查看: 3647|回复: 0
Alphasense电化学传感器在烟气监测中的应用
发表于 2025-2-28 10:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当今世界,环境监测和工业安全已成为全球关注的焦点。燃烧过程产生的烟气包含多种有害气体,其中一氧化碳(CO)和一氧化氮(NO)作为烟气中的主要污染物,对人类健康和环境安全构成严重威胁。为了有效控制和减少这些有害气体的排放,精确监测变得至关重要。英国 Alphasense 的大量程电化学一氧化碳和一氧化氮气体传感器,为烟气监测提供了高效、精准的解决方案。
同时,一氧化氮和一氧化碳对人体均有较大危害,具体如下:
一氧化氮:高浓度一氧化氮会强烈刺激呼吸道,引发咳嗽、气喘甚至肺水肿,还可能干扰血管内皮细胞功能,使血压异常、促进血栓形成,影响心血管健康。此外,它能透过血脑屏障,损害神经细胞,干扰神经信号传递,导致头痛、头晕、记忆力减退等神经系统症状。
一氧化碳:一氧化碳与血红蛋白亲和力极高,会形成碳氧血红蛋白,阻碍氧气运输,使组织缺氧。急性中毒会造成头痛、昏迷甚至死亡,部分患者苏醒后还可能出现迟发性脑病。长期处于低浓度一氧化碳环境中,会引起神经衰弱症状,还会加重心脏负担,诱发心肌梗死等心血管疾病。
针对在烟气监测中,ISweek工采网技术工程师推荐的Alphasense电化学一氧化碳传感器CO-AE和一氧化氮气体传感器NO-AE,这两个传感器为烟气监测提供了高效、精确的解决方案。通过采用Alphasense的先进传感器技术,我们可以更好地控制有害气体排放,保护环境和人类健康。
英国Alphasense一氧化碳传感器 -CO-AE
一氧化碳传感器CO-AE电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,带过滤膜,可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好,抗H2S、NO2、CL2、NO、SO2、NH3、H2的干扰等优点,量程为0~10000ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为5ppm,主要用于烟气分析仪,以及石油化工,环保,煤矿,汽车等领域。
英国Alphasense 一氧化氮传感器 -NO-AE
一氧化氮传感器NO-AE电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,带过滤膜可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好,抗H2S、NO2、CL2、CO、SO2、NH3、H2的干扰等优点,量程为0~5000ppm,工作环境为-20~50℃,15~90%RH,分辨率为1ppm,主要用于一氧化氨传感器NO-AE典型应用于烟气分析仪,工业有毒气体检测等一氧化氮检测场合;
传感器卓越性能解析
量程宽广:Alphasense 的传感器具备远超同类产品的大量程,能够精准检测高浓度的一氧化碳和一氧化氮。在复杂的工业烟气环境中,即使气体浓度波动范围大,也能稳定输出准确数据,满足不同工况下的监测需求。
高灵敏度与高精度:该传感器对一氧化碳和一氧化氮反应灵敏,能够快速捕捉到气体浓度的微小变化。先进的电化学技术确保了测量的高精度,有效减少误差,为后续的环保决策和设备调控提供可靠依据。
稳定性强:在高温、高湿等恶劣的烟气环境中,Alphasense 传感器依然能够保持良好的稳定性,长期稳定运行,减少维护成本和停机时间,保障监测工作的连续性。
广泛的应用场景
火力发电行业:在火力发电厂,煤炭燃烧产生的烟气中含有大量一氧化碳和一氧化氮。使用 Alphasense 传感器可以实时监测排放气体浓度,帮助企业及时调整燃烧工艺,降低污染物排放,满足环保要求。
工业锅炉领域:各类工业锅炉在运行过程中会产生含一氧化碳和一氧化氮的烟气。通过安装该传感器,能够实现对锅炉燃烧状态的有效监控,提高能源利用效率,减少有害气体排放。
垃圾焚烧处理:垃圾焚烧产生的烟气成分复杂,对环境威胁大。Alphasense传感器能够准确监测烟气中的一氧化碳和一氧化氮,助力垃圾焚烧厂优化焚烧流程,降低环境污染。
GMT+8, 2026-9-9 21:42 , Processed in 0.045670 second(s), 22 queries .
