查看: 1798|回复: 0
东莞市麻涌镇新沙南作业区C06-03地块土壤污染状况初步调查项目情况公示
发表于 2025-3-21 14:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现将东莞市麻涌镇新沙南作业区C06-03地块土壤污染状况初步调查项目情况进行公示:
项目名称:东莞市麻涌镇新沙南作业区C06-03地块土壤污染状况初步调查项目
委托单位:广东电网有限责任公司东莞供电局
编制单位:广东卓鸿检测技术有限公司
检测单位:广东卓鸿检测技术有限公司、广东骥祥检测技术有限公司
地块规划:供电用地(U12)
(1)第一阶段环境调查结果:
调查地块2014年以前为农用地,由周边村民种植香蕉;2014年,地块全部范围进行了填土平整,填土来源于地块西侧的道路施工多余土方;2014年至2019年,地块主要为空地,地块中部为便道;2019年至2023年,地块为简易停车场;2023年,地块全部范围回填种植土,填土来源于地块东北侧农用地种植土,周边村民在此种植香蕉至今。地块周边历史为农用地,现状以工业用地、普通仓库用地、港口用地为主,地块东北面为农用地,东南面隔作业区南路为东莞市深粮物流有限公司粮食仓储及码头配套工程,西南面及西北面为东莞中汽宏远汽车有限公司。根据第一阶段污染识别结果,判定本调查地块全部范围为重点调查区域,面积4806.11m2,需关注污染物为氟化物、锌、苯、甲苯、二甲苯、石油烃(C10-C40)、多环芳烃(8项)。
(2)第二阶段环境调查结果:
①土壤环境调查结论
土壤采样时间为 2025年1月16日,地块内共布设4个土壤监测点位,采样深度为0~7m,共采集21组土壤样品(不含质控样);地块外共设2个土壤对照点,共采集2份土壤样品(不含质控样)。土壤样品监测项目共50项,包括《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中45项必测项目、2项土壤理化性质(pH值、水分)及3项加测项目(氟化物、锌、石油烃(C10-C40))。土壤评价标准为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值,其中土壤氟化物、锌指标筛选值采用《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ25.3-2019)的推导值。
本次土壤污染状况调查的21份土壤样品中重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物以及特征污染物指标共50项指标均未超出《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第二类用地筛选值,且符合地一类用地筛选值要求,其中氟化物、锌指标未超出《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ25.3-2019)的推导值。
②地下水环境调查结论
地块内共布设 4 口地下水监测井,井深6.5~7.5m,地下水采样时间为 2025年1月18 日、2025 年2 月21 日,采集地下水样品4份(不含质控样)。地下水检测项目包括感官性状、一般化学指标及特征污染物指标(共20项):pH、浑浊度、氟化物、锌、苯、甲苯、二甲苯、石油烃(C10-C40)、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐、多环芳烃(8项)。地下水评价标准为《地下水质量标准》(GB/T 14848)中的Ⅳ类标准限,其中地下水苯并[a]蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、石油烃(C10-C40)指标筛选值采用《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ25.3-2019)的推导值。
本次土壤污染状况调查4份地下水的20项监测项目均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅳ类水质标准,其中地下水苯并[a]蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、石油烃(C10-C40)指标未超出《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ25.3-2019)的推导值。
(3)初步调查结论:
调查地块土壤所测污染物浓度在人体健康风险的可接受范围内,本项目地块不属于污染地块,无需开展详细调查和风险评估工作,项目地块作为供电用地(U12)进行开发利用是可行的。
GMT+8, 2026-10-27 12:02 , Processed in 0.066400 second(s), 20 queries .
