查看: 1614|回复: 0
[验收公示] 湖南睿达云母新材料改扩建项目建成公示
发表于 2025-3-5 19:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
湖南睿达云母新材料改扩建项目建成公示
2023年12月,湖南睿达云母新材料有限公司委托湖南众昇生态环境科技有限公司编制了《湖南睿达云母新材料改扩建项目环境影响报告表》,项目于2024年5月17日取得了岳阳市生态环境局的批复(批复文号:岳平环评【2024】025号)。改扩建项目取消原环评批复云母发热片生产线,新增12条云母发热片生产线、新增19条耐火云母带生产线、新建40条云母新能源生产线。改扩建完成后公司实现年产云母发热片5400吨,耐火云母带13200吨,新能源用云母制品11000吨。由于目前实际建设完成10条云母发热片生产线、13条耐火云母带,云母新能源生产线尚未建设。
由于本项目目前云母新能源生产线尚未建设,另外还有2条云母发热片、6条耐火云母带生产线未建设,因此本次验收为阶段性验收,本次验收范围为该项目主体工程(不包括云母新能源生产线及未建设的云母发热片、耐火云母带生产线)及其配套的设备、环保设施、监测内容及结果、环境管理内容等。
项目已于2024年6月开工建设,2024年12月建设完成,进入调试阶段。本项目委托岳阳碧宇生态环境科技有限公司承担该项目环境保护验收监测报告编制工作,并委托湖南乾诚检测有限公司于2025年1月10日-11日进行了现场采样监测。验收监测期间,本项目生产设施及环境保护设施均正常运行。
建设名称
工程内容
实际建设内容
变动情况
主体工程
2#、3#耐火云母带生产车间(车间已建)
位云母发热片带生产车间和云母新能源生产车间中间,内布置耐火材料原辅材料库、生产线及其成品库,厂房尺寸为92m×32m;拟建22条耐火云母带生产线(包含已建的3条线,已建生产线生产设备优化,单条线产能增加又400t/a增加到600t/a)。
位云母发热片带生产车间和云母新能源生产车间中间,内布置耐火材料原辅材料库、生产线及其成品库,厂房尺寸为92m×32m;已建16条耐火云母带生产线(包含原已建的3条线,已建生产线生产设备优化,单条线产能增加又400t/a增加到600t/a)。
已建16条耐火云母带生产线,未建的6条耐火云母带生产线不属于本次验收范围
6#云母发热片生产车间(车间已建)
位于厂区西南侧,内布置发热片原辅材料库、生产线及其成品库,厂房尺寸为173m×40m,内布置发热片原辅材料库、生产线及其成品库,厂房尺寸为92m×32m;拟新增12条云母发热片生产线。
位于厂区西南侧,内布置发热片原辅材料库、生产线及其成品库,厂房尺寸为173m×40m,内布置发热片原辅材料库、生产线及其成品库,厂房尺寸为92m×32m;已建10条云母发热片生产线。
已建10条云母发热片,未建的2条耐火云母带生产线不属于本次验收范围
4#、5#云母新能源制品生产车间(车间及生产线新建)
原环评已批复的厂房,未建,本次工程建设,位于厂区东北侧,内布置云母包装制品原辅材料库、生产线及其成品库,厂房尺寸为230m×40m,拟新建40条云母新能源生产线。
尚未建设完成,不属于本次验收内容
不属于本次验收内容
辅助工程
1#科研楼
位于厂区西北侧,4层,占地面积为1386m2,建筑面积5546m2
尚未建设完成,不属于本次验收内容
不属于本次验收内容
食堂
位于科研楼内,占地面积为600m2,建筑面积600m2
尚未建设完成,不属于本次验收内容
不属于本次验收内容
展厅
尚未建设完成,不属于本次验收内容
不属于本次验收内容
传达室
2个,一个位于厂区东南侧,与园区规划道路相通;一个位于厂区西北侧,与兴旺路相通,占地面积为96m2
1个,位于厂区西北侧,与兴旺路相通,占地面积为48m2
减少一个传达室
储罐
甲苯储罐3个30立方(2用1备),甲醇储罐2个30立方
不变
配电房
位于厂区西南侧,占地面积为200m2
位于厂区西南侧,占地面积为200m2
不变
公用工程
供水
由平江工业园市政自来水网供水
由平江工业园市政自来水网供水
不变
排水
经园区污水管网排入园区污水处理厂处理
经园区污水管网排入园区污水处理厂处理
不变
供电
采用园区供电系统供电,新建配电房
采用园区供电系统供电,新建配电房
不变
供热
采用园区蒸汽集中供热系统,部分工序采用导热油炉
不变
环保工程
废气
有机废气
云母发热片生产、云母带生产、云母新能源制品生产产生的有机废气分别经负压管道收集,配胶、上胶、烘干产生的有机废气的回收工艺为“负压收集+布袋除尘+水喷淋(回收甲醇乙醇)+ACF回收装置(高效活性炭吸附+蒸汽脱附+冷凝+进入回收溶剂储槽+分离提纯)”,由20m排气筒排放(由现有的15m加高至20m)。
云母发热片生产、云母带生产产生的有机废气分别经负压管道收集,配胶、上胶、烘干产生的有机废气的回收工艺为“负压收集+布袋除尘+水喷淋(回收甲醇乙醇)+ACF回收装置(高效活性炭吸附+蒸汽脱附+冷凝+进入回收溶剂储槽+分离提纯)”,由20m排气筒排放(由现有的15m加高至20m)。
不变
导热油炉加热器燃烧废气
导热油炉加热器燃烧废气经1个15m排气筒排放
不变
食堂油烟
经过油烟净化器处理后经1个15m排气筒排放。
尚未建设完成,不属于本次验收内容
不属于本次验收内容
废水
废气处理设施冷凝水
循环使用,不外排
循环使用,不外排
不变
生活污水和拖地废水
经隔油池、化粪池处理达标后,进园区污水处理厂
不变
噪声
设备噪声采用消声、隔声、减振处理
隔设备噪声采用消声、隔声、减振处理
不变
固废
生活垃圾
垃圾桶
垃圾桶
不变
一般固废
厂区暂存后委外处置
厂区暂存后委外处置
不变
危险废物
交有资质单位处置,依托已有的危废间进行暂存
交湖南特全环保有限公司处置,依托已有的危废间进行暂存
不变
GMT+8, 2026-6-11 14:38 , Processed in 0.047954 second(s), 19 queries .
