查看: 3036|回复: 0
颗粒物浓度传感器用于检测PM2.5颗粒物与雾霾
发表于 2021-9-2 11:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
的区别
雾,是接近地面的空气因气温下降水蒸气凝结而成的悬浮的微小水滴,雾的存在会降低空气透明度,使能见度恶化,是一种自然天气现象。
霾,是大量极细微的干尘颗粒等均匀地浮游在空中,使水平能见度小于10千米的空气普遍浑浊现象,也称灰霾。主要由二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物这三项组成,它们与雾气结合在一起,让天空瞬间变得阴沉灰暗。
PM2.5细颗粒物
PM2.5指细颗粒物,是环境空气中空气动力学测量,直径小于等于 2.5 微米的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。
在气象学上,雾和霾的判识标准为:相对湿度小于80%时为霾;相对湿度大于90%时为雾;相对湿度在80%—90%之间时为雾和霾的混合物,其中雾和霾的程度要按照大气细颗粒物PM2.5PM1.0(指空气动力学直径分别小于2.51.0微米的细颗粒)的浓度来判识。
PM2.5对雾霾天气的形成有促进作用,雾霾天气又能进一步加剧PM2.5的积聚。所以其实PM2.5只是雾霾的其中一种组成部分,雾霾≠PM2.5,两者属于包含关系,并不是对等关系。
可见雾霾不能简单等同于PM2.5PM2.5只是组成雾霾的一个主要成分之一。PM2.5就是直径小于等于2.5微米的颗粒物。它粒径小,活性强,易附带有毒、有害物质,被吸入人体后可以直接进入支气管,干扰肺部的气体交换,可能引发哮喘、支气管炎和心血管病等疾病。同时也是雾霾天造成能见度降低,让天空看起来灰蒙蒙。对于检测PM2.5颗粒物与雾霾工采网推荐使用颗粒物浓度传感器 PM2.5传感器 - PMS3003
PMS3003是一款基于激光散射原理的数字式通用颗粒物浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为质量浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,为其提供及时准确的浓度数据。
颗粒物浓度传感器 PM2.5传感器 PMS3003 特性:
激光散射原理实现精准测量
零错误报警率
实时响应并支持连续采集
最小分辨粒径0.3μ m
颗粒物浓度传感器 PM2.5传感器 PMS3003 参数:
GMT+8, 2026-9-25 01:49 , Processed in 0.048593 second(s), 23 queries .
