查看: 3123|回复: 0
植物功效成分提取采用植物提取设备具有性价比
发表于 2025-2-26 08:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在自然界中,很多植物中都含有一些对人体有益的功效成分,这些成分是植物在长期进化过程中形成的天然活性物质。比如黄连中的小檗碱、麻黄中的麻黄碱等,具有抗菌、抗炎、镇痛的功能;茶叶中的茶多酚、大豆中的大豆异黄酮等对预防心血管疾病有一定作用;胡萝卜素、番茄红素等是优良的抗氧化物质。随着人们认识自然、改造自然活动的深入,对这些植物功效成分的开发利用技术也日益成熟。
  植物功效成分的提取已经是工业生产中一个发展迅速的领域,与食品、医疗、保健等领域有紧密的联系。植物功效成分的提取方法有很多,比如采用溶剂提取、吸附剂吸附、萃取剂萃取等。此外,还可以应用专门的植物提取设备来进行提取。
  植物提取设备采用的是膜过滤的方式来纯化提取液,相比离心机、板框过滤、有机溶剂沉淀等方式,膜过滤不但可以有效去除提取液中含有的植物纤维、灰尘、无机盐、微生物等杂质,还不易发生堵塞。通过膜过滤产生的渗透液还能回收利用,也避免了重复结晶产生大量废水造成环境污染。
  植物提取设备发挥作用不依赖高温,不但降低了对热能的消耗,还能保证提取植物功效成分过程中不造成高温分解,不发生相变。它的应用可以减少原料浪费,提高原料利用率,并且工艺流程短、操作简单,可以明显提高生产效率。
  植物提取设备使用寿命长,具有很高的性价比,对于医疗制药、保健品生产、食品添加剂生产等行业的高效、高质量生产也能起到促进作用。
GMT+8, 2026-6-21 13:23 , Processed in 0.067541 second(s), 19 queries .
