查看: 3048|回复: 0
应用植物提取设备分离提取高质量的苹果多酚
发表于 2025-2-28 09:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  苹果多酚是一种天然的抗氧化剂,也称为“果皮素”。它是苹果皮中含有的一种复杂的多酚类化合物,主要包括类黄酮、黄酮、原花青素等。苹果多酚具有抗氧化、抗炎、抗菌、降血糖、降血脂等多种保健功效,能够清除体内的自由基、防止氧化损伤和细胞老化,对心血管系统有一定的保护作用。
  应用植物提取设备可以有效分离提取出苹果多酚。植物提取设备一改传统提取技术如离心法、板框过滤法、澄清剂法、醇沉法、大孔树脂吸附法、萃取法等过滤困难、堵塞快、溶剂消耗大、能耗高、萃取过程易乳化等缺点,应用了过滤精度高、抗污染能力强、耐酸碱、再生性能好以及可根据生产原料定制膜片的膜分离技术。它不但能保证对提取液中含有的细菌、颗粒杂质、有机物、纤维等进行充分过滤,还能保证过滤过程中不发生相变,保障了苹果多酚成分的稳定性。
  这是因为膜过滤无须高温和催化剂、助剂,是一种常温物理的过滤方式。它的运行原理简单,能有效降低苹果多酚提取的成本投资。植物提取设备中采用了MS-R工艺,在实现苹果多酚有效提取的同时还能进行脱色、脱盐处理,不产生废料废液造成环境保护压力,可综合提高苹果多酚提取质量。
  植物提取设备具有耐酸碱、操作简单、维护保养成本低、易于清洗、能耗低、自动化强的综合优势,在同类产品中具有强大的市场竞争力,广泛用于各类植物营养成分分离提取。除了苹果多酚之外,茶多酚、银杏、葛根等有效成分提取也可以应用该设备,能为企业提高产品质量和经济效益。
GMT+8, 2026-6-21 13:23 , Processed in 0.045940 second(s), 20 queries .
