛋气味
比空气重,易聚集在低洼处
但是,我们不能根据臭味来判断,
危险场所硫化氢的浓度,
硫化氢达到一定浓度时会导致嗅觉麻痹。
硫化氢中毒后,按照吸入硫化氢浓度及时间不同,
临床表现症状也会不一样。
【轻度中毒】主要表现为流泪、眼刺痛、流涕、咽喉部灼热感,或伴有头痛、头晕、乏力、恶心等症状;
【中度中毒】会出现咳嗽、胸闷、视物模糊、眼结膜水肿及角膜溃疡;有明显头痛、头晕等症状;
【重度中毒】出现昏迷、肺水肿、呼吸循环衰竭,吸入极高浓度(1000mg/m3以上)时,可瞬间猝死;
【严重中毒】可留有神经、精神后遗症。
哪些人最容易接触到硫化氢?
硫化氢来源非常广泛,
污水沟、下水道、化粪池等操作工,
非常容易接触高浓度的硫化氢,
而导致中毒甚至死亡。
为了不重蹈覆辙,预防以上三个公司硫化氢有毒有害气体中毒安全事故再次发生,需要在生产车间加入硫化氢传感器实时检测,如果发生H2S泄漏,传感器发出报警信号,来提示人们赶紧撤离现场,ISweek工采网提供硫化氢传感器,可以在生产车间实现硫化氢实时检测,具体产品如下:
电化学硫化氢气体传感器H2S-A1主要特点是无过滤网,两年寿命等,主要用于空气中硫化氢气体浓度的检测。
硫化氢传感器(固定式,小电流H2S传感器) - H2S-B1主要特点:无过滤网,两年寿命,H2S的量程:0~200ppm,可以抗NH3,CO2,CO,H2的干扰等。主要用于检测大气中硫化氢气体的浓度‍。‍‍‍‍‍‍‍
硫化氢气体传感器H2S-BH的主要特点:两年寿命,大电流输出等,典型应用于固定式硫化氢变送器。
易发生硫化氢中毒的行业有哪些?
化学工业。含硫化合物的生产制造如对硫磷、乙硫磷、乐果、磺胺等;石油化工、煤化工、天然气化工、橡胶硫化过程等均可产生硫化氢。▲石油开采。钻探开采石油过程中,由于石油中含杂质硫,常可发生大量硫化氢喷出。
制革、味精。鞣制皮革时用硫化钠脱毛,生产味精用硫化钠除铁,可产生硫化氢。
造纸、制糖、食品加工业。以动植物做原料的一些生产过程中,因有机物的发酵腐败均可产生硫化氢。
采矿、冶炼工业。各种矿石中均含有杂质硫,采矿和冶炼过程中可有大量硫化氢产生;用硫化氢提纯某些金属,生成其不溶性硫化物,也有硫化氢产生。
捕鱼业。鱼舱内鱼类腐败后可产生硫化氢,通风不良时易导致中毒。
污水管道、井下作业。清理腌渍池、下水道、污水沟、化粪池、垃圾堆时常可接触高浓度硫化氢。
化学清洗作业。清洗作业使用含硫的清洗剂,装置、容器、管道、换热器等,其物料及结垢含有硫及硫的化合物,在一定条件下会产生硫化氢气体。
发现硫化氢中毒应如何应急处置?
01、含有硫化氢介质的单位应结合实际情况,针对可能发生的硫化氢中毒事故制定专项应急救援预案。02、可能发生硫化氢泄漏或逸散的临时性的工作场所,应配置空气呼吸器、逃生型呼吸防护器具、便携式硫化氢检测报警设备、应急照明灯、安全带或安全绳等救援设施,设施宜置于作业人员易于获取的位置,并有专人管理,定期检查与维护。03、存在硫化氢危害的高风险行业的用人单位,宜与附近有应急救援能力的医疗机构签订事故医疗救援协议,建立联系,保证发生事故时医疗机构能够及时参与医疗救援。04、严禁无防护救援,事故抢险救援人员应佩戴正压式空气呼吸器。密闭空间尽可能施行非进入救援。另外,过滤式硫化氢防毒面具只能用于开放式环境的逃生,不适用于密闭空间、地下环境逃生使用。05、出现中毒事故时迅速将现场中毒人员抬离危险区至上风向空气新鲜处,如皮肤或眼部被污染,用大量清水冲洗干净,输氧,并保持中毒者的体温。如果中毒者已停止呼吸和心跳,应立即实施人工心肺复苏术;立即送往附近医疗机构救治。06、事故现场应划出危险区域,设立警示标识和警戒线,建议硫化氢浓度在10mg/m3以上的区域均设为限制进入区域,与抢险无关的人员及车辆不得进入警戒区域;设置要求参照GBZ 158《工作场所职业病危害警示标识》执行。07、事故抢险救援人员进入硫化氢事故区域,迅速找出泄漏或逸散源,在确保自身安全情况下,切断泄漏源,修复泄漏点,清理泄漏物,救援过程禁止动火作业,控制事故的进一步扩大。08、硫化氢浓度持续上升而无法控制时,应立即向当地政府部门报告,疏散下风向的居民,立即与邻近医疗机构和医疗急救机构联系进行紧急医疗救助。
GMT+8, 2026-9-10 02:02 , Processed in 0.040649 second(s), 19 queries .
